> Какой CPU выбрать?, Дайте совет
xoms
сообщение Jan 18 2005, 02:51
Пользователь №: 67
Необходим процессор или процессор+контроллеры который имел на борту
кроме обычной переферии (таймеры,rs232...) ещё и два 100Mbit Ethernet (100Mbit/s перемалывать не надо) мог обрабатывать до 35 Мbit/s полезной информации и потреблял бы (процессор или процессор+контроллеры) не
более 150ма.
Alexandr
сообщение Jan 18 2005, 06:26
Пользователь №: 1 283
Да вы батенька оптимист - 150мА видишь ли, да с производитедбностью 35 mips. Не уверен что такие существуют, но в принципе возможно что только я о них не слышал. Что же касается процессоров с двумя Fast Ethernet, то могу посоветовать следующие варианты:
AMCC (www.amcc.com) из семейства 405 и 440 на базе PowerPc
INTEL (www.intel.com) ну например 420 или 460 семейство на базе Xscale
Motorola (www.motorola.com) - у них масса коммуникационных процессоров, для примера MPC8247 на ядре PowerPc
IDT (www.idt.com) - в их семействе Interprise есть несколько подходящих процов, например RC32336, RC32438, RC32365 на ядре RC32300
Вот - для начало достаточно - есть что почитать и посмотреть. А вообще еще существуют процессоры на ядре ARM со встроенным Ethernet выпускаемые Atmel, Cirrus Logic, Netsilicon - в общем смотрите, общайтесь. Информацию для начала я вам накидал.
Иван Сусанин - первый полупроводник
one_man_show
сообщение Jan 18 2005, 06:36
Помогу, чем смогу
Группа: Админы
Пользователь №: 25
Посмотрите в сторону DSTni. Пара Ethernet, пара RS232, есть вариант с Profibus, два CAN, USB контроллер, SPI и многое другое. С потреблением Вы явно загнули.
С уважением,
Ваган Саруханов
Проекты|Форум|Facebook|Linkedin
xoms
сообщение Jan 19 2005, 02:11
Пользователь №: 67
Спасибо всем ответившим. Пойду читать дата шиты.
Infineon
сообщение Feb 2 2005, 14:20
Пользователь №: 2 259
Тоже испытываю проблему выбора проца и ОС под него. Перебрал все вышеуказанные варианты, везде все парамтеры за исключением некоторых деталей совпадают. Трудно очень выбратьsmile.gif
Есть ли какая инфа по популярности? -Это наверно будёт последний критерий для выбора.
veter
сообщение Feb 2 2005, 17:53
Из: С-Пб
Пользователь №: 2 210
Тоже испытываю проблему выбора проца и ОС под него. Перебрал все вышеуказанные варианты, везде все парамтеры за исключением некоторых деталей совпадают. Трудно очень выбрать  Есть ли какая инфа по популярности? -Это наверно будёт последний критерий для выбора.
тогда чем тебе не нравятся итоги голосования на этом форуме?
Alexandr
сообщение Feb 2 2005, 18:43
Могу сказать, что процессоры на ядре PowerPC в 1,5 раза производительней ARM-ов, за счет наличия суперскалерной обработки. Лично я не мерил конечно. Мерили ребята из нашей фирмы, но оснований им не доверять лично у меня нет.
SGP
сообщение Feb 3 2005, 08:05
Пользователь №: 342
Если требуется высокая производительность и низкое плтребление то обратите внимание на ТМS320Х55ХХ. По производительности АРМы и рядом не стояли. Также наряду с богатой периферией имеется хорошо развитая система энергосбережения. Цена у младших моделей вполне преемлемая. Средства разработки доступны на халяву. Что касается 100Mb сети то если брать внешний контроллер то опять потребуется DMA. Правда это называется DSP но кто мешает его использовать как контроллер.
Как говорил Конфуций: "Не важно какого цвета кошка лиш бы она ловила мышей" smile.gif
iosifk
сообщение Sep 9 2005, 06:19
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Тут надо добавить, что большинство из этих процессоров заканчивается МАС, так что приходите за трансиверами MICREL 8001, если хотите проверять импеданс линии.
Но если внимательно посмотреть на вашу задачу, то Вам нужен Центавр - Многопортовый Fast Ethernet-PCI Шлюз - CENTAUR KS8695P.
Вот он напрямую подключается к Fast Ethernet и имеет коммутатор пакетов.
Поставляет Элтех.
mailto:iosif.karshenboim@eltech.spb.ru
www.iosifk.narod.ru
asoneofus
сообщение Jan 12 2006, 08:10
Из: Ква/ЧГ/Херцлия/Шанхай/Ичхон/Сувон/Шеньжень
Пользователь №: 13 005
А 150 мА какой номинал? smile.gif если 1.5КВ - то любой, вплоть до Athlon64 smile.gif
Ко всему сказанному добавлю: AMD Alhemy: Au1000, Au1500, Au1550 - вполне вас устроят, даже нижние модели. Задайте рассеиваемую в Ваттах - так будет корректней.
"... аще где в книге сей грубостию моей пропись или небрежением писано, молю Вас: не зазрите моему окаянству, не кляните, но поправьте, писал бо не ангел Божий, но человек грешен и зело исполнен неведения ..."
iosifk
сообщение Jan 12 2006, 08:31
Из: спб
Поставляет Элтех.
кстати здесь можно добавить для рассмотрения еще и такой вариант:
взять BlackFin с ядром МАС и к нему неуправляемый коммутатор. Производительности больше, чем у ARM'ов, а в паузах пониженное энергосбережение.
www.iosifk.narod.ru
asoneofus
сообщение Jan 12 2006, 08:42
Не свовсем Ваша правда smile.gif ... Попугаев у блекфина больше - (хотя, смотря каких). Но учитывая разрядность и способ работы с памятью (длина барста и "аномалии") - наврядли удасться на телеком апликухе получить .. хотябы производительность МК АРМ или МИПС на втрое ниже частоте ...
ИМХО, у блекфина применение PAP .. никак не больше
dinam
сообщение Jan 13 2006, 08:38
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Цитата(iosifk @ Jan 12 2006, 14:31) *
кстати здесь можно добавить для рассмотрения еще и такой вариант: взять BlackFin с ядром МАС и к нему неуправляемый коммутатор. Производительности больше, чем у ARM'ов, а в паузах пониженное энергосбережение.
Ага только не понятно где его можно распаять за приемлимую цену, а не в два раза дороже, чем он сам стоит, т.к. у них только BGA корпуса с шагом 0,8 мм. Да и в BF537 в новой ревизии больше глюков добавили, чем устранили smile.gif . http://www.analog.com/UploadedFiles/REDESI...37RevG_1005.pdf
Сообщение отредактировал dinam - Jan 13 2006, 08:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 18:41
Страница сгенерированна за 0.01515 секунд с 7
