> input capture mega8
ReM37
сообщение Nov 28 2006, 23:35
Пользователь №: 21 954
Нужно измерить длительность импульса. Но никак не понимаю как это сделать. Datasheet читал. Но все равно непонятно. sad.gif То есть понятно, что для этого надо использовать Timer1, но как настроить так, чтобы счет начался по нарастающему фронту, а заканчивался ро спадающему? Очень нужен пример на C...
Сообщение отредактировал ReM37 - Nov 28 2006, 23:37
defunct
сообщение Nov 29 2006, 00:28
кекс
Пользователь №: 12 326
Что-то неприпомню чтобы таймер можно было настроить так, чтобы он сам запускался.
Запустить таймер можно например по внешнему прерыванию.
А остановить по прерыванию Input Capture.
т.е. заводим сигнал параллельно например на Int0 и на ICP1, настраиваем Int0 на генерацию прерывания по положительному фронту. В обработчике прерывания Int0 запускаем таймер в режиме IC по отрицательному фронту. По прерыванию IC останавливаем таймер и вычитываем значение из регистров ICRx.
ReM37
сообщение Nov 29 2006, 00:38
Понял. Спасибо.
bezobraznic
сообщение Nov 29 2006, 01:06
Пользователь №: 5 441
Вот держи!!! Длительность=Tf-Tr; Рабочий пример!!
interrupt [TIM1_CAPT] void tim1_capt_isr(){
static register unsigned int temp;
temp = ICR1L; //Read low byte first (important)
temp |= (unsigned int)ICR1H << 8; //Read high byte and shift into top byte
if (CAPTURE_FRONT_F){ //обработка переднего фронта импульса тока
TCCR1B = 0b10000001; //switch to falling edge
CAPTURE_FRONT_F = 0;
Tr=temp+4; //компенсация
} //if
else { //обработка заднего фронта импульса тока
TCCR1B = 0b11000001; //switch to rising edge
CAPTURE_FRONT_F = 1;
Tf=temp-4; //компенсация
} //else
}//tim1_capt_isr()
Andreas1
сообщение Nov 29 2006, 11:54
Пользователь №: 15 142
Не понял, чего компенсировать?
Ведь значение счетчика защелкивается в ICR по фронту/спаду.
ReM37
сообщение Nov 29 2006, 12:14
Про такой вариант я думал. Но как с переполнением ICR1?
Пример:
Tf=30000
Tr=50000
Tf-Tr=20000 OK.
А если:
Tf=60000
Tr=60000+20000=???
Tf-Tr=???
По моему неправильно. Или я не понял?
Andreas1
сообщение Nov 29 2006, 13:36
Tf=60000
Tr=60000+20000=???
Tf-Tr=???
60000+20000-65536=14464
14464-60000+65536=20000
Так что все работает, пока разность не превысит 65535, а далее нужен учет переполнений T1.
Но зачем коррекция я не понял.
ReM37
сообщение Nov 29 2006, 15:08
14464-60000+65536=20000 ???
Это Tf-Tr?
Tf=60000
Tr=14464 OK (60000+20000) т.к. переполнение
Tf-Tr=60000-14464=45536
Andreas1
сообщение Nov 29 2006, 17:04
Пример:
Tf=30000
Tr=50000
Tf-Tr=20000 OK.
Ну сами же перепутали Tf-Tr=-20000
Еще раз
Tf=30000
Tr=50000
Tr-Tf=20000
Tf=60000
Tr=60000+20000=14464 Переполнение
Tr-Tf=14464-60000+65536=20000 Переполнение
Работает, работает, все давно проверено.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 07:30
Страница сгенерированна за 0.01445 секунд с 7
IPS Driver Error
IPS Driver Error
There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here
