5 страниц V   1 2 3 > »
> Передача данных по tcp/ip
Артемка
сообщение Jan 18 2005, 05:52
Из: Пермь
Пользователь №: 2 024
Здраствуйте!
Возникла такая задача:
Необходимо оцифровывать сигналы с датчиков (ну например 16 штук) и передавать по запросу по tcp/ip.
Кто-нибудь занимался чем-то подобным? Какое решение выбрать, с какими сложностями придется столкнуться? В общем требуется помощь!
Варианты нашел пока такие: использование WIZnet W3100A или Crystal CS8900A или Xport.
У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание;)
one_man_show
сообщение Jan 18 2005, 06:00
Помогу, чем смогу
Группа: Админы
Пользователь №: 25
Какая помощь требуется. Я работаю с XPort. Все, что по нему надо, могу дать, пишите конкретнее. У XPort тонкостей хватает, но в основном приятных. В отличие от указанных других компонентов, он является более законченным, все в одном флаконе, но имеет ограничение пос скорости передачи в RS232, до 921кбит/с. В остальном, все на столько просто, что не прийдется досконально изучать сам стек tcp/ip
С уважением,
Ваган Саруханов
Проекты|Форум|Facebook|Linkedin
Артемка
сообщение Jan 18 2005, 06:13
Из: Пермь
Ну в общем проект находится в самой начальной стадии. Т.е. из помощи требуются пути решения этой задачи. Спасибо за инфу. Буду копать в сторону x-port'а если скорость устроит.
one_man_show
сообщение Jan 18 2005, 06:47
Помогу, чем смогу
Группа: Админы
Пользователь №: 25
В проекте надо зарезервировать место только под удлиненный разъем RJ-45 smile.gif , так как при использовании XPort дополнительных компонентов, кроме стабилизатора и преобразователя RS232 не требуется. Если связываете его с микрухой, то естесственно преобразователь не нужен.
Не наступите на грабли, мимо которых многие никак не могут пройти: отведите под XPort минимум 300мА в общей системе питания, а то многие почему-то думают, что он малопотребляемый. Ага, особенно на скорости 921кбит/с в RS и 100Мбит в Ethernet biggrin.gif
С уважением,
Ваган Саруханов
Артемка
сообщение Jan 18 2005, 09:25
Из: Пермь
Что то я не разобрался как он работает. Не нашел даташита по нему. Скорость 920кб/с маловата вообще-то. Есть ли возможность по rs232/485 накапливать данные, а потом по tcp запросу нужные выдавать? Если да, то сколько у него памяти? Настраивается он с верхнего уровня?
Артемка
сообщение Jan 18 2005, 09:26
Из: Пермь
И порядок цен каков при небольших заказах?
one_man_show
сообщение Jan 18 2005, 10:15
Помогу, чем смогу
Группа: Админы
Пользователь №: 25
Цены и условия поставки уточните у Дистрибутора в Москве. Старая цена была за 1шт по-моему около $70.
По поводу накопления. Можно копить, можно отсылать, вообще имея CPK, можно все, что пожелаете. CPK - это программный комплект разработчика, старая версия есть на нашем ФТП, там библиотеки, описания, исходники, примеры и пр.
Посмотрите даташит с сайта дистрибутора или производителя. Обратите внимание на WiPort - это то же + радио-ethernet
С уважением,
Ваган Саруханов
Артемка
сообщение Jan 18 2005, 11:00
Из: Пермь
А с W3100A или CS8900A трудностей больше возникнет?
one_man_show
сообщение Jan 18 2005, 11:23
Помогу, чем смогу
Группа: Админы
Пользователь №: 25
С W3100 не работал.
CS8900A - замечательная микросхема, в сети много примеров реализации, много исходников. Но сравнивать с XPort будет неправильно, так как это разные компоненты: XPort для быстрого внедрения TCP/IP в Ваше устройство, CS8900 - это микросхема, которая требует дополнительных обрамляющих компонентов и программирования Вашего центрального процессора. От сюда и разница в цене, первый компонент естесственно дороже второго.
С уважением,
Ваган Саруханов
Артемка
сообщение Jan 18 2005, 11:41
Из: Пермь
Огромное спасибо и бесконечный респект. cheers.gif Перевериваю полученную инфу. Думаю еще обращусь. smile.gif
andk
сообщение Jan 20 2005, 14:26
Из: Миасс
Пользователь №: 1 519
Для твоей задачи вполне может подойти.
У Wiznet есть модуль на основе W3100 - платочка с спичечный коробок,
На ней собран готовый Eth контроллер. Цены - в пределах 30$
К модулю цепляешь любимый проц - и готово.
У них же (Wiznet) есть примеры для х51.
Артемка
сообщение Jan 21 2005, 04:03
Из: Пермь
Да, спасибо. Я на этой микрухе и остановился. Стоит гораздо дешевле x-port'a и обеспечивает большую скорость. Правда придется еще прикупить реалтековский чип, обеспечивающий физический уровень. WizNet уже несколько лет обещает сделать W3200 (W3100+PHY), но воз и ныне тамsad.gif
andk
сообщение Jan 21 2005, 07:40
Из: Миасс
То есть у X-portа скорость тоже не высокая? И какая?
>Правда придется еще прикупить реалтековский чип, обеспечивающий >физический уровень. WizNet уже несколько лет обещает сделать W3200 >(W3100+PHY), но воз и ныне тамsad.gif
Уверен что хочется самому все это делать?
Посмотри все-таки на модуль IIM7010 !
Там все в одном флаконе - и разьемчик и PHY и W3100 !
Самому делать заморочнее и дороже на мой взгляд.
halfdoom
сообщение Jan 21 2005, 08:27
Пользователь №: 2 072
Делали на RTL8019AS - дешево и больших проблем нет. В качестве
стека удобно использовать Ethernut, а если мало ОЗУ, то uIP.
andk
сообщение Jan 21 2005, 09:19
Из: Миасс
RTL8019AS - Это такое большое, 10мб/c, с выходом на ISA? если мне память не изменяет smile.gif
Ну да, если человеку достаточно 10мб/c то тоже может прокатить. Простой контроллер, хороший. Мне тоже нравился, только старый он...
one_man_show
сообщение Jan 21 2005, 09:27
Сообщение #16
Помогу, чем смогу
Группа: Админы
Пользователь №: 25
У XPort скорость на Ethernet 10/100Mb, На RS-232 до 921Кбит/с, когда-то было до 230Кбит/с.
А какая у WizNet?
С уважением,
Ваган Саруханов
irum4
сообщение Jan 21 2005, 10:48
Сообщение #17
Пользователь №: 54
Что-то о скорости W3100A писал jojo
http://forum.electronix.ru/index.php?showtopic=312
Электроника - наука о контактах.
Артемка
сообщение Jan 21 2005, 13:05
Сообщение #18
Из: Пермь
А что, много трудностей возникнет? К сожалению в этой области ничего не делал еще, только собираюсь. Какие проблемы должны возникнуть?
Пока план такой: Motorola 56F803 + W3100A + RTL8201
one_man_show
сообщение Jan 21 2005, 13:12
Сообщение #19
Помогу, чем смогу
Группа: Админы
Пользователь №: 25
Чтобы легче было ориентироваться, резюмирую, здесь опубликованы два подхода:
1) вариант на отдельных компонентах, более дешевый, возможно более познавательный с точки зрения изучения вопросов Ethernet, TCP/IP и пр.
2) вариант на готовом модуле (типа XPort), более дорогой, более быстрый в освоении, не нужно вдаваться в подробности Ethernet, TCP/IP и пр.
По-моему, есть смысл пробовать все варианты, чтобы самому сделать вывод, какой в данный момент Вам предпочтительнее.
Не удержался от перекоса в сторону XPort: он интересен еще тем, что имеет продолжение - это WiPort, устройство с такой же идеологией, но в добавок к обычному Ethernet содержащее Radio-Ethernet и два RS-232 smile.gif
С уважением,
Ваган Саруханов
Артемка
сообщение Jan 21 2005, 13:22
Сообщение #20
Из: Пермь
Ну я так понял, что связка w3100+RTL8201 програмных вмешательств не требует. Стек TCP/IP организован аппаратно. Нужно будет только с мотороллой оцифровывать сигнал и передавать дальше. Или я ошибаюсь?
andk
сообщение Jan 22 2005, 07:29
Сообщение #21
Из: Миасс
T0 one_man_show:
>было до 230Кбит/с.
>А какая у WizNet?
По моему мы чуть недопоняли друг друга.
Я имел в виду реальную скорость потока ДАННЫХ в приложении, которую можно получить с помощью контроллера. Ну то есть в Eth 100 понятно, что по проволоке все летит со скоростью 100. А реально в приложении с учетом пауз (пересылка данных в/из контроллера, опрос готовности, и т.п.)- меньше.
Так вот, у W3100 мне удавалось получить скорость потока данных ~30мБит/с
To Артемка:
>К сожалению в этой области ничего не делал еще, только собираюсь. >Какие проблемы должны возникнуть?
План нормальный.
Особенных трудностей и проблем не возникнет.
Просто лень искать рассыпуху, разрабатывать плату, рискуя нарваться на проблемы с разводкой и отсутствием заказаной комплектовки smile.gif
Есть готовый модуль, на которос собрана вся физика для Eth.
Остается только разьем вокнуть в плату с камнем и все.
В оконцовке стоимость разработки на рассыпухе может оказаться больше, чем с готовым модулем.
Если планируешь производство, то оцени еще и технологичность и ремонтопригодность модульного решения
>не требует. Стек TCP/IP организован аппаратно. Нужно будет только >с мотороллой оцифровывать сигнал и передавать дальше. Или я ошибаюсь?
Реализация стека TCP/IP в Wiznet сделана только в части низкоуровнего разбора пакета - то есть тебе скажут что-то в стиле
"Тут пришел пакет TCP (UDP) от того-то на такой-то порт" и честно отдадут все, что лежит выше заголовка TCP (UDP) дальше расковыриваешь сам.
Все контрольные суммы, заголовки TCP(UDP), IP, Eth , берет на себя контроллер.
Я к тому, что если в мечтах есть протоколы выше TCP (HTTP,FTP,...)- готовься разбирать их сам.
Удачи!
one_man_show
сообщение Jan 22 2005, 11:25
Сообщение #22
Помогу, чем смогу
Группа: Админы
Пользователь №: 25
XPort-у это не по силам, он для другой цели: быстро встроить Ethernet в изделие, а не быстро передать данные smile.gif
Удачи!
Если скорость не главное, то тут как раз поможет XPort: весь стек реализован до самого верха. Telnet, HTTP, FTP, SNMP, SMTP и т.д. Внутри готовый почтовый сервер, веб-сервер с поддержкой java-апплет, т.е. можно не меняя firmware загрузить странички и получить софт верхнего уровня, встроенный в саму железку. Естесственно плата за все это и бОльшая цена и меньшая скорость в сравнении с рассыпухой.
С уважением,
Ваган Саруханов
Артемка
сообщение Jan 24 2005, 04:25
Сообщение #23
Из: Пермь
Цитата(andk @ Jan 22 2005, 13:29)
План нормальный.
Удачи!
Огромное спасибо. Примерно это я и хотел услышатьwink.gif Работаю в эту сторону. Пока вопросов больше нет.
dimka
сообщение Jan 25 2005, 05:31
Сообщение #24
Из: Уфа
Пользователь №: 1 782
Я использую с8051f124 и cs8900a - граблей нет, cs8900a - легко программировать в режиме I/O - всего 8 регисторов,,,,,
А с8051f124 - не много сложновато так как используется по страничный доступ
Я не жалуюсь,,,,
Олег13
сообщение Jan 27 2005, 07:25
Сообщение #25
Из: Ukraine
Пользователь №: 2 159
Реализовал проект моста езернет-Е1 на atmega+cs8900+плис , сначала покупал готовый отладочный модулб на cs8900, стоит дорого, но заработало быстро. Потом в готовом устройстве все сделал на рассыпухе, дешевле на порядок, тоже заработало. Программируется cs8900 очень легко, исходников в инете масса, но делал сам.
serg78
сообщение Jan 28 2005, 07:48
Сообщение #26
Пользователь №: 1 399
До кучи : wink.gif
Есть еще такие микросхемки как AX88796 - это как CS8900 но 100 Мбит и прочие вкусности
AX88198 - это уже с аппаратным стеком но требует только внешний PHY...
Артемка
сообщение Jan 28 2005, 10:06
Сообщение #27
Из: Пермь
Что такое ethernet трансформатор? На структурной схеме он идет после реалтека, перед разъемом.
one_man_show
сообщение Jan 28 2005, 10:11
Сообщение #28
Помогу, чем смогу
Группа: Админы
Пользователь №: 25
Это гальваническая развязка, стандарт для ethernet. Сейчас можно использовать разъем RJ-45 со встроенным трансформатором, очнь удобно.
С уважением,
Ваган Саруханов
Артемка
сообщение Feb 7 2005, 09:36
Сообщение #29
Из: Пермь
А вообще кто-нибудь работал с w3100a? Может поделитесь инфой, схемкой подключения? На русском есть ли какая-нибудь документация?
Артемка
сообщение Feb 7 2005, 09:47
Сообщение #30
Из: Пермь
Какая есть альтернатива RTL8201BL? Он работает лишь от 0 радусов. Хотелось бы с расширенным температурным диапазоном. От -20 например.
andk
сообщение Feb 9 2005, 04:16
Сообщение #31
Из: Миасс
>>Если интересует работа с W3100 - это ко мне
Документация, примеры схем и кода у Wiznet-ов на сайте.
Конечно, есть у меня, если модератор не против, могу слить на фтп.
TO MODERATOR
Может действительно выложить на фтп?
Там не очень много - метра 4-5.
andk
сообщение Feb 9 2005, 04:18
Сообщение #32
Из: Миасс
Есть еще их диск - ну все, что уних было на 2004 год - весит ~40м
Артемка
сообщение Feb 9 2005, 04:46
Сообщение #33
Из: Пермь
w00t.gif Был бы очень признателен!
one_man_show
сообщение Feb 9 2005, 04:52
Сообщение #34
Помогу, чем смогу
Группа: Админы
Пользователь №: 25
Чего нет на ФТП, выкладывайте, микросхемка популярная и полезная
С уважением,
Ваган Саруханов
andk
сообщение Feb 9 2005, 09:48
Сообщение #35
Из: Миасс
stremglav
сообщение Feb 9 2005, 13:07
Сообщение #36
Пользователь №: 2 361
Ранее упомянутый CS8900A-IQ имеет индустриальный диапазон рабочих температур
(-40С...+85С)
Артемка
сообщение Feb 10 2005, 04:21
Сообщение #37
Из: Пермь
(-40С...+85С)
У меня микроскхемка, обеспечивающая ethernet PHY отдельно. Вот она то и работает от 0 до 40. И аналога не могу найти. Во всяком случае у realtek я такой не нашел.
andk
сообщение Feb 11 2005, 03:28
Сообщение #38
Из: Миасс
Выложил в /upload/DOC/Wiznet
evb8051 user manual 3.0.pdf
dk8051voip user's guide english version 3.0.pdf
lpcan_project.exe
7100a_setup.exe
config tool v3.0.0.exe
8051 webcam user's guide english version 3.0.pdf
Выложу чуть позже (за выходные), остальное вроде все.
Каталог "ftp" смотреть подробно ручками, я туда ложил все что сам нашел. Там не так уж много.
Вопросы по программированию W3100 можно задавать мне.
Удачи!
Артемка
сообщение Feb 11 2005, 07:02
Сообщение #39
Из: Пермь
Отлично! Эту порцию уже слилsmile.gifЖду следующую.
pav7
сообщение Feb 11 2005, 10:22
Сообщение #40
Пользователь №: 2 488
Удачи!
Ты реализовывал http или smtp - сервер на w3100a?
andk
сообщение Feb 11 2005, 13:26
Сообщение #41
Из: Миасс
Нет, для моих проектов хватило TCP+UDP, дальше свой протокол.
В той куче, которую я положил на фтп есть примеры НТТР. Я смотрел, вроде не сложно особенно НТТР smile.gif
pav7
сообщение Feb 13 2005, 08:57
Сообщение #42
Http я хотел использовать для удаленого управления, но вот маленький затык... На FTP меня не пустают... что очень прискорбно... Я маловато здесь общаюсь... Могли бы и не делать эти нелепые отборы, кто сколько делает сообщений... Если не сложно не мог бы все это на мыло скинуть... Буду очень признателен... Заранее благодарен...
Esc@pe
сообщение Mar 16 2005, 07:30
Сообщение #43
Пользователь №: 3 065
Артемка
Вообще-то W3100A имеет диапазон температур от -10 до +70
В качестве микросхемы физического уровня с промышленным температурным диапазоном могу предложить LXT972A от Intel (Level One), но она сильно дороже RTL8201BL (примерно раза в три). Я с ней работал, всё довольно просто, только трансформатор правильный подобрать нужно.
BorisRozentsvaig
сообщение Mar 25 2005, 11:15
Сообщение #44
Пользователь №: 3 617
Удачи!
Пример реализации smtp и http серверов смотри в прикрепленном файле.
Удачи!
Прикрепленный файл  EV8051v3_software_only.rar ( 602 килобайт ) Кол-во скачиваний: 177
Dopler
сообщение Apr 23 2005, 12:29
Сообщение #45
Из: Таганрог
Пользователь №: 4 425
Господа!
Пара вопросов по UDP.
1. Нужно ли после срабатывания прерывания SocketInit вызывать команду cCONNECT или cLISTEN, если не нужно, то почему в регистре SOCK_STATUS значение 0x0E (инициализация завершена), а не 0x0F (режим UDP)?
2. Нужно ли инициализировать укзатели, как это делается при TCP/IP?
Вообще у меня такая проблема - микросхема данные принимает, а передавать никак не хочет, вернее передавать-то передает, а вот на машине я их поймать не могу, причем раньше делал на TCP/IP - все работало.
andk
сообщение Apr 25 2005, 02:31
Сообщение #46
Из: Миасс
Нет, команды cCONNECT или cLISTEN предназначены для только для TCP.
Почему 0х0Е? х.з. В SOPR все правильно записал?
Да можно и не инициализировать, в ТСР указатели используют как уникальный номер пакета, в UDP такого нет.
А как догадываешься что данные передаются?
Попробуй использовать монитор какой-нибудь (Ethereal здесь на форуме пробегал или какой другой типа LanExplorer) тогда будешь точно знать, что передается. И передается ли вообще smile.gif
Если сильно хочешь, могу поделиться куском своего исходника.
yuriyc
сообщение May 5 2005, 09:53
Сообщение #47
Пользователь №: 4 557
Вопрос к Уважаемому andk. А не пробовали случаем подключать w3100 через I2C. Стоит задача подключения лабораторного оборудования. Планируется связка LPC + w3100 (100Mb не требуется). Если пробовали, то каковы впечатления? И какая получилась скорость передачи?
BorisRozentsvaig
сообщение May 6 2005, 09:26
Сообщение #48
>> (режим UDP)?
никаких cCONNECT или cLISTEN вызывать не нужно. Вот пример типичной инициализации сокета UDP:
void w3100a_init_udp_socket(USHORT udp_port)
  w3100a_write_reg(W3100A_C0_CR, CCLOSE);
  while (w3100a_read_reg(W3100A_C0_SSR) != SOCK_CLOSED);
  w3100a_write_reg(W3100A_C0_SOPR, SOCK_DGRAM | SOCKOPT_BROADCAST);
  w3100a_write_word_reg(W3100A_C0_SPR, udp_port);
  w3100a_write_reg(W3100A_C0_CR, CSOCK_INIT);
  while (!(w3100a_read_reg(W3100A_C0_ISR) & SSOCK_INIT_OK));
нет, не нужно
>> работало.
Про это я уже где-то писал. Повторю:
У W3100A есть весьма неприятная бага с ARP. При работе в режиме датаграмм (UDP), он заносит в таблицу ARP MAC-адрес источника первого принятого пакета и дальше почему-то при формирование пакета на IP-адрес отличный от IP-адреса источника первого пакета все равно в заголовок MAC пихает MAC-адрес первого принятого пакета. Правда, широковещательные пакеты отправляет без проблем.
Разработчики, кстати, признали эту ошибку в чипе на своем сайте (http://www.wiznet.co.kr) в разделе Q&A. Вот их ответ:
Num | 578's Reply
Name | WIZnet [support@wiznet.co.kr]
Date | 2003-12-08 14:48
Title | RE: MAC address problem
Dear Sir,
Thank you for your detailed information.
It looks likely that you want to send data to multiple
destination in UDP mode. In this case there's no way to force
the W3100A to renew ARP, I'm afraid. Please, re-create a
UDP socket when you send data to different destinations in
UDP mode. It'll work. I'm so sorry about this inconvenience.
Best Regards,
Fabian.
andk
сообщение May 7 2005, 03:02
Сообщение #49
Из: Миасс
Нет, я не пробовал, но исходники которые лежат на фтп содержат именно такой подход. Судя по всем приметам, вещь живая. smile.gif
yuriyc
сообщение May 11 2005, 06:50
Сообщение #50
[/quote]
[/quote]
smile.gif Ясно. Как появится возможность посмотрю. Спасибо.
av-master
сообщение May 14 2005, 00:28
Сообщение #51
Из: Украина
Пользователь №: 4 998
Кто нибудь юзал MC9S12NE64?
Поделитесь опытом.
bve
сообщение May 14 2005, 14:30
Сообщение #52
Из: Ленинградская обл.
Пользователь №: 2 765
Кто-нибудь знает, какими командами можно опросить сеть на предмет
наличия абонентов и их имен?
yuriyc
сообщение May 16 2005, 06:17
Сообщение #53
Если речь идет о Windows, то есть команда NET
Набираем "net view" или "net user /DOMAIN" и имеем список
av-master
сообщение May 16 2005, 06:43
Сообщение #54
Из: Украина
Ребята, есть небольшой проект на MC9S12NE64 , опрос датчиков и передача даных по локальной сети, у кого есть время и желание предлагаю РАБОТУ за деньги. ТЗ пока пишется. В двух словах это охранная сигнализация.
bve
сообщение May 16 2005, 07:18
Сообщение #55
[quote=yuriyc,May 16 2005, 09:17]
[/quote]
[/quote]
Речь идет о DOS. В нем стоит драйвер Microsoft TCP\IP v.1, ну и еще кое-что.
Необходимо из программы пользователя проверить наличие ЛЮБЫХ
компьютеров в сети. Есть ли описание интерфейса к дровам/программам?
Evgeny_CD
сообщение Jul 12 2005, 16:01
Сообщение #56
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 1 892
А дата шит на него есть? А то на сайте продукт упоминается, а дальше тишина...
dch
сообщение Jul 12 2005, 17:29
Сообщение #57
Из: 141070 г. Королев МО, улица Горького 39-121
Пользователь №: 661
Цитата(Esc@pe @ Mar 16 2005, 10:30)
LXT972A
KS8721BL
от (-40) работает. EFind по 4$ показывает.
Dainis
сообщение Jul 13 2005, 07:10
Сообщение #58
Пользователь №: 154
Цитата(dch @ Jul 12 2005, 20:29)
KS8721BL
KS8721BL имеет MDI/MDI-X auto-crossover, LQFP 48 pin.
iosifk
сообщение Sep 9 2005, 08:29
Сообщение #59
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Цитата(Артемка @ Jan 18 2005, 08:52)
Здраствуйте!
Многопортовый Fast Ethernet-PCI Шлюз - CENTAUR KS8695P
Поставка - Элтех
С уважением,
Иосиф mailto:iosif.karshenboim@eltech.spb.ru
www.iosifk.narod.ru
Karl
сообщение Sep 15 2005, 06:21
Сообщение #60
Пользователь №: 2 429
Здраствуйте!
Поставка - Элтех
С уважением,
Предложение не в тему. Внимательно прочитайте вопрос.
iosifk
сообщение Sep 15 2005, 06:53
Сообщение #61
Из: спб
А если посмотреть на Micrel (micrel.com), то кроме старых можно найти и KS8842 или KS8965.
Будут вопросы - пишите.
Есть поддержка.
Удачи.
www.iosifk.narod.ru
EE-1313
сообщение Jun 1 2007, 12:13
Сообщение #62
Пользователь №: 27 547
Нужна помощь!!!! help.gif Задача: Есть EZ-KIT BF537. Нужно принять данные по SPORT с ADC и передать в сеть по протоколу TCP/IP. Получается на частоте дискретизации <<48кГц, а на 48 кГц не хватает скорости. Как разогнать LwIP. help.gif help.gif help.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 22:38
Страница сгенерированна за 0.03597 секунд с 7
