> DDR терминаторы
monty
сообщение Nov 13 2006, 15:13
Пользователь №: 12 399
вопрос - делал ли кто нибудь для DDR2 "простые терминаторы" (т.е. 100 ом на питание 1.8 и 100 ом на землю) ? Не хочется городить отдельное питание Vtt...
Корпус памяти 1, клоки 218MHz, DDR2.
bms
сообщение Nov 14 2006, 08:15
Пользователь №: 7 545
С точки зрения согласования нет никакой разницы ставите ли Вы делитель два по сто или же один резистор 50 Ом на Vtt - это одно и тоже. В этом легко убедиться с помощью HyperLynx например. Главное здесь, чтобы питание и земля были хорошо связаны по переменному току (побольше хорошей ёмкости).
VslavX
сообщение Nov 14 2006, 14:41
embarrassed systems engineer
Из: Осокорки
Пользователь №: 10 038
Иногда в простых случаях можно вообще без терминаторов - только с последовательным согласованием. Промоделируйте и подсчитайте энергию в overshooting и если чипы памяти
и контроллера переносят такую нагрузку без проблем, то параллельные терминаторы можно
не ставить.
Еще вариант для DDR2 - ODT заюзать.
opyvovar
сообщение Nov 21 2006, 18:17
Пользователь №: 21 131
не ставить.
Что то я не понял как ODT юзать в DDR2, там они как то хитро коммутируются , не может ли кто-то в двух словах прояснить вопрос? Или хотя бы ссылочку залить, желательно на русском?
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 19:47
