> Подсчет контрольной суммы программы
LeshaL
сообщение Nov 28 2006, 08:32
Пользователь №: 13 160
Как сделать, чтобы в среде IAR контрольная сумма считалась не до конца флеш или сегмента CODE, а только непосредственно до конца программы (до последнего байта программы)?
IgorKossak
сообщение Nov 28 2006, 11:55
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
В простейшем случае приходит в голову следующий алгоритм.
1. В командном файле линкера установить сегмент CHECKSUM не в конце адресного пространства CODE, а в конце приложения (= вместо #).
-Z(CODE)CHECKSUM=0-_..X_FLASH_END
2. Собрать приложение и в map файле посмотреть где заканчивается приложение. Скорректировать стороку в командном файле линкера
-Z(CODE)CHECKSUM=0-1FEBF
, т. е. вместо _..X_FLASH_END указать реальный адрес окончания приложения.
PS при пересборке нужно сначала восстановить максимальное значение, а потом снова вписать реальное.
vesago
сообщение Jun 18 2008, 07:04
Тутэйшы
Пользователь №: 1 263
Каким образом можно решить проблему подсчета контрольной суммы прошивки, если код написан в кейле? Там такой фишки как в яре к сожалению нет. Каким сторонним инструментом можно воспользоваться, чтобы узнать CRC фирмвари?
aaarrr
сообщение Jun 18 2008, 07:19
Пользователь №: 1 448
ИМХО, если действительно нужно иметь CRC прошивки, то проще написать свой инструмент и запускать его из bat-файла в post-linker.
Ну, или записывать вручную только для релизов.
Andy Mozzhevilov
сообщение Jun 18 2008, 08:38
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 206
недавно приперло и написал утилиту для подсчета всевозможных CRC и КС для бинарных файлов.
Толком не тестировал в полном объеме. Если кому пригодится, выкладываю.
Ежели что, пишите о замеченных несоответствиях, лучше в аську.
За корявый английский в хелпе тоже прошу прощения.
Пасу котов...
vesago
сообщение Jun 18 2008, 12:07
Тутэйшы
Спасибо, большое! Попробую воспользоваться.
AVR
сообщение Jun 18 2008, 12:18
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пользователь №: 10 008
Цитата(Andy Mozzhevilov @ Jun 18 2008, 12:38) *
недавно приперло и написал утилиту для подсчета всевозможных CRC и КС для бинарных файлов.Прикрепленный файл  checksum.rar ( 31.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 337
Планируется ли портирование под Linux? smile.gif ЗЫ Ну пожааалуйста... crying.gif
Alex03
сообщение Jun 19 2008, 07:03
Пользователь №: 12 034
А для каких целей то нужна эта контрольная сумма?
А то тот же md5 вполне многие пользуют.
man md5sum
Andy Mozzhevilov
сообщение Jun 19 2008, 10:12
Из: Екатеринбург
Да я под виндой то пишу только когда припрёт.
Могу просто выложить исходник, портируйте сами.
man md5sum
Так это для MD5, а надо бывает всевозможные CRC и просто варианты арифметических сумм.
Ту же утилиту, что я привел, можно использовать, к примеру, для подсчета КС векторов прерывания для LPC-шных АРМов, можно из мейкфайла запустить последовательно дважды, в первый раз подсчитать и сохранить КС векторов, а второй раз - CRC всего файла, и сохранить в файле же в нужном адресе.
Пасу котов...
vesago
сообщение Jun 20 2008, 10:43
Тутэйшы
Мне нужно для контроля сабжа при старте программы. Программу лью через бутлодер, поэтому нужно как-то убедиться в правильности.
Altemir
сообщение Jun 21 2008, 09:24
Из: Россия, Поволжье
Пользователь №: 16 686
Не ново, конечно, но мой вариант был таков:
1. Имелась двухконтроллерная система на LPC. Был мастер и слэйв МК. Моя часть проекта - слэйв.
2. Для предоставления мастеру (и другому программисту) я генерил в IAR bin-файл с заполнением до конца прошивки 0xFF (контроллер всего 32К был)
3. В xcl-файле прописал адрес, в который IAR должен был помещать CRC16.
4. В итоге я мог из своего кода всегда прочитать по этому адресу CRC и мастер так же мог убедиться в том, что слэйв требует обновления ПО (плюс по соседним адресам располагалась версия ПО).
vesago
Для бутлоадеров использовал свою отдельную прогу, которая "подписывала" контрольной суммой полученную от IAR прошивку.
Сообщение отредактировал Altemir - Jun 21 2008, 09:30
AndreyKar
сообщение Nov 24 2011, 10:43
Пользователь №: 24 508
Подниму тему).
Пролиставая доку STM32 наткнулся на модуль CRC.
Раньше, работая с 51контроллерами, всегда проверял контр.сумму флеша в начале программы. Т.к. ИД была Кейл, то приходилось пользоваться конвертерами ХЕКС<->БИН и колькулятором CRC, кот. вставлял её в конечный файл прошивки.
Ну и вопрос, собственно,: Кто и как проверяет CRC программы? Как на практике применить модуль CRC, при проверке целостности кода?
PS: желательно, относительно работы в Кейле.
Сообщение отредактировал AndreyKar - Nov 24 2011, 10:44
Rius
сообщение Nov 25 2011, 06:37
Пользователь №: 4 283
По причине отличия встроенного алгоритма от известного CRC-32, расчёт ведётся по одному слову, каждое из которых изменяется, как и результат.
Потому же не получилось использовать готовую функцию CRC_CalcBlockCRC.
описание проблемы и метод решения
uint32_t crc32_hardware(uint32_t *pData, uint32_t len)
    uint32_t result;
    // включение модуля на время расчёта
    RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_CRC, ENABLE);
    // сброс на начальное значение
    CRC_ResetDR();
    // расчёт
    for (int i = 0; i < len; i++)
        CRC_CalcCRC(__RBIT(*pData++));
    result = __RBIT(CRC_GetCRC()) ^ 0xffffffff;
    // отключение модуля
    RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_CRC, DISABLE);
    return result;
Ещё и данные этой функции надо скармливать по 32 бита. В результате отказался от этого модуля и применил программный расчёт с википедии.
scifi
сообщение Nov 25 2011, 06:52
Пользователь №: 25 136
Сам я этот аппаратный калькулятор CRC не ковырял, но заявленный полином совпадает с тем, который используется при генерации CRC-32 программой SRecord. Поэтому можно при помощи SRecord добавлять CRC к прошивке и попробовать разные варианты генерации CRC аппаратным калькулятором, пока значения не совпадут. Там можно менять начальное значение CRC, делать инверсию результата, и, возможно, в разном порядке скармливать данные (MSB или LSB first, хотя могу и ошибаться). Короче, придётся повозиться.
Но вообще с трудом представляю, где может понадобиться аппаратный калькулятор CRC. Обычно программный калькулятор достатотчно быстрый и компактный.
сообщение Nov 25 2011, 14:28
Пользователь №: 66 421
Ну, мы пользуем аппаратный CRC32: зарядил DMA по буферу, а ядро спать отправил - экономия батареек, однако laughing.gif
Danis
сообщение Nov 25 2011, 15:04
Сообщение #16
Twilight Zone
Из: Челябинск
Пользователь №: 44 990
Как то задавал вопросы по этой теме, потом сам все сделал сам. Аппаратный расчет CRC32 у контроллера куда быстрее программного (даже табличного), в теме тыс
Сообщение #9 выложены исходники как применить. Пользуюсь по сей день.
Magic Friend
kan35
сообщение Nov 26 2011, 07:19
Сообщение #17
Пользователь №: 14 594
Подниму тему).
В CortexM3 нет аппаратной проверки CRC кода, в отличие от ARM7, или я не прав?
scifi
сообщение Nov 26 2011, 11:52
Сообщение #18
Этой штуки нет ни в Cortex-M3, ни в ARM7. Зато она присутствует в STM32.
yagorik
сообщение Dec 26 2011, 18:13
Сообщение #19
Пользователь №: 69 100
Очень нужен порт под линукс, если возможно поделитесь исходником
yagorik
сообщение Dec 26 2011, 22:08
Сообщение #20
и ещё вопрос: она работает с форматом Intel?
AndreyKar
сообщение Dec 27 2011, 06:27
Сообщение #21
Если в проекте включить Use MicroLIB, то весь подсчет коту под хвост.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 21:00
Страница сгенерированна за 0.01537 секунд с 7
