> Выбор аккумулятора, для работы при низких температурах
panascanik
сообщение Dec 2 2006, 17:11
Из: Череповец
Пользователь №: 22 272
Приветствую всех, прошу помощи в выборе аккумулятора с рабочим диапазоном температур -25...+40 небольших размеров с напряжением 3.6...6 В и емкостью более 1000 мАч. Что посоветуете?
A.T.Tappman
сообщение Dec 3 2006, 02:28
Из: Великий Новгород. Россия.
Пользователь №: 20 034
Однако... Li-ion при отрицательных температурах не работают. Точно знаю, что Ni-Cd спокойно работают и при -30, но тут всё зависит от производителя.
Arbeit macht die Menschen frei.
xemul
сообщение Dec 3 2006, 03:45
Пользователь №: 18 731
Из стандартных до -30 по химии - только NiCd. Но NiCd не любят частичный разряд. И саморазряд у них большой.
Для NiMH производители указывают только до -20.
Li-xxx таки работают до -20, но не все.
Есть SLA с расширенным вниз до -25..-30 диапазоном, по-моему, у Sonnenschein. Но у SLA наименьшая удельная емкость.
Если предполагается использовать аккумулятор как бэкап изредка с разрядом до 30-50% и дежурным подзарядом, то, наверное, SLA. Если же разряд/заряд по полному циклу, то NiCd.
vm1
сообщение Dec 5 2006, 13:03
Пользователь №: 4 978
Я пока лучше ничего не нашел,
http://82.193.8.13/product/productzoom.asp...14.31&id=52
если найдете сообщите.
xemul
сообщение Dec 5 2006, 16:16
Обычный генерал Перпозе. Разрядка -20..+50, зарядка 0..+40. Для домашнего использования.
> Wide Temperature Range: Dryfit batteries will operate in temperature of negative 30 degrees Celsius to 50 degrees Celsius.
Я же предлагал посмотреть Sonnenschein.
vm1
сообщение Dec 5 2006, 16:37
Несовсем так в даташите написано
high-rate long life range
Discharge -20°C to 50°C
Чего в обычных аккумуляторах не бывает.
В остальном согласен
Я тоже вернулся чтобы привести это
http://www.sonnenschein.org/A400.htm
Теперь осталось понять какая серия более подходит к холоду,
A400 или A500, я больше склоняюсь к A400
Вот еще получше сайт:
http://www.networkpower.exide.com/sub_navi...cl=Technologies
dlinn
сообщение Dec 17 2006, 20:15
Из: Фрязино М.О.
Пользователь №: 8 809
Посмотри http://www.rigel.ru/rigel/akk/l_i.html
Литиевые заряжать нерекомендуют при температуре ниже минус 20 гр.С., но разряжать можно и при более низких температурах. Вот только емкость они теряют значительно sad.gif .
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 04:51
Страница сгенерированна за 0.01397 секунд с 7
