> Модулятор-усилитель-демодулятор, В чем смысл-то?
slog
сообщение Nov 28 2006, 23:14
Пользователь №: 11 489
Вообщем это образец совковой схемотехники 70-х годов. В одном советском станке для усиления постоянного напряжения стоит усилитель по схеме модулятор-усилитель-демодулятор. Коэф. усиления схемы около 100, напряжения на входах - до 20 вольт. В центре операционник КР553УД1 в начале и конце - модулятор и демодулятор на полевиках, что-то типа КП301. Отдельно генератор меандра около 2КГц для модуляции-демодуляции. В описании написано что этот огород нагородили "для повышения термостабильности" Никак не пойму, в чем смысл такого решения, какие тут примущества?
PS. на выходе не постоянка, а какая-то порнография из импульсов. Тем не менее, вроде бы похоже, что схема работает.
В действительности всё не так, как на самом деле.
sergey256
сообщение Nov 28 2006, 23:34
Пользователь №: 20 284
У любого усилительного каскада присутствует дрейф рабочей точки при изменении температуры. В случае DC усилителя последующие каскады усиливают этот дрейф вместе с полезным сигналом, что приводит к большой ошибке при значительном количестве каскадов усиления. Поэтому делают небольшое смещение по частоте, благодаря чему нет необходимости передавать постоянную составляющую между усилительными каскадами, Благодаря чему удается достичь высокой точности усиления DC сигналов в широком диапазоне температур.
slog
сообщение Nov 29 2006, 01:02
В старой схеме на два канала усиления порядка сотни деталей, а по нынешним временам, либо применяем один сдвоенный прецезионный операционник, либо вообще стабилизированный прерываниями, и проблема термостабильности решена. Так чтоли получается?
Хотя, подумалось, по нынешним-то временам, пожалуй проще будет сразу оцифровать все входные сигналы, и дальше делать с ними все что захочется. А заодно и всех остальных зайцев сразу одним выстрелом подстрелим. Вот до чё дожили...
Alex11
сообщение Nov 29 2006, 01:04
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Ну так жизнь не стоит на месте. Если это еще советское изделие, то разработке лет 25, не меньше.
handy
сообщение Nov 29 2006, 09:03
Из: Ryazan
Пользователь №: 11 065
Дело в том, что это решение было необходимо для усиления очень малых сигналов постоянного тока, для которых дрейф нуля усилителя был сравним с сигналом, а сегодня с величиной младших разрядов АЦП, поэтому прежде чем подать на АЦП, все равно усилить придется. Правда, теперь есть чем - ОУ с автоподстройкой (например AD5551), дрейф нуля у которых ничтожен.
CDT
сообщение Dec 1 2006, 15:55
Пользователь №: 3 044
А чуть позже в советские времена выпускался усилитель 140уд13 -"прецизионный УПТ типа МДМ на МДП транзисторах ....
Опыт - чудесная вещь: легко использовать, можно продать, трудно пропить.
Designer56
сообщение Dec 3 2006, 21:38
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
По нынешним временам, чтобы отцифровать, тоже потребуется нормирующий усилитель: напряжение,подаваемое, на вход АЦП должно измеряться в вольтах, а то у него характеристики будут никуда. Кстати, стабилизированный прерыванием ОУ может плохо подойти для этих целей- у него на выходе пульсации тоже будь здоров.Конечно, если АЦП интегрирующий- тогда всё в порядке, особеноо если синхронизировать тактовые частоты генератора ОУ и АЦП
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 11:17
Страница сгенерированна за 0.01379 секунд с 7
