5 страниц V   1 2 3 > »
> Трассировка SDRAM нужна консультация
asen
сообщение Nov 22 2006, 07:09
Из: Барнаул
Пользователь №: 8 220
Вот надо развести внешнию шину на 133МГц расположение планирую сделать таким Проц -> резисторная сборка 33 Ом -> 2 корпуса SDRAM -> 2 корпуса ПЗУ -> FPGA. ОЗУ работает на 133 мегагерцах ПЗУ медленее. Вот вопрос к знающим людям какой разброс допустим на участке SDRAM - CPU и влияют ли участки дарожек расположенные дальше от проца чем SDRAM на работу этого самого SDRAM.
PS: Где взять програмки для того чтобы все это просимулировать может есть на местном FTP никто не поделится.
Uree
сообщение Nov 22 2006, 10:31
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Похоже вам сначала читать это: http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=7906
Насчет симуляции: самый простой и быстрый способ - HyperLynx(в составе PADS2005SPx), если хочется помощнее - смотрите в сторону Expedition Flow/Allegro, у обоих в составе есть программы моделирования и симуляции целостности сигналов.
asen
сообщение Nov 22 2006, 11:59
Из: Барнаул
Спасиб за ссылку изучил
Вот вопрос где можно взять модели на CPU-EP9302, SDRAM-MT48LC16M16A2, FLASH-S29GL032M, FPGA-EP1k50tc144 чтобы поиграть в HyperLynx
asen
сообщение Nov 22 2006, 13:00
Из: Барнаул
ну судя по тому топу из ссылки сделать можно в виде звезды может найдется тот который покажет как это реализовано на плате ?
rifch
сообщение Nov 22 2006, 15:36
Пользователь №: 1 762
Модели берут на сайтах производителей чипов.
asen
сообщение Nov 23 2006, 12:20
Из: Барнаул
Нарыл модели только вот другая проблема не могу их добавить в HyperLynx может кто подскажет как это сделать.
и что считать нормальным сигналом вот то что я прицепил внизу нормальный или нет ???
Uree
сообщение Nov 23 2006, 13:13
Из: Z. Gora
Для подключения моделей скопируй ИБИС-файлы в папку библиотек HyperLynx-a. Тогда они становятся доступными для выбора.
А сигнал очень хороший. Цепь точка-точка?
asen
сообщение Nov 24 2006, 07:21
Из: Барнаул
да это точка точка
вопрос можно ли в програмке этой посмотреть перекресные помехи с одной линии на другу если можно то как ?
Uree
сообщение Nov 24 2006, 10:45
Из: Z. Gora
Советую качнуть и почитать тренинг по HyperLynx: http://www.megratec.ru/data/ftp/megratec_t...wkb_a1_rus1.pdf
Перекрестные помехи (Crosstalk) посмотреть можно. Как - написано в этом тренинге.
v_mirgorodsky
сообщение Nov 24 2006, 13:32
Пользователь №: 2 804
33 Ома сборки - это для плат с дорожками с волновым сопротивлением порядка 50 Ом. В современных реалиях - слабодостижимая цифра - слишком уж много слоев на плате получается wink.gif С приемлемыми технологическими нормами и разумным количеством слоев (не более 6 или 8) импеданс на внутренних слоях получается в районе 65-70 Ом и немного меньше на внешних. Потому сопротивление резисторных сборок возможно надо будет увеличить.
Особо аккуратно следует разводить шину данных - лучше по одному слою, максимально компактно, подальше от чувствительных к помехам цепей. Микроновский выходной драйвер - это дюже мощная штука. Всякие прелести с овершотами и андершотами с ними практически неизбежны. В следствие этого следует очень серьезно отнестись к блокировочным конденсаторам и разводке земли. Иначе словите очень трудно детектируемый ground-bounce. Это когда все работает хорошо, но при определенной комбинации бит на шине начинает сбоить biggrin.gif Разброс длин дорожек в вашем случае менее чем критичен. Окно семплирования на 133MHz составляет порядка 3-4ns, что достаточно для компенсации практически любого разумного разброса длин между трассами.
Шина управления требует гораздо менее пристального внимания к себе. Сложности в вашем случае могут возникнуть из-за шинной топологии - каждая дорожка должна идти к двум корпусам. В принципе, ничего особо страшного здесь нет, но попытайтесь сделать их длинну минимальной. Как показывает опыт, согласование управляющих линий резисторами не требуется, память имеет неплохие запасы по овершотам и андершотам, а работа на две нагрузки дополнительно улучшает ситуацию. Однако следует проконсультироваться с мануалами производителя на процессор - возможно его драйвера тоже сделаны с большим запасом по мощности. Разумный разброс длин в этом случае тоже не критичен.
На сколько я понимаю, с ОЗУ работает только процессор. Вы же не пытаетесь обучить ACEX 1K50 работать с SDRAM на частоте в 133MHz?
WBR,
V. Mirgorodsky
asen
сообщение Nov 27 2006, 09:58
Из: Барнаул
Конечно плис нужна только для реализатции разного рода хитрых интерфейсов а пашине данные будут попадать в нее.
поциталь документ про звезду сделал ее подобие получиный сигнал прилогаю
как вы его оцениваете удовлетворительным или нужно еще боротся ?
А если сигнальные линии расположить во внутренних слоях а внешние запилить металзацией будет не лудше как думаете ?
v_mirgorodsky
сообщение Nov 27 2006, 11:58
Полученный сигнал практически идеален, только частота в вашем случае 100MHz, а не 133 wink.gif Шучу, поскольку для согласования линий частота в вашем случае не критична.
При моделировании обязательно необходимо ставить вопрос о чистоте эксперимента и соответствия реальности выбранной модели. Иначе HyperLynx покажет замечательные результаты, а в реальности будет кака. По поводу конкретно разводки - думаю, что сигнал на таких частотах обязательно должен иметь референсную заливку под ним и/или над ним. Более того, HyperLynx не умеет считать импедансы дорожек, если они не имеют под собой никакой заливки.
По выбору слоев для разводки - линии данных лучше располагать по верхним слоям только потому, что вам не надо будет ставить переходные отверстия для выхода на контактные площадки согласующих резисторов. Во всех остальных смыслах никаких предпочтений по слоям для разводки линий данных нет. Шинную топологию по разводке сигналов управления я посоветовал из собственного положительного опыта - у нас шина работает и не сбоит. Правда, еще не в серии.
WBR,
V. Mirgorodsky
asen
сообщение Nov 27 2006, 12:14
Из: Барнаул
Нет частота действительно 100 МГц перепутал насчет метализатции у меня два внутренних слоя сплошной метализации земля и 3,3в питание
Можете сказать основные признаки плохова сигнала ?
v_mirgorodsky
сообщение Nov 27 2006, 17:44
Ну - это просто. Если сигнал значительно и на длительное время превышает предельно допустимые значения напряжений для входа - значит он будет излишне нагружать входы приемного устройства, если при этом во время переходного процесса значение напряжения попадает в зону неопределенности, то у приемного устройства будут и вообще проблемы с корректным распознаванием передаваемой информации.
А сколько в общем слоев на плате и каковы растояния между ними?
WBR,
V. Mirgorodsky
asen
сообщение Nov 28 2006, 12:35
Из: Барнаул
Слоя вообще 4 растояние между слоев 250 мкм
v_mirgorodsky
сообщение Nov 28 2006, 17:51
Сообщение #16
Выглядит так, что растояние между слоями у вас составляет 10 mil. Ориентировочно, разводку придется выполнять дорожками по 10 mil или немного шире - могут быть проблемы при плотной упаковке корпусов на плате. Еще, такой дорожкой вы вряд ли пройдете между ногами TQFP корпуса - могут быть сложности с трассировкой.
WBR,
V. Mirgorodsky
asen
сообщение Nov 29 2006, 05:38
Сообщение #17
Из: Барнаул
Дорожки использую 0,22мм плотнасть низкая достаточно так как это чтото типа отладочной платы ! Как развиду выложу посмотреть
И еще вопрос к бывалым нужно ли делать управляющие линии (RAS,CAS,SDCLKE,SDWE,DQM1,DQM2) и клок SDCLK более длинными чем линии данных и адреса и на сколько ?
Paul
сообщение Nov 29 2006, 10:50
Сообщение #18
Из: /home/gentoo
Пользователь №: 470
Тот самый "топ" затевал я и собственно сам и разрулил. Теперь активно использую топологию типа "звезда". Очень удобно. А что собственно интересует?
v_mirgorodsky
сообщение Nov 29 2006, 12:57
Сообщение #19
Этого делать не нужно. Просто необходимости в этом нет. Ну увеличите вы сетап на адреса/данные на сотню пикосекунд, но при окне семплирования в 3-4 наносекунды это существенно никак не отразится. О прецезионном выравнивании дорожек необходимо начинать заботиться для DDR памяти при рабочих частотах порядка 266MHz и выше - там это реально необходимо, поскольку там окно семплирования сужается до 1.5-2 наносекунд и задержка в 100 пикоскунд становится уже заметной, особенно в пределах одной группы.
WBR,
V. Mirgorodsky
asen
сообщение Nov 30 2006, 08:20
Сообщение #20
Из: Барнаул
меня интересует собственно реализатция самой звезды ну и терминаторов на сдрам как это красиво зделать на 4 слоях
Uree
сообщение Nov 30 2006, 11:21
Сообщение #21
Из: Z. Gora
4-х сигнальных? Или 4 слоя всего? Если всего и отбросить 2 слоя на питания - задача не из легких.
Paul
сообщение Nov 30 2006, 11:25
Сообщение #22
Из: /home/gentoo
Пользователь №: 470
Это делается в 2-х сигнальных слоях. Для 4-х девайсов на шине ветки размещаются диагонально. Кстати неплохие результаты дает размещение одного из девайсов в центре звезды. В любом случае надо выполнять предварительную оценку целостности сигналов. Необходимо также помнить о том, что звезда очень чувствительна к разнице длины лучей. См. High-Speed Signal Propagation Howard Johnson гл. 12.9.1.
asen
сообщение Nov 30 2006, 12:43
Сообщение #23
Из: Барнаул
наверника все это базируется на на том что отражение волны от конца каждого из лучей придет через одинаковое время и погасит друг друга там еще с фазами волн помница какието должны быть замуты
Paul
сообщение Nov 30 2006, 13:04
Сообщение #24
Из: /home/gentoo
Пользователь №: 470
Именно так. При наличии хорошего выравнивания длин лучей, согласование в виде параллельных терминаторов не требуется. Максимум, что может понадобиться - последовательное согласование при наличии мощного драйвера на конце луча. Обычно хватает 10 - 33 Ом. Точность выравнивания зависит от частоты сигнала. Для 50 Мбит хватает точности 0,5 - 1 нс. При более высокой частоте, точность должна быть выше.
aaarrr
сообщение Nov 30 2006, 13:15
Сообщение #25
Пользователь №: 1 448
2 asen:
Немного не по теме вопрос: зачем к EP9302 прикручивать по два корпуса SDRAM и Flash?
asen
сообщение Dec 1 2006, 06:05
Сообщение #26
Из: Барнаул
Flash 8 с организацией 8х4М а SDRAM разные корпуса на разных CS висят на случай если одного корпуса не хватит
aaarrr
сообщение Dec 1 2006, 10:40
Сообщение #27
Так Flash, получается, одна?
SDRAM можно поставить и 64Мбайт одним корпусом - больше, по-моему, незачем.
asen
сообщение Dec 1 2006, 11:42
Сообщение #28
Из: Барнаул
Нет флешы 2 корпуса каждая по 8 бит
aaarrr
сообщение Dec 1 2006, 12:28
Сообщение #29
А чем 16 бит не устраивает?
Просто кажется несколько странным такой подход - сначала до предела нагрузить шину, а потом мучаться с разводкой blink.gif
sff
сообщение Dec 1 2006, 13:24
Сообщение #30
Пользователь №: 16 404
Извиняюсь что не по теме...
А это уже "предел" шины? Я то хотел на EP9315 нагрузить 4 SDRAM (8 битных), Flash 16 бит и ISP1581..
Artem-1.6E-19
сообщение Dec 2 2006, 14:28
Сообщение #31
Пользователь №: 22 905
Значит так. Я делал. Разводил 16 битную, при циклоне первом. Тесты на EMC итд прошла (в корее тестировалось)
1. Звезда нормально.
2. Резисторы на шину данных желательны. Они не для согласования линий, а для того чтобы она не шумела сильно. Также нужен на клок.
3. Я ничего не моделировал специально.
4. Растояние у меня было не большое. (тоесть совсем рядом)
5. Есть рекомендация, сделать вырез в виде буквы П под разводкой SDRAM. Та часть П которая сверху,должна быть под SDRAминой и пересекать ее в том месте где земля шины данных разделяется с обычной землей.
6. Критичен там только сигнал клока, остальные могут звенеть довольно сильно.
ПЗУ и СДРАМина висеть должны на разных шинах.
Тестирование я проводил по проверке на запас по частоте - задрал клок до 200 мегагерц, оно работало.
aaarrr
сообщение Dec 2 2006, 15:34
Сообщение #32
Пожалуй, еще не предел: у меня стояло максимум 5 устройств на шине - никаких проблем замечено не было. Хотя в "больших" циррусовских китах буферизировано все, кроме SDRAM.
Но я не о том: вот, например, в Вашем случае - зачем нужно ставить 4 * 8 бит SDRAM? Это же куча корпусов, лишняя емкость на шине адреса, усложнение разводки и т.п. Почему нельзя поставить 16 или даже 32 бита?
Использование нескольких банков SDRAM на разных CS, по-моему, тоже странная идея. Зачем?
sff
сообщение Dec 4 2006, 10:54
Сообщение #33
Посмотрел 32 битные, например Micron и у на сайте написано что микросхемы с объемом более 128 мбит End of life... как-то насторожило, хотя 16 битные и 8 битные вплодь до 512 выпускаются. Не хочется проблем чтобы их найти.
Я хотел 128 мб RAM, конечно в серию это не пойдет, но так как ещё требования к интерфейсу девайса окончательно не сформировались и хотят видеть что-то промежуточное чтобы определиться smile.gif Вот и решил сделать с запасом чтобы и отлаживать удобно было (а то я умудрялся все 64 мб съесть отлаживая полностю в RAM)
поставть 2 набора по 2 16битных как-то нехотелось из-за того что физическая память будет фрагментирована и придётся ещё хитрым образом OS модифицировать.. (вот в WinCE я так и не уверен можно ли без особых проблем так сделать..)
а если ставить 2 * 2 * 16 то шина адреса будет не так сильно нагружена? и не возникнет неприятностей с шиной данных...
А теперь по теме smile.gif Экспортировал промежуточную разводку в HyperLynx, подключил IBIS модели ep9315, IntelFlashP33 (хотя у меня используется P30, но там не нашел её), и MT48LC32M8A2TG.. на ISP1581 что-то модели не нашел и поставил модель от флешки. Плата 4 слойка, 5mils /5 mils.
Запустил и .. blink.gif фигня какая-то...
Моделирование на 133 мгц.
Линия А12
. Это нормально что пики уходят за 4V и к -1??
А вот и самая короткая A20
Линия RAS, CAS и тд что-то среднее между A12 и A20.
Шины A0-A7, которые используются и в ISP1581 похожи на A12
Шина данных ведёт себя похуже..
Допустимы ли такие пики? или надо резисторы ставить последовательно? или ещё чего-то
HyperLynx рекомендовал R-C AC цепь..
Paul
сообщение Dec 4 2006, 11:27
Сообщение #34
Из: /home/gentoo
Пользователь №: 470
A12 ведет себя отвратительно 80%, что в реальной схеме будут проблемы. Нижний ключ драйвера совсем дохлый. Спасти может повышение импеданса проводников и параллельных терминаторов, применение RC параллельных терминаторов или попытаться согласовать последовательно у драйвера. А вот A20 ведет себя вполне пристойно - можно оставить и так, хотя я бы поработал еще над согласованием. И еще: не оставляйте висящих проводников, как на U15. Такие места вызывают сильные отражения.
Artem-1.6E-19
сообщение Dec 4 2006, 12:07
Сообщение #35
Вы не те шины ИМХО смотрите. U2.V8 выглядит СТРАННО. Очень. Вы уверены что он правильно включен?
И разведено немного не так.
sff
сообщение Dec 4 2006, 14:33
Сообщение #36
А какие надо смотреть?
Всмысле СТРАННО? правильно включён это про pinout? если про него то проверил, правильно.
На драйвере картина кардинально улучшилась а вот на всём остальном не очень =(
Так я и думал что проблемы будут =(
Паралельных никак не получится выход по постоянному току маленький:
AD[25:0] EBUS 8ma Shared Address bus out
DA[31:0] EBUS 8ma PU Shared Data bus in/out
А последовательное сопротивление куда лучше ставить ближе к драйверу?
А у RC параллельных терминаторов никаких побочных эффектов не бывает?
PS: Вот посмотрел на разводку обычных PC133 там с контакотов адреса идут к центру модуля и далее трассы вправо к 4 микросхемам и влево к 4.. работает же както..
Artem-1.6E-19
сообщение Dec 4 2006, 15:15
Сообщение #37
Выглядело так, будто этот пин работал на передачу. вместе с пинами SDRAM.
К источнику сигнала. И к приемнику тоже. В идиале это должна быть согласованная линия.
На мой взгляд, все неплохо у вас. Главное во всем этом, не все эти "ужасные" и некрасивые сигналы, а чтобы клок был нормальный. И чтобы к моменту прихода клока был гарантированно или ноль или один. Что будет между клоками, никого не волнует.
sff
сообщение Dec 4 2006, 15:44
Сообщение #38
Адресный пин на SDRAM невозможно даже сконфигурировать на передачу smile.gif
А выбросы за 4V и менее -1V не способны убить микросхемы?
а то в Datasheet ах в Absolute Maximum Ratings
к EP9315 Digital Input voltage Min: -0.3 Max: RVDD+0.3 V (RVDD = 3.3 V)
к Micron у Voltage on inputs, NC, or I/O pins relative to VSS –1 +4.6 V
к JS28F128P30 Voltage on any signal (except VCC, VPP) –0.5 V to +4.1 V
к ISP1581 VI input voltage -0.5 VCC + 0.5 V (VCC = 3.3V )
меня волнует могут ли эти выбросы поубивать что-то..
Artem-1.6E-19
сообщение Dec 4 2006, 15:54
Сообщение #39
Не обратил внимания. Сори.
Нет не могут. Выше защитных диодов не выпрыгнут. Но вот если рядом с микросхемой не будет конденсаторов, (влепили бы вы туда, прямо на обратную сторону микросхемы, где земляные пины шины данных. (вы прочтли что под ними рекомендуется вырез делать, чтобы СДРАМ не шумела на всю остальную схемму?)). В общем если не будет конденсаторов, то они могут и питающее напряжение микросхемы забросить за 3.3 вольта, или вниз спустить. А это уже серьезно.
Нет. Как раз этого опасаться не стоит.
sff
сообщение Dec 4 2006, 16:06
Сообщение #40
Спасибо!
А вот про вырез мне ничего не попадалось, можете подсказать где про это прочитать можно?
Я там понаставил 7 кондеров на каждую SDRAM, по одному на каждый пин питания..
А "земляные пины шины данных" это как раз VssQ?
Их лучше куда лепить поближе к пинам питания или земли?
Artem-1.6E-19
сообщение Dec 4 2006, 16:21
Сообщение #41
Спасибо!
ХЕЗ. Я не помню. Посмотрите на сайте TI в описании их DSP TMS320C6000, посмотрите на сайте Альтеры, на сайте микрона, аналогового девайса (юлекфин). Вообще почти ко всем процессорам, которые работают с SDRAM, обычно идет описание, и каике-то рекомендации. Я не помню где я это видел. Я этим полтора года назад занимался.
Думаю что это перебор, хотя я сделал также. smile.gif Но у меня одна была SDRAMина (вы абсолютно уверены что вам нужно так много?)
Да.
Вообще, то что земля у нас 0 а питание +5 вольт, пошло со времен ТТЛ серий. У них порог переключения был ближе к минусу, чем к плюсу. К примеру у ЭСЛ серий питание это -5.2 вольта. Так что к чему лепить ближе, это чистая условность. Главное чтобы по-короче. И самый главный сигнал в SDRAMинах это КЛОК!!! Он должен быть максимально чистым, и должен идти подальше от всех остальных сигналов.
Paul
сообщение Dec 5 2006, 09:25
Сообщение #42
Из: /home/gentoo
Пользователь №: 470
Моделировать надо в Eye Mode. Там все видно гораздо лучше. В качестве примера привожу картинку. Видны фронт, спад и вершины сигналов. Также включено наложение маски допустимых значений. Сверху и снизу ограничение ставится согласно Absolute Maximum Ratings, внутри согласно пороговым значениям логических уровней для данного девайса. По горизонтали ограничение ставится согласно диаграмме работы девайса. Используются времена Tsetup, Thold. Отсчет идет относительно фронта тактового сигнала. Сигнал не имеет права попадать в запрещенные зоны.
Как я уже говорил ранее сигнал A12 надо серьезно править. Никакие ужимки и прыжки тут не помогут, а рассуждения типа clamp-diode сожрут выбросы и не парься надо считать околонаучным трепом. Диоды эти еще и выгорать умеют, если превышен Absolute Maximum Ratings. На шине A12 весьма серьезный звон, никакие конденсаторы и земляные лепестки не помогут. Звон создают подключенные по ходу шины входы микросхем. Для первой пробы можно в режиме LineSim добавить последовательное согласование на драйвере, если не поможет, попытаться отвязать резисторами от шины входы микросхем - это позволит уменьшить отражения по ходу шины. Обязательно надо устранить висящие хвосты.
Блокировочные емкости предназначены для подавления помех, порожденных именно тем девайсом, около которого они стоят. Для примера: предельная рабочая частота хорошего конденсатора 1нф X7R в режиме около 200МГц (плохого гораздо ниже), а период частоты пульсации, порожденной драйвером равен времени нарастания/спада фронта сигнала от 10 до 90%.
v_mirgorodsky
сообщение Dec 5 2006, 13:13
Сообщение #43
По поводу овершотов и андершотов у Хилых был некий аппнот или white paper - сейчас уже не вспомню. Там было популярно разъяснено, что даже если кламп-диод и не выгорает сразу, то это все еще не решает проблему, поскольку при длительной работе в таком режиме деградируют и со временем выходят из строя выходные транзисторы выходного каскада. Т.е. получается такая себе мина замедленного действия - устройство отработало полгода-год и все, дальше начинает сбоить или вовсе перестает работать. Потому, если планируется серийное производство к вопросам согласования необходимо подходить со всей возможной ответственностью.
Всецело поддерживаю Paul - при серийном производстве необходимо полностью понимать режимы работы схемы и взвешивать возможные риски связанные с экономией на слоях разводки, блокировочных конденсаторах или последовательных терминаторах.
WBR,
V. Mirgorodsky
Paul
сообщение Dec 5 2006, 14:12
Сообщение #44
Из: /home/gentoo
Пользователь №: 470
В качестве заметки на полях. Создается впечатление, что 90% участников данного обсуждения не знакомы даже с азами Signal Integrity и Power Integrity. Говоря "а поставь там ххх конденсаторов и все получится", неплохо было бы привести хотя бы примитивный расчет импеданса системы распределения питания, а говоря о том, кто с кем конфликтует, неплохо было бы проанализировать коэффициенты отражений по концам линий и на неоднородностях по ходу линии. Отражения происходят даже на переходных отверстиях, не говоря уж о подключенных пинах со своей неслабой емкостью и индуктивностью. Давая советы, неплохо было бы опираться не на то, что "типа сделали и оно работает...", а привести хотя бы ссылку на умную книгу (типа High-Speed Signal Propagation) или результаты собственного моделирования.
Немного по поводу AppNote производителей. Не надо их воспринимать как догму. Они приводят данные для МИНИМАЛЬНОЙ РАБОЧЕЙ КОНФИГУРАЦИИ В ТЕПЛИЧНЫХ УСЛОВИЯХ. При этих решениях не гарантируется работа во всем диапазоне температур и нагрузок. Как правило приводятся данные для РАСЧЕТА необходимого количества конденсаторов, допустимых параметрах Signal Integrity и т.д., а готовых решений типа "хватит и 5 конденсаторов по 0,1 мкф" надо категорически избегать.
Artem-1.6E-19
сообщение Dec 5 2006, 14:36
Сообщение #45
Я бы так не сказал. Он пишет что критично и что не критично. "Звон" по линиям связи это тоже критично. Но не стоит забывать, что рассчитав таким вот образом импеданс, чтобы он был в реальности, придется и печатные платы делать с контролем импеданса. Иначе все эти моделирования смысла не имеют.
Paul
сообщение Dec 5 2006, 15:08
Сообщение #46
Из: /home/gentoo
Пользователь №: 470
Во-первых: контроль импеданса проводника заказать не проблема и получить его с точностью не хуже +-7 Ом.
Во-вторых речь шла об импедансе системы распределения питания, а это немного другое. Этот импеданс складывается из распределенного ESR пары питающих слоев и сосредоточенных ESR подключенных к ним конденсаторов.
В-третьих разговор идет не о "критично - не критично", а о том, что при разработке надо СЧИТАТЬ САМОМУ, а не надеяться, что дядя посчитал правильно. Дядя не будет нести ответственность за проваленный проект.
Artem-1.6E-19
сообщение Dec 5 2006, 15:31
Сообщение #47
В принципе можно посчитать как ESR сопротивления конденсаторов, которые висят на питающих выводов каждой из микросхем. Это проще и надежнее, так как проще с индуктивностью внутренних слоев. Это раз. А два, то такие провалы очень хорошо видны осцилографом, и в принципе, даже если есть очень большой ляп, то перепаять конденсаторы не проблема. Ну а три, так ни разу не видел, чтобы дядя давал четкие рекомендации по номиналу и типу конденсаторов. Рискну предположиь, что если таких рекомендаций нет, и написано что любой конденсатор на 100 нан, на каждую пару питание/земля то можно не заморачиваться рассчетами а ставить по конденсатору на каждую пару.
sff
сообщение Dec 5 2006, 17:05
Сообщение #48
Итак поэкспериментровал я с последовательными сопротивлениями.
Поставил после U2 (R1) и перед флэшкой (R2).. Флешке-то (U18) 133 mhz не нужно =)
HyperLynx рассчитал R1=51 R2=47 .. многова-то для R1 в итоге rise & fall time явно неприемлимы
Поигрался с R1 и R2 стала, конечно, линия не соглосована
но характеристики получше
А поподробнее можно... ?
в Datasheet к Micron' у сказано
Address hold time tAH min 0.8 ns
Address setup time tAS min 1.5 ns
Клок я понимаю настолько ужасен, что неприлично показывать...
(Это через сопротивление в 51 ом)
В даташите
CLK high-level width tCH min 2.5 ns
CLK low-level width tCL min 2.5
Может сделать трассу для него пошире? как его можно улучшить
и если переразводить то как лучше?
Artem-1.6E-19
сообщение Dec 5 2006, 17:47
Сообщение #49
Цитата(sff @ Dec 5 2006, 16:05) *
В даташите
У вас примерно столько и получается. (ну почти).
Вы, вообще, считали волновое сопротивление шин? Или что вы подразумеваете под "трассой?
Меня наверное опять будут ругать, но посмотрите на материнках. Поищите старые, где PC-100 находится, сдуйте с них все микросхемы, и просто посмотрите.
Общие правила, это без резких изгибов, плавно, чтобы все линии были примерно одинаковой длинны итд. У меня была всего одна СДРАМина, и растояние до нее было "в плотную". Вам я могу посоветовать разводить так, чтобы линии были примерно одинакогой длинны. Чтобы ширина линий была не от фонаря (посчитайте волновое сопротивление). В общем, посмотрите на видеокарточке.
Paul
сообщение Dec 5 2006, 17:59
Сообщение #50
Из: /home/gentoo
Пользователь №: 470
HL обычно перестраховывается с согласованием и дает слишком большие значения. Я беру значения ряда Е6 в меньшую сторону, а дальше настройка при моделировании. Здесь важен баланс скорость/выброс, т.е. больше скорость фронта - больше выброс.
Нужны эти времена:
Теперь о маске "глаза". Для простоты понимания приведу для 100 МГц, т.е. период 10нс. Клоковый сигнал имеет фронт на 50% диаграммы (в предположении, что клоки выровнены и скважность =2, а как же иначе?). Считаем 0,8нс - это 8%, 1,5нс - это 15%. Итак левая граница горизонтального участка "глаза" - 35%, правая 58%. Клюв примерно еще +- 5-10% в соотв. сторону, т.е. 30% и 63%. Так мы получили внутреннюю область запрета.
Теперь о топологии. Наблюдается большая задержка по плате, хотя согласование хорошее, можно даже попробовать уменьшить резистор до 33 Ом. В целом надо уменьшать длину пути. Как вариант можно предложить организовать несколько выровненных веток по 2 - 3 кристалла на ветке. Можно попробовать включить как по очереди, так и симметрично разветвить около пары кристаллов. Получится поддерево. Для однонаправленных шин все будет путем, для двунаправленных надо будет искать другое решение.
Итак можно рассмотреть 2 варианта топологии. Оба прилагаются. Поз обозначения в соотв. с Вашей топологией, времена по цепям условные, номиналы резисторов тоже.
RandI
сообщение Dec 6 2006, 11:44
Сообщение #51
Пользователь №: 20 388
Ээээ, можно глупый вопрос? как ставятся внешние области запрета? И почему "Клоковый сигнал имеет фронт на 50% диаграммы"?
Сообщение отредактировал RandI - Dec 6 2006, 11:55
Paul
сообщение Dec 6 2006, 12:07
Сообщение #52
Из: /home/gentoo
Пользователь №: 470
По идеологии собственно метода, EYE диаграмма выстраивается от тактовой частоты, задаваемой в параметрах моделирования. Вся развертка диаграммы - 100% периода тактовой частоты. Последовательность битов накладывается побитно в окно равное периоду тактовой частоты. В синхронных системах скважность тактов должна быть =2, т.е. меандр - это аксиома и основное требование к таким системам. Поэтому фронт тактов проходит на 50% диаграммы.
Расстановка внешних областей запрета обсуждалась выше, но можно повторить: это Absolute Maximum Ratings для наиболее чувствительного кристалла в шине. Это значения предельные. Уходить в рабочий диапазон можно, а за пределы Absolute Maximum - нет. Думаю, понятно почему.
RandI
сообщение Dec 6 2006, 14:00
Сообщение #53
Понятно, спасибо, а вообще есть какие нибудь доки по построению глазковых диаграмм?
Сообщение отредактировал RandI - Dec 6 2006, 14:01
sff
сообщение Dec 6 2006, 14:10
Сообщение #54
Вроде всё началось получатся после добавления последовательных сопротивлений пока не дошёл до чтения данных из DRAM..
Как я понял здесь надо учитывать время задержки распространения клока, время на выборку (5.4 ns для CL=3) время на доставку до чипа, и setup_time (которое для EP9315 равно 2ns).
Правильноли я рассчитываю времена задержек?
А то получается, что
t_clk_delay + t_AC + t_data_delay + t_DAs = 2.05 + 5.4 + 1.25 + 2 = 10.7 ns sad.gif Даже в 100 mhz не укладывается sad.gif
мне бы в 100 мгц запихнуть бы
Вообще в какой момент определяется переход (rising, falling edge) CLKа из одного уровня в другой?
Paul
сообщение Dec 6 2006, 16:34
Сообщение #55
Из: /home/gentoo
Пользователь №: 470
То RandI
Какие-то доки есть в системах моделирования. Специально я не искал. Итак все понятно было. Надо просто внимательно посмотреть и поиграться настройками, чтобы увидеть закономерность.
To sff
Расчет не верный. Время доставки такта до каждого чипа схемы от буфера тактов должно быть равным с высокой точностью, т.е. в любом случае по тактам получается елка, причем разветвлять надо на спец разветвителях, имеющих равные нормированные задержки по каналам. Можно посмотреть у IDT. Называются такие девайсы fanout. Исходя из этого утверждения, принимаем время прихода тактов к каждой схеме одинаковое, т.е. фронт ко всем поступает одновременно.
Выборка кристалла в синхронных системах - процесс самостоятельный и выполняется в отдельном такте, поэтому важно учитывать только Tsetup и Thold для конкретных сигналов. Причем для данных, адреса и управления времена могут отличаться.
100МГц - частота тактов, а все операции в синхронных системах расчитываются в количествах тактов.
Поэтому область стабильного сигнала расчитывается как [Tclk-Tsetup:Tclk-Thold], где Tclk - период тактового сигнала.
fall clk - 0%, 100%
rise clk - 50%
В цикле чтения, адрес защелкивается в одном такте, а денные отдаются в другом, стало быть эти процессы надо рассматривать отдельно, т.е. отдельно проверять захват адреса, отдельно взятие данных.
sff
сообщение Dec 6 2006, 17:18
Сообщение #56
Цитата(Paul @ Dec 6 2006, 16:34) *
Расчет не верный. Время доставки такта до каждого чипа схемы от буфера тактов должно быть равным с высокой точностью..
У меня нет буфера тактов. Есть один сигнал SDCLK с MCU через резистор его раздвоил, на одной ветке висят 2 DRAM и на второй 2 DRAM.
А вообще как определяется rising edge это момент времени когда напряжение достигло Vih? и где про это прочитать можно
fall clk - 0%, 100%
rise clk - 50%
Видно я что-то недопонимаю..
Меня просто смутила одна вещь когда я смотрел Tsetup для MCU.
Там приведена диаграмма чтнения из DRAM. Ну я открыл для сравнения доку на DRAM и вот что смутило.
Допустим у нас CL = 2. (как на рисунках)
Подается комманда на чтение в такте T2, (там адреса и тд), на T3 производится выбока данных с задержкой, и эта выборка идёт T_ac (как показано на диаграмме для micron) после этой задержки DRAM выставляет необходимые данные и уже на по rising edge T4 контроллер смотрит что там выставлено. Так?
Эту задержку T_ac надо учитывать в "глазе" для данных? Ведь T_ac > T_clk / 2
Да, я так и делаю.. всё остальное проверил кроме чтения данных с DRAM.
Paul
сообщение Dec 12 2006, 10:32
Сообщение #57
Из: /home/gentoo
Пользователь №: 470
Если хотите избежать серьезныж проблем, нужен буфер тактов, а тактовые сигналы должны быть индивидуальны для каждого кристалла. На крайний случай, при небольших частотах, можно разветвить резисторами на источнике тактов, но это очень криво и ненадежно.
Время rising edge, также как и falling edge определяется как время изменения уровня сигнала от 10 до 90% от номинала, т.е для 3,3В можно принять 0,3 - 3,0В.
Нас не интересует задержка внутри кристаллов. Нам важно доставить сигнал в нужное место к нужному моменту времени (как правило, не позже) и, по возможности, без серьезных искажений. Поэтому важно только взаимоотношения тактового сигнала в пределах одного периода и соответствующего информационного сигнала. Все остальное определяется протоколами взаимодействия кристаллов. Из этого следует, что для трассировки нам не важно, какой это такт Т1, Т2 или др., а важно когда должен переключиться информационный сигнал относительно тактового сигнала и рассматривать нужно только соотв. времена, т.е. для адреса Tdas, Tdah, для управления - Tcks, Tckh, для выходных данных Tos, Toh, входные данные на диаграмме не показаны. Tac теоретически можно учесть только для расчета Tos=Tclk-Tac, т.е. мы снова привяжемся к фронту тактов. Специально для ориентировки на диаграмме приведены линии привязки по тактовым фронтам.
sff
сообщение Dec 12 2006, 14:42
Сообщение #58
Cпасибо, вроде всё ясно.
Я уже вроде подобрал последовательные сопротивления чтобы и микросхемы не убились и по времени всё укладывалось. Буфер клоков решил таки не использовать.
Как сделаю макетик отпишу что получилось =)
Я как-то криво выразился, хотел спросить а в какой момент переход от 0.3 - 3.0 клока происходит съем данных? или это считать тоже не нужно, на то и дано setup и hold time?
Paul
сообщение Dec 12 2006, 15:05
Сообщение #59
Из: /home/gentoo
Пользователь №: 470
Это вопрос довольно сложный и индивидуальный для каждого кристалла. Есть общие понятия: Vilow и Vihigh, т.е. входные уровни. Уровень ниже максимального значения Vilow считается "0", выше минимального значения Vihigh считается "1", между ними неопределенность. На самом деле это не важно, главное, чтобы сигнал успокоился на соотв для себя уровне <Vilow или >Vihigh до значения Tclk/2-Tsetup и держался спокойно до Tclk/2+Thold (в HyperLynx настраивается маской). Дальнейшее поведение сигнала в рамках периода Tclk значения не имеет. Ну и чтобы не выходил за Absolute Maximum Ratings (тоже настраивается маской).
Успехов.
P.S. Обязательно промоделируйте клоки и выровняйте с высокой точностью задержки до всех кристаллов.
RandI
сообщение Jan 31 2007, 14:55
Сообщение #60
Успехов.
Небольшой вопрос. А как в Allegro SigXplorer маску вывести на график??
Paul
сообщение Jan 31 2007, 15:38
Сообщение #61
Из: /home/gentoo
Пользователь №: 470
Увы, никак. Понятия "Маска" в Allegro SigXplorer нет и настроить ее негде. Это можно оценить только визуально, что, впрочем совершенно не напрягагает. Если не лень, можно расставить необходимое количество маркеров и получить подобие "маски". Я так делал, но потом мне это надоело. Предпочитаю включать сетку вместо засечек сбоку и все становится сразу видно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 03:12
Страница сгенерированна за 0.02253 секунд с 7
