> Бесконтактное измерение планаровых цепей, Калибрируем на одном субстрате, мерим на другом
Modi
сообщение Nov 14 2006, 15:09
Пользователь №: 22 320
Возможно-ли калибрирывать на одном субстрате, и с этой калибровкой мерить на других субстратах.
Если нет, то почему?
Какие будут идеи?
andreysar
сообщение Nov 15 2006, 00:44
Из: Саратов
Пользователь №: 20 029
О каких измерениях, чего и чем идет речь? Можно поподробнее?
Modi
сообщение Nov 15 2006, 10:59
речь идёт о принципиалной возможности.
У меня есть планаровая плата, с подключёным к ней DUT.
Я подвожу сверху 2 Probes и хочу бесконтактно измерить рефлекцию(S11)DUT.
Мои Probes подключены к VNA, и перед измерением мне надо провести калибровку, к примеру SOL-Calibration. Потом я могу производить измерения. Но это калибровка подходит только для этой конкретной платы, на какой она была произведена.
Мой вопрос: Возможно ли производить калибровку на одной плате, а производить измерения на другой. Изменяется только субстрат платы.
Буду рад любой информации.. Я думаю эта проблема довольно стандарта, поэтому должны быть какие-то решения.
alex-sss
сообщение Nov 16 2006, 06:11
Пользователь №: 20 112
Мерить то можно. Но будет погрешность в измерении КСВ.
А если подложки будут близки по параметрам с калиброванной,
то ошибка будет небольшая.
Большую роль играет частота и диапазон измерений.
Сообщение отредактировал alex-sss - Nov 16 2006, 06:12
Modi
сообщение Nov 16 2006, 07:45
Погрешности довольно большие, если есть сильная разница в субстратах.
Неподскажете где можно найти в и-нете информацию о бесконтактном измерении планарных цепей?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 18:37
Страница сгенерированна за 0.01379 секунд с 7
