> Большой HDD на Windows XP без SP1, Можно ли восстановить данные?
vladz
сообщение Nov 17 2006, 12:15
Пользователь №: 39
Подключил HDD 300GB (один большой раздел) к машине с Windows XP без SP1. Так я узнал что без SP1 видны только 128GB. После установки SP1 винт виден как 2 пустых неформатированных раздела 128GB и 170GB. Есть ли способ вытащить данные с этого винта или все пропало ?
dxp
сообщение Nov 17 2006, 13:53
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
При использовании больших винтов в винде надо в реестре в ветке
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\atapi\Parameters]
ставить ключ
"EnableBigLba"=dword:00000001
Не знаю, правда, поможет это Вам сейчас или нет.
xemul
сообщение Nov 17 2006, 14:18
Пользователь №: 18 731
Т.к. первоначальная MFT (предполагаю, что исходно раздел был в NTFS) все равно затерта, то ручками править таблицу разделов к первоначальному виду смысла нет.
имхо только "сырое" чтение (RAW recovery) с поиском по шаблонам каким-нибудь EasyRecovery, Lost&Found, DiskRecovery... Результат будет очень сильно зависеть от фрагментированности файлов.
Мне таким пришлось заняться на IBM-овском 20 ГБ "дятле" (серия DTLA). В основном вытаскивал свои сорцы и документы. А потом увлекательный секс по разбору результатов поиска недели на две-три. После этого регулярный бэкап даже в радостьsmile.gif.
tegumay
сообщение Nov 17 2006, 20:34
Пользователь №: 8 640
тоже было дело, приходилось фрагментированные исходники стыковать(
Lost&Found если б не он то все заново, так хоть только перекомпилировали и все
потом всем начальство по флэшке выдало)))
;X
?ELF
сообщение Nov 18 2006, 17:28
Из: Россия, Челябинская область
Пользователь №: 20 187
Попробуйте воспользоваться PC INSPECTOR™ File Recovery
h**p://pcinspector.de/file_recovery/ru/welcome.htm
или GetDataBack от Runtime Software - h**p://www.runtime.org/
PC INSPECTOR бесплатен. Умеет видеть то, что не замечают другие программы, даже уважаемый EasyRecovery Pro. Пришлось раз восстанавливать jpg-ги с почти убитой флэшки. Удалось вытащить их только с помощью PC INSPECTOR. И даже вытащил то, о чём давно уже забыл - одни из первых фотографий, сохранённые на этой карточке, и давным-давно удалённые и перезаписанные новыми файлами.
Про GetDataBack ходили байки, что, якобы, автор проги предлагал такой экстрим. Форматнуть, подвергшийся вирусной атаке винт, и восстановить данные с помощью этой программы ( вместо лечения ). Не пробовал, не проверял. Т.к, вирусов уже не видел года четыре-пять.
Да, кстати...
Q. Can fragmentation of the disc affect the result of the recovery?
A. GetDataBack is searching your hard drive to find one of the FAT (File Allocation Table). If no FAT is found GetDataBack will attempt the recovery without this information. In this case the possibility of bringing fragmented parts from all over the drive together gets smaller.
Fragmentation in NTFS should not effect the results of the recovery. Information about a file's allocation is stored in a MFT entry (other than with a FAT file system, where this information is stored in the FAT). If the file shows up in the recovery tree, it should be recoverable. If it does not contain the expected data, you should review your selection in Step 2 of the software.
Диск у вас крупноформатный ==> скорее всего, файловая система была NTFS ==> шансы на восстановление данных возрастают. smile.gif
Сообщение отредактировал ?ELF - Nov 18 2006, 17:37
do ut des
vladz
сообщение Nov 18 2006, 23:33
Пользователь №: 39
Уф-ф, всем спасибо!
С помощью Partition Recovery (www.ntfs.com) увидел что файловая система цела, в Partition Table - мусор. После правки вручную все заработало, и даже вроде бы ничего не потерялось. Хотя диск и из домашнего компьютера, было бы жалко.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 00:57
