> Народ,скажите плз, можно ли подключить Ftp-server в качестве диска?Если да то как?
webb
сообщение Nov 7 2006, 19:41
Пользователь №: 22 055
Слышал что вроде можна,но не знаю как...
vvs157
сообщение Nov 7 2006, 21:10
Пользователь №: 3 960
Для этого нужен специальный утиль, WebDrive называется
?ELF
сообщение Nov 8 2006, 08:35
Из: Россия, Челябинская область
Пользователь №: 20 187
Может, это сгодится ? FTP Drive v3.5
h**p://www.killprog.com/fdrvr.html
FTP Drive - программа, открывающая возможность работы с FTP тем программам, которые этого не умеют.
Эмулирует виртуальный логический раздел, в котором заданные FTP серверы представлены как каталоги первого уровня.
Полезно например для просмотра фильмов, прослушивания музыки непосредственно с FTP сервера без скачивания.
Делает она это путем эмуляции диска с FTP серверами на уровне Native NT API.
Потому все программы, которые работают с файлами в обход User Space-API (через свои драйвера) с FTP пока работать не будут.
Поддерживается как обычные так и защищенные (SSL/TLS) FTP соединения
FTP диск полностью поддерживает операции чтения с файлами на FTP
FTP диск частично поддерживает операции записи файлов на FTP (см. Как использовать программу)
Программа умеет перехватывать открытие ftp:// ссылок из других программ - для этого надо при открытии такой ссылки нажать кнопку Ctrl
FTPDrive может работать под Windows 2000/XP/2003/Vista
C FTP Drive работает большинство программ, в том числе все популярные медиа-проигрыватели
FtpDrive умеет кэшировать структуру каталогов и прочитанные данные файлов. Структура каталогов хранится непосредственно в памяти процесса FtpDrive.exe, данные файлов сохраняются во временных файлах в каталоге %TEMP%\FtpDrive.tmp\. Настройки кэширования можно менять.
do ut des
path_finder
сообщение Nov 8 2006, 13:18
Пользователь №: 2 260
А FAR не подходит? Он умеет показывать ftp как каталоги. Или хочется чего-то другого?
irum4
сообщение Nov 8 2006, 16:42
Пользователь №: 54
Да и Total Commander(Windows Commander), тоже показывает ftp как отдельные диски, правда с названием 0 ... 9
Электроника - наука о контактах.
_artem_
сообщение Nov 8 2006, 17:02
учащийся
Из: города контрастов
Пользователь №: 10 249
http://www.freenas.org/
Зачем лаять на караван , когда на него можно плюнуть?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 15:38
