> Макросы в Design Capture (WG2005) есть ли они ?, как автоматически заменить все названия цепей возле шин на цифры
katmani
сообщение Nov 23 2006, 18:06
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 11 911
Схема нарисованна в Design Capture (WG2005)
По гостам для сдачи в архив нормоконтролер требует заменить все символьно-текстовые названия цепей возле шин на цифры. На всех листах схемы.
т.е. к примеру заменить:
GND на 1
VDD на 2
DATA[5] на 34
DATA[6] на 35
IRDY на 157
IRQ на 158
Как можно автоматизировать этот процесс ? есть ли макросы ? или способы залезть в двоичные схемные файлы *.sbk ?
пока я делаю через замену текста в листах схемы во всем дизайне. но очень много времени занимает
Vadim
сообщение Nov 23 2006, 18:56
Неиодный дизайнер
Пользователь №: 1 273
GND на 1
VDD на 2
DATA[5] на 34
DATA[6] на 35
IRDY на 157
IRQ на 158
Я, к сожалению не особо силен пока в DC, но отвечу - тема зацепила. Ну, во-первых личное мнение - личностей типа этого нормоконтролера нужно выводить к парадному входу учреждения и принародно расстреливать за вредительство.
А по сути вопроса - на Вашем месте я бы имена цепей не трогал, а сделал бы их невидимыми. Завел бы в ЦБ атрибут для этого случая, присвоил бы его всем цепям, ввел бы соответствующие цифровые значения, сделал бы его видимым для всех цепей и поместил бы каждый атрибут в нужное место. Как это все автоматизировать - извините, не скажу - никогда этого не делал. Но соображения имеются. Посмотрите в сторону утилит ASCII In и ASCII Out (Tools - Other Utilities...). Ведь в текстовом виде править файл схемы удобнее. А макросов в DC, насколько я знаю,нет.
SPECCTRA forever! IO/Designer forever!
rod
сообщение Nov 23 2006, 21:00
Пользователь №: 2 344
По гостам для сдачи в архив ..... заменить все символьно-текстовые названия цепей возле шин на цифры.
KiV
сообщение Nov 27 2006, 14:03
Пользователь №: 56
Вот-вот. Поддерживаю!
ССЫЛКУ НА ГОСТ!!!
Если это ЕСКД, то допускаются БУКВЕННО-цифровые обозначения. Причем, насколько я помню, желательна УДОБОЧИТАЕМОСТЬ, т.е. более-менее понятное обозначение цепей. Вот GND - вполне понятно, а что такое цепь1?
ЗЫ. В свое время на военном заводе пару раз доказывал нормоконтролю свою правоту в похожих вопросах (предварительно проштудировав ГОСТ). Правда у нас нормоконтроллер был ВМЕНЯЕМЫМ.
ЗЗЫ. Кстати, исходя из требований ЕСКД, если схема создается в САПР, то можно делать вообще НЕ ПО ЕСКД (во как завернул smile.gif). Там есть маленький параграф, о котором все забывают. Звучит примерно так: "Если схема создается в САПР, разработчик может выполнять схему ПО ПРАВИЛАМ ДАННОГО САПРа". За точность не ручаюсь, но смысл такой.
fill
сообщение Nov 27 2006, 15:32
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
GND на 1
VDD на 2
DATA[5] на 34
DATA[6] на 35
IRDY на 157
IRQ на 158
C:\MentorGraphics\2005EXP\docs\pdfdocs\dc_pi_ref.pdf описание процедурного интерфейса к схемному редактору DC\DV
Описание одного из примеров применения этих возможностей в приложении.
www.megratec.ru
katmani
сообщение Nov 27 2006, 16:43
Из: Ростов-на-Дону
а где в ЕСКД такое написанно ?
и в каких ГОСТА вы это находили ?
LeonY
сообщение Nov 27 2006, 16:50
Группа: Админы
Из: South Africa
Пользователь №: 164
Да просто это "автоматизировать" - автоматом АК-47 (можно АК-47М или Д). Как верно подметил народ - у парадного подъезда
"В мире есть две бесконечные вещи: Вселенная и человеческая глупость. За Вселенную, впрочем, поручиться не могу". (С)
А. Эйнштейн.
katmani
сообщение Nov 27 2006, 18:14
Из: Ростов-на-Дону
ССЫЛКУ НА ГОСТ!!!
Она руководствуется гостом 2-702
и говорит вот к примеру у тебя схема состоит из 10 листов, как ты проведешь цепь если она встречается на нескольких листах? т.е. над шиной прописываются номер цепи и номер листа на который она уходит. А если будут имена, то места не хватит чтобы все это написать над шиной.
И что ей на это ответить не знаю.
Еще предложила в рук по конструированию внести запись о том что допускются именованные цепи.
В итоге еще добавила, докажи что можно, я готова все выслушать.
Подскажите в каких гостах или ескд можно поискать про буквенно цифровые обозначения ?
fill
сообщение Nov 27 2006, 21:00
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
ССЫЛКУ НА ГОСТ!!!
раздел 5
http://upload.caxapa.ru/gost/GOST_2.709-89.pdf
также ГОСТ 2.702-75 пункты 3.13-3.15
www.megratec.ru
Vadim
сообщение Nov 28 2006, 10:01
Неиодный дизайнер
Класс!!! Нормеры нынче хотят, чтобы их развлекали...
KiV
сообщение Nov 28 2006, 16:25
Пользователь №: 56
Гы-гы - "Докажи что можно" ...
Просто класс!
По-моему вариант поведения только один - приходишь и говоришь "ДОКАЗЫВАЮ - МОЖНО!" и потом тихо с круглыми непонимающими глазами спрашиваешь "А ГДЕ написано что нельзя? Покажите пожалуйста..." (последнюю фразу ехидненько так). Ссылки на то, что это МОЖНО fill уже дал - основной документ 2.702(Правила выполнения электрических схем), из его пункта 3.13 ссылка на 2.709(Обозначения условные проводов и контактных соединений...).
А по-поводу того, что не хватит места на схеме для надписей, 10 листов и т.п. ... В общем, разработчик САМ волен (и должен) выбрать нужные размеры форматов и количество листов, а также чтобы хватило места для надписей и позаботится об удобочитаемости схемы. А нормоконтроллер должен только проверить документацию на соответствие правилам ОФОРМЛЕНИЯ. Надо всех ставить на свои места заниматься своим делом, а то в конце концов нормоконтролю может не понравиться, что цепь идет не к той микросхеме ... и питание лучше 12 Вольт а не 5... smile.gif.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 14:36
Страница сгенерированна за 0.01845 секунд с 7
