> согласование ЦАП и микрофонного входа
OlegS
сообщение Nov 7 2006, 13:23
Пользователь №: 11 519
Народ, подскажите, как грамотно или нет (главное, что бы работало)
скрестить:
1.) микрофонный вход GSM-модуля Q24XX, вход дифферинциальный (позитив+негатив), никаких отдельных микрофонных земель нет, расчитанный на прямое подключение электретного микрофона
2.) выход ЦАП с кристалла
нашел в ветке форума, нечто аналогичное по G20, но нет у waveco-ма отдельной микрофонной земли.
Сейчас самый работоспособный вариант (тока сильно не пинайте):
1. негатив микрофона через 470п и резистор на землю
2. выход ЦАПа через 10К резисторами по 4К7 на питание и на землю, со средней точки через 470п на позитив
присутствует фоновый шум, жить можно, но со времением раздражает сильно.
причем шум, что на макете с пучком проводов, что на предварительно разведенной плате (где много толстой земли и питания) - один и тот-же, экранироваие проводов, их длина, отключение БП с заменой на батарейки - один фиг.
Подскажите плиз, чем можно это поправить...
Stanislav
сообщение Nov 7 2006, 13:56
Пользователь №: 4 987
А схема входной части GSM модуля имеется?
Vladimir_
сообщение Nov 7 2006, 14:02
Пользователь №: 20 694
скрестить:
Можно попробовать применить простейший фазоинвертор на одном транзисторе для получения противофазного сигнала на микрофонный вход GSM-модуля. Это будет честнее, чем заземлять один из дифференциальных входов микрофонного усилителя.
Фоновый шум может и в самом ЦАП родиться... Это можно осциллографом посмотреть.
aaarrr
сообщение Nov 7 2006, 14:12
Пользователь №: 1 448
ИМХО, резистор не нужен.
А с микрофоном этого шума не наблюдается?
OlegS
сообщение Nov 7 2006, 14:27
нет, модуль закрыт, а ломать, как-то....
в ЦАП чисто, просто подавал на линейный вход компа и писал/слушал - чиста
попробую убрать, спасибо
если честно, то не пробовал
Я тут надыбал нечто похожее для этого модуля, но как понимаю, это для микрофона и со своим питанием?
aaarrr
сообщение Nov 7 2006, 14:34
Правда, на помехах это сказаться не должно никак...
Я бы попробовал LC на вход добавить.
OlegS
сообщение Nov 7 2006, 14:59
если не будет хуже!
помню, когда просто на землю замыкал, то гремело, так, что полезный звук еле слышен был
пробовал я эту схему (прикреплена), с отладочной платы, один черт.
думаю может плюнуть и транс поставить? или не поможет и он?
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 05:38
Страница сгенерированна за 0.01398 секунд с 7
