Защита от переполюсовки при батарейном питании, помогите примером или ссылкой |
Nov 20 2006, 17:15
Из: Минск,Белорусия
Пользователь №: 17 572
Использую проебразователь МАХ1724 , питаюсь от 2 элементов АА, каким способом лучше защитить схему, или где можно узнать по этой теме чего-нибудь. Предполагается что минимальное входное рабочее напряжение равно 1 В
Заранее спасибо.
Nov 21 2006, 10:46
Пользователь №: 226
Цитата(arttab @ Nov 21 2006, 05:39)  что то на память не готов назвать полевик открывающийся на разницу в 1В. Самого интересует. Может кто подскажет? Нет таких полевиков. У Vishay есть с мин .порогом 1.8 В. Для защиты при таких данных можно предложить какой-нибудь разъём с ключом чтобы подключить можно было однозначно. Шоттки с малым падением тоже не подойдут.
Nov 21 2006, 10:54
Из: Минск,Белорусия
Цитата(sera_os @ Nov 20 2006, 20:25)  Спасибо за ссылку. Есть с чего начать. Но хотелось бы узнать как подобные вещи реализуются в пейджерах, флеш плеерах и других подобных устройствах с питанием от 1-2 АА элементов, для расширения кругозора. Извините что пристаю с такими нетрудными вопросами, но самостоятельный поиск затруднен нехваткой времени.
Nov 21 2006, 12:53
Из: Минск,Белорусия
Цитата(sera_os @ Nov 21 2006, 13:19)  Вот пришло в голову (см. рис.1) защита на биполярном. Сохраняет работоспособность при входном напряжении 0,8В! (см. рис2). Правда, падение напряжения хуже чем у полевого  и зависит от транзистора. Получился хороший результат с приведенным на схеме транзистором, с широкораспространенным BC807-40 хуже  . Большой недостаток - зто базовый ток . Микропотребление устройства - главное условие, поэтому я биполярные сразу отсек.
Nov 21 2006, 23:15
Из: Белокаменной
Пользователь №: 15 240
Цитата(Серёга_1 @ Nov 20 2006, 18:15)  Использую проебразователь МАХ1724 , питаюсь от 2 элементов АА, каким способом лучше защитить схему, или где можно узнать по этой теме чего-нибудь. Предполагается что минимальное входное рабочее напряжение равно 1 В
Заранее спасибо. Так ведь MAX1724 от 0,8 В работает. Поставить на вход Шотку и забыть. Только при двух элементах логичнее повысить минимум до 2-х вольт (при питании от аккумов минимум - 1 в на банку, ниже сажать не рекомендуется, а если питание от батареек, то они уже почти дохлые при 1 вольте). Опять же, если ставить P-канальник, то на 1,8 вольта уже есть выбор.
Nov 22 2006, 10:28
Из: Минск,Белорусия
Цитата(Baxt @ Nov 22 2006, 00:15)  Цитата(Серёга_1 @ Nov 20 2006, 18:15)  Использую проебразователь МАХ1724 , питаюсь от 2 элементов АА, каким способом лучше защитить схему, или где можно узнать по этой теме чего-нибудь. Предполагается что минимальное входное рабочее напряжение равно 1 В
Заранее спасибо.
Так ведь MAX1724 от 0,8 В работает. Поставить на вход Шотку и забыть. Только при двух элементах логичнее повысить минимум до 2-х вольт (при питании от аккумов минимум - 1 в на банку, ниже сажать не рекомендуется, а если питание от батареек, то они уже почти дохлые при 1 вольте). Опять же, если ставить P-канальник, то на 1,8 вольта уже есть выбор. В принципе, минимальное рабочее напряжение 1В я выбирал без учета минимального напряжения разряженой батареи(аккумулятора), хотелось забить максимальный рабочий диапазон. Интересно с какой скоростью проседает напряжение на разряженной батарее в зависимости от тока через нагрузку.
