Помогите с PIC16F84A |
Dec 3 2006, 16:54
Из: SV-IX
Пользователь №: 23 068
Помогите с усовершенствованием кода Код ;******************************************************************************* ************* ;* Мигание светодиода *************************************** ;******************************************************************************* *************
list p=16f84 #include <p16F84a.inc>
__CONFIG _CP_OFF & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _XT_OSC
count1 EQU 0x0C count2 EQU 0x0D ledset EQU 0x0E
ORG 0x000 clrf PORTA clrf PORTB bsf STATUS, RP0 movlw b'11111100' movwf PORTA movlw b'00000101' movwf PORTB
bcf OPTION_REG,7 bcf STATUS,RP0 clrf ledset
loop movlw b'00000011' xorwf ledset, f movf ledset, w movwf PORTA movlw 0x00 movwf count1 cycle1 movlw 0xFF movwf count2 cycle2 decfsz count2, f goto cycle2 incfsz count1, f goto cycle1 goto loop end Значит эта прога заставляет мигать 2 диода...за ножки отвечает эта строчка, она рассчитана и она была дописана мной для двух светиков movlw b'11111100' ; последние 2 нуля показывают что на 17 и 18 ножках светики movwf PORTA Далее инвертируется этот адресс в строчке movlw b'00000011' ; тут инвертируется значние и выходит так что на 17 и 18 ножках логическая 1.... xorwf ledset, f movf ledset, w movwf PORTA Как дописать, чтоб светики мигали поочередно, а не вместе...??? Кто знает отзовись и помоги юному пиковщику.... Не допру сам никак
Dec 3 2006, 17:04
Пользователь №: 18 731
Цитата(Asekart @ Dec 3 2006, 16:54)  ... Как дописать, чтоб светики мигали поочередно, а не вместе...??? Кто знает отзовись и помоги юному пиковщику.... Не допру сам никак  Вместо Код clrf PORTA напишите, например: Код movlw b'00000001' movwf PORTA Светодиоды будут мигать в противофазе.
Dec 3 2006, 18:09
Из: SV-IX
Цитата(xemul @ Dec 3 2006, 16:04)  Цитата(Asekart @ Dec 3 2006, 16:54)  ... Как дописать, чтоб светики мигали поочередно, а не вместе...??? Кто знает отзовись и помоги юному пиковщику.... Не допру сам никак  Вместо Код clrf PORTA напишите, например: Код movlw b'00000001' movwf PORTA Светодиоды будут мигать в противофазе. Как показала практика то не будут...будут опять вместе мигать....так как после вашего присваивания...им дальше как и у меня присаивается опять новое значение... Нужен другой како-то способ....
Dec 3 2006, 19:44
Цитата(Asekart @ Dec 3 2006, 18:09)  Цитата(xemul @ Dec 3 2006, 16:04)  Цитата(Asekart @ Dec 3 2006, 16:54)  ... Как дописать, чтоб светики мигали поочередно, а не вместе...??? Кто знает отзовись и помоги юному пиковщику.... Не допру сам никак  Вместо Код clrf PORTA напишите, например: Код movlw b'00000001' movwf PORTA Светодиоды будут мигать в противофазе. Как показала практика то не будут...будут опять вместе мигать....так как после вашего присваивания...им дальше как и у меня присаивается опять новое значение... Нужен другой како-то способ.... Упс-с, извините. Естесно, читать: Код clrf ledset напишите, например: Код movlw b'00000001' movwf ledset Это я подумал про то, что в данном случае можно и не заводить промежуточную переменную, а работать прямо с PORTA, ну и написал, что думал
Dec 3 2006, 23:32
Из: SV-IX
Цитата(xemul @ Dec 3 2006, 18:44)  Цитата(Asekart @ Dec 3 2006, 18:09)  Цитата(xemul @ Dec 3 2006, 16:04)  Цитата(Asekart @ Dec 3 2006, 16:54)  ... Как дописать, чтоб светики мигали поочередно, а не вместе...??? Кто знает отзовись и помоги юному пиковщику.... Не допру сам никак  Вместо Код clrf PORTA напишите, например: Код movlw b'00000001' movwf PORTA Светодиоды будут мигать в противофазе. Как показала практика то не будут...будут опять вместе мигать....так как после вашего присваивания...им дальше как и у меня присаивается опять новое значение... Нужен другой како-то способ.... Упс-с, извините. Естесно, читать: Код clrf ledset напишите, например: Код movlw b'00000001' movwf ledset Это я подумал про то, что в данном случае можно и не заводить промежуточную переменную, а работать прямо с PORTA, ну и написал, что думал   Теперь картина чуток иная, спасиба и на этом! Но цель всёже не достигнута, второй диод не мигает, а мигает только первый, кторый записан у вас (т.е который на 18 ножке.....)... так вот  Может есть всё таки еще какие-то идеи на реализацию этого примера....нужная штука в просторах сети такого нет, может кто увидит и использует по назначению  Хелп короче! Пасиба огромное за идеи!!!!
Dec 4 2006, 19:21
Из: SV-IX
Цитата(xemul @ Dec 4 2006, 13:55)  Цитата(Asekart @ Dec 4 2006, 02:42)  Первый мигает, второй горит! - вот что выйдет на практике если применить ваши дополнения...еффект чуток опять не тот....  Приведите текст программы полностью. Мое предложение - не более чем изменить инициализацию ledset перед входом в цикл - никак не могло отразиться на способности моргать светодиодами. Вот код, я ошибался.... Код ;******************************************************************************* ************* ;* Мигание светодиода *************************************** ;******************************************************************************* *************
bcf OPTION_REG,7 bcf STATUS,RP0 movlw b'00000001' movwf ledset
movlw 0xFF movwf count1 cycle1 movlw 0xD9 movwf count2 cycle2 decfsz count2, f goto cycle2 decfsz count1, f goto cycle1 goto loop end ОГРОМНЕЙШЕЕ ВАМ СПАСИБО ЗА ПРОГУ!!!  Я только щас заново попробывал, загнал сначало в Протеус...и мое удивление было ооочень большим когда заработало, наверно не работало из-за невнимательности...яэти занимался пол первого ночи, вот и ошибся в куче файлов и выбрал не тот наверно....Щас вот на практике еще проверил.....всё чудно работает.... Теперь и этот вариант есть в сети.... Так сказать мультивибратор на PIC16F84A!!!! Вот кстати ещё один вариант который мне посоветовали на другом форуме, но он немного отличается, получается что-то вроде бегущих огней на 2 светодиодаз, то еть они продолжают какбы работу друг-друга, но из-за быстроты внимания, это не так уж сильно и заметно....Но этот вариант - Ваш всиысле значительно лучше.... Вот ихний вариант: Код list p=16f84
ORG 0x000
loop movlw b'00000010' xorwf ledset, f movf ledset, w movwf PORTA
movlw 0x00
movlw b'00000001' xorwf ledset, f movf ledset, w movwf PORTA
movlw 0x00
movwf count1 cycle3 movlw 0xFF movwf count2 cycle4 decfsz count2, f goto cycle4
incfsz count1, f goto cycle3
goto loop
end Интересно, а никак нельзя было бы это всё зделать на таймере так чтобы можно был бы ихнее время мигания задавать.... т.к. это вариант на простых задержках...время только быстрей можно зделать, а медленнее нельзя... Еще раз огромное спасибо! Добавлю исходную схему! Собрать просто...там есть кнопки, для усовершенствования...
Сообщение отредактировал Asekart - Dec 4 2006, 19:35
Dec 4 2006, 19:44
Главное, чтобы во благо  . Чтобы менять частоту мигания, задействуйте таймер, настройте прескалер для получения желаемой частоты переполнения таймера (скорее всего придется расширить таймер программным счетчиком), и по прерыванию таймера (точнее, по желаемому состоянию программного счетчика) переключайте светодиоды. Кнопками можно изменять частоту мигания. Можно добавить еще одну - для изменения характера мигания. Творите  . ЗЫЖ pull-up'ы (внутренние привязочные резисторы по PORTB), надеюсь, включены? Без привязки кнопки обработать не удастся.
Dec 4 2006, 22:28
Из: SV-IX
Цитата(xemul @ Dec 4 2006, 18:44)  Главное, чтобы во благо  . Чтобы менять частоту мигания, задействуйте таймер, настройте прескалер для получения желаемой частоты переполнения таймера (скорее всего придется расширить таймер программным счетчиком), и по прерыванию таймера (точнее, по желаемому состоянию программного счетчика) переключайте светодиоды. Кнопками можно изменять частоту мигания. Можно добавить еще одну - для изменения характера мигания. Творите  . ЗЫЖ pull-up'ы (внутренние привязочные резисторы по PORTB), надеюсь, включены? Без привязки кнопки обработать не удастся. А вы можете привести пожалуста простенькое дополнение к уже существующей проге, только с использованием таймера...буду бескрайне благодарен...нужно просто увидеть пример, а потом поковырятся в нем....огромное спасибо!!!!
Dec 25 2006, 01:12
Из: Херсон
Пользователь №: 21 006
Цитата(Asekart @ Dec 4 2006, 23:28)  А вы можете привести пожалуста простенькое дополнение к уже существующей проге, только с использованием таймера...буду бескрайне благодарен...нужно просто увидеть пример, а потом поковырятся в нем....огромное спасибо!!!! Посмотрел, вспомнил себя, нашел старый проект покромсал. Только лучше использовать PIC16F628A поновее будет. Тут тебе файл с рабочим таймером, и твои светодиоды мигают, поочереди. Попытался файл прикрепить не прошло будет так. Код list p=16f84A include <p16f84A.inc>
sys_t EQU 0x0C; led EQU 0x0D; sys_k EQU 0xF0;Константа счета
;----------------------------------------------------------------- ; Вектор сброса ;----------------------------------------------------------------- RESET_VECTOR org 0x000 ;Адрес вектора сброса
;Банк 1 ;Сброс при включении питания? goto start ;Да goto OTHER_RESET ;НЕТ, WDT или сброс MCLR ;------------------------------------------------------------------ ; ;Подпрограмма обработки прерываний перифирийных устройств ;Определяется источник прерывания. Разрешены следующие
; 4.Прерывание по переполнению TMR1 ; INT_VECTOR org 0x004 ;Адрес первичного вектора прерываний VECTOR_INT ;-------------------------------------------------------------------- ; Сохранение регистров и переменных
; ;--------------------------------------------------------------------- ; bcf STATUS, RP0 ;Банк 0 btfss STATUS, NOT_TO; goto ERROR_WDT ;Сработал сторожевой таймер
btfsc INTCON, T0IF;Переполнение таймера 1? goto T1_Overfl ;ДА, обслуживание
;Тут вставляются другие проверки
T1_Overfl movlw sys_k ;Загрузить таймер movwf TMR0 ; clrf sys_t ;Сбрасываем флаг
; Восстанавливаем
;-------------------------------------------------------------------- ; Конец обработки прерывания ;---------------------------------------------------------------- bcf INTCON, T0IF;Переполнение таймера 1? retfie ;Выходим, с разрешением прерываний
;main org ;// Обработка ошибок ERROR_WDT clrf STATUS ; clrf INTCON ;Запретить ;прерывания clrwdt ; goto $-1 ;Зациклить на ошибке
;Проверка типа сброса OTHER_RESET btfss STATUS, NOT_TO;Сброс WDT? WDT_TIMEOUT goto ERROR_WDT ;Да, превышение WDT. goto start ;Внешний сброс goto ERROR_WDT ERROR1 nop nop goto ERROR1 ;
;----------------------------------------------------------------- ; ; Начало, инициализация микроконтроллера ; ;----------------------------------------------------------------- start clrf STATUS ; clrf INTCON ;Запретить clrwdt ; ;--------------------------------------------------------------------- ; Начальная установка ПОРТОВ clrf STATUS ;Установить банк 0 clrf PORTA clrf PORTB movlw b'11111100' ; bsf STATUS, RP0 ;Установить банк 1 movwf TRISA ; 0-1 выход адреса movlw b'00000001' banksel PORTA movwf PORTA movwf led
;------------------------------------------------------------------------ ; Инициация таймера TMR0 ;------------------------------------------------------------------------ clrf TMR0 ; clrf INTCON ; movlw b'11000111' ; banksel OPTION_REG ; movwf OPTION_REG ; movlw sys_k ; banksel TMR0 ; movwf TMR0 ;значение 1/8 секунды при banksel INTCON ;
bsf INTCON, T0IE;Разрешить bsf INTCON, GIE ;Разрешить прерывания перифирийных устройств
main;Главный цикл
banksel PORTA btfsc sys_t, 0 goto main ; comf led, W movwf led movwf PORTA bsf sys_t, 0 goto main ; end
Сообщение отредактировал DL36 - Dec 25 2006, 01:16
Dec 27 2006, 09:46
Из: SV-IX
Цитата(DL36 @ Dec 25 2006, 01:12)  Цитата(Asekart @ Dec 4 2006, 23:28)  А вы можете привести пожалуста простенькое дополнение к уже существующей проге, только с использованием таймера...буду бескрайне благодарен...нужно просто увидеть пример, а потом поковырятся в нем....огромное спасибо!!!!
; ;--------------------------------------------------------------------- ; bcf STATUS, RP0;Банк 0 btfss STATUS, NOT_TO; goto ERROR_WDT;Сработал сторожевой таймер
btfsc INTCON, T0IF;Переполнение таймера 1? goto T1_Overfl;ДА, обслуживание
; Восстанавливаем
;----------------------------------------------------------------- ; ; Начало, инициализация микроконтроллера ; ;----------------------------------------------------------------- start clrf STATUS ; clrf INTCON ;Запретить clrwdt ; ;--------------------------------------------------------------------- ; Начальная установка ПОРТОВ clrf STATUS ;Установить банк 0 clrf PORTA clrf PORTB movlw b'11111100'; bsf STATUS, RP0;Установить банк 1 movwf TRISA ; 0-1 выход адреса movlw b'00000001' banksel PORTA movwf PORTA movwf led
;------------------------------------------------------------------------ ; Инициация таймера TMR0 ;------------------------------------------------------------------------ clrf TMR0 ; clrf INTCON ; movlw b'11000111' ; banksel OPTION_REG; movwf OPTION_REG; movlw sys_k ; banksel TMR0 ; movwf TMR0 ;значение 1/8 секунды при banksel INTCON ;
bsf INTCON, T0IE;Разрешить bsf INTCON, GIE;Разрешить прерывания перифирийных устройств
main;Главный цикл
banksel PORTA btfsc sys_t, 0 goto main ; comf led, W movwf led movwf PORTA bsf sys_t, 0 goto main ; end Огромное спасибо за ответ, уж и не думал что больше ответят... я так понял чтио вот эта строчка Код movlw b'11000111' задаёт как-бы частоту прерываний в данном случае 1/8, правильно?
Dec 27 2006, 11:12
Из: Херсон
Цитата(Asekart @ Dec 27 2006, 10:46)  Огромное спасибо за ответ, уж и не думал что больше ответят... я так понял чтио вот эта строчка Код movlw b'11000111' задаёт как-бы частоту прерываний в данном случае 1/8, правильно? Код movlw b'11000111' Комментарии от другого проекта остались. Три последние 1 коэффициент деления предделителя, почитай ДАТА ШИТ раздел OPTION_REG.
Сообщение отредактировал DL36 - Dec 27 2006, 11:15
Dec 16 2011, 20:40
Пользователь №: 68 911
Помогите пожалуйста с программой для PIC16F84A. Задача такая: Нужно написать программу которая обеспечивала бы мигание светодиода подключенного к порту В с частотой 2Гц. При поступлении низкого сигнала на порт В5 загорался второй светодиод подключенный к порту А. Попеременное мигание осуществить с помощью прерываний инициируемых таймером. Программу написал но сердцем чувствую что что-то не так. Цитата List p=16F84a Include <c:\P16F84a.inc> _w equ 0x00b; _status equ 0x00d; PAGE; __CONFIG _CP_OFF & _XT_OSC & _PWRTE_ON &_WDT_OFF org 0; goto Mainline org 4 int movwf_w; movf STATUS,w; movwf STATUS; bcf INTCON, T0IF movlw B'00000001' xorwf PORTB movwf STATUS; swapf_w; swapf_ww; retfie; Mainline bsf STATUS, RP0; movlw B'11111110' movlw TRISA; movlw B'11010111' movlw OPTION_REG; movlw B'11111110' movlw TRISB; bcf STATUS, RP0; movlw B'10100000' movwf INTCON; Loop btfsc PORTB, 5; goto Setbit; bcf PORTA,0; goto Loop; Setbit; Bsf PORTA, 0; goto Loop; end
Jan 17 2012, 06:45
Из: Орел
Пользователь №: 30 754
Цитата(Spag @ Dec 17 2011, 00:40)  Программу написал но сердцем чувствую что что-то не так. Правильно чувствуете. Внимательно почитайте описания команд, особенно - непосредственной загрузки (MOVLW) и поймете сразу ошибку.
