> MSP430x1xx & SVS, Корректно ли использовать SVS как детектор напряжения питания?
Lucky:)
сообщение Nov 10 2006, 03:52
Пользователь №: 21 031
Для всех MSP430x1xx один guide slau049f.pdf.
1. есть ли в MSP430F123 SVS или что-то похожее?
2. Корректно ли использовать SVS как детектор напряжения питания и при падании напряжения до "критического" отправить MSP в спячку, до появления корректного питания?
Dog Pawlowa
сообщение Nov 10 2006, 08:14
Пользователь №: 18 823
1. Наличие блоков, описанных в slau049, в конкретном контроллере, нужно смотреть в описании на этот контроллер.
2. Использовать можно, но нужно ответить на вопрос, что это дает в конкретном случае. Я лично не использую, так как обычно анализируется напряжение до стабилизатора, чтобы иметь больше резерв времени (для сохранения в нужной информации в EEPROM).
Уходя, оставьте свет...
rezident
сообщение Nov 10 2006, 19:40
Пользователь №: 3 882
На п.1 Dog Pawlowa ответил. Читайте даташит на конкретный кристалл. Или см. в табличку от производителя slab034l (1,8MB).
По п.2. ответ зависит от целей мониторинга питания. Если питание MSP430 осуществляется от акуммулятора, то при разряде оного до критического уровня лучше вообще всю схему отключать от него, а не просто (не только) МК в спячку переводить. Если имеется внешнее (сетевое, например) питание, то обычно мониторят именно его, а не питание собственно самого МК.
Lucky:)
сообщение Nov 11 2006, 06:16
Внешнего питания нет, только аккумулятор.
Как только питание просядет ниже нормы, надо отправить сигнал тревоги, "погасть все огни", и в sleep. Как только питание появилось - продолжить работу.
Dog Pawlowa
сообщение Nov 11 2006, 06:42
Только вопрос, чем это принципиально отличается от сброса?
В слипе сигнал тревоги будет формироваться? Скорее всего нет.
Питание появится - точно также запустится.
С того же места программы? Это так важно, если пользователь, имея важные данные, не удосужился зарядить аккумулятор вовремя?
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 04:32
Страница сгенерированна за 0.01352 секунд с 7
