> Вопрос по компараторам
_artem_
сообщение Dec 4 2006, 14:54
учащийся
Из: города контрастов
Пользователь №: 10 249
Если компаратор с гистерезисом с независимым выставлением верхнего и нижнего порога и термостабильностью не хуже чем 5 - 10 мВ в промышленном диапазоне частот, в интегральном исполнении?
Быстродействие не хуже 100 наносек времени установления .
Или придется два компа с RS триггером ставить? Или же с подстройкой один
Зачем лаять на караван , когда на него можно плюнуть?
сообщение Dec 4 2006, 15:43
Пользователь №: 11 287
А какая проблема задать компаратору нужный гистерезис? Разброс порогов будет определяться точностью применённых резисторов.
_artem_
сообщение Dec 4 2006, 15:58
учащийся
Да не хочу мотаться с этими резисторами . Вроде бы есть такой , если не ошибаюсь - ADCMP601 позволяет устанавливать гистерезис отдельным пулап резистором. Удобно но немного дорого. Правда значение гистерезиса ограничено - макс 160 мВ. Не знаю как у него с термостабильностью , в даташите вроде бы не написана температурная нестабильность тока и напряжения смешения по входу.
ADCMP609 ....
sera_os
сообщение Dec 4 2006, 17:12
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Пороги также будут зависеть от напряжение смещения компаратора.
_artem_
сообщение Dec 4 2006, 18:29
учащийся
Которое к тому же меняется в зависимости от напряжения и других факторов.
Myron
сообщение Dec 6 2006, 07:00
Пользователь №: 2 451
...И стабильностью выходного уровня компаратора от которого заводится положительная обратная связь. Что при малых напряжениях порогов и, следовательно, "узком" гистерезисе дает себя знать ощутимо, либо не позволяет задать гистерезис менее вариации вых уровня умноженной на некий коэффициент (~ 3...5).
Простой выход - ADCMP601.
khach
сообщение Dec 6 2006, 13:54
Пользователь №: 1 741
Старый древний LM311
_artem_
сообщение Dec 6 2006, 14:48
учащийся
Да вот у ЛМ311 нестабильность выходного нуля по температуре .
khach
сообщение Dec 6 2006, 15:46
Резистор балансировочный добавьте, благо у 311 еще были выводы внешней балансировки нуля.
В совсем трудных случаях делать балансировку на цифровом потенциометре, датчик температуры, процессор и калибровочную кривую для всего диапазона температур. Или поищите LM111 в металле, правило "металл-военный" справедливо и для буржуйских деталей.
sera_os
сообщение Dec 6 2006, 16:12
Из: UA
Это не спасает от воздействия температуры.
И это делать для каждой микрухи? А сколько это будет стоить???
ЗЫ немного отходим от темы кажется автора устраивает 5-10мВ термостабильность blink.gif . А 311 не подходит по времени установления (у нее 200нс).
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 11:34
Страница сгенерированна за 0.01583 секунд с 7
