> S-параметры в Y-параметры, формулы прехода S-параметры в Y-параметры
gringo
сообщение Nov 11 2006, 19:40
Пользователь №: 22 196
Кто скажет где можно найти формулы прехода S-параметры в Y-параметры или в Z-параметры и наоборот.
Или хотябы идеи как это сделать вручную...
yrbis
сообщение Nov 12 2006, 19:49
Из: Питер
Пользователь №: 7 112
S-параметры характеризуют N-полюсник вместе с линией передачи; Y-параметры линий передачи не учитывают...поэтому можно токо для конкретного случая, вывести Y-параметры для системы в целом(и это не будут Y-параметры N полюсника) описанной S-параметрами, а сделать это не сложно, как мне кажеться...По системе S параметров надо построить принципиальную электрическую схему замещения системы:
...все источники напряжения представить в виде последовательного эдс и эквивалентного сопротивления(источники тока, как параллельное соединение источника и эквивалентного сопротивления)
все входы N-полюсника в виде эквивалентного сопротивления
все выходы N-полюсника в виде источников напряжения или тока с сопротивлениями
эквивалентными
линии передачи заменить эквивалентными схемами...
Соответственно входные/выходные сопротивления N-полюсника надо подбирать с учётом S-параметров, подобрать такие чтоб амплитуды падающих и отражённых волн удовлетворяли S матрице
Получится линейная схема(активные элементы тоже должны быть линиаризованы) раз линейная, значит можно вывести Y параметры
RAD1ST
сообщение Nov 16 2006, 06:44
Инженер
Пользователь №: 22 164
Формулы можно найти в любом учебнике по теоретическим основам электротехники или основам теории цепей. где то была прога, которая переводила одни параметры в другие если надо могу поискать.
KuzmaPrytkov
сообщение Nov 16 2006, 07:22
Из: Украина
Пользователь №: 5 545
Вот что нашел
[Y]=1/((1+S11)(1+S22)-S12S21)*[(1-S11)(1+S22)+S12S21 -2S12]
[-2S21 (1+S11)(S22-1)+S12S21 ]
Книга Фельдштейн Синтез четірехполюсников и восмиполюсников на СВЧ 1971г
Закон Лоуэри
Заело деталь - надави на нее. Если она сломалась - ничего: все равно ее надо было заменять.
serges
сообщение Nov 16 2006, 09:53
Пользователь №: 17 175
Если пользуетесь MWO или подобными, там это можно сделать без усилий.
Oshii
сообщение Jul 22 2007, 08:54
Пользователь №: 26 227
здесь всё есть на английском:
http://qucs.sourceforge.net/tech/node97.html
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 12:00
Страница сгенерированна за 0.0138 секунд с 7
