> Микросхема DTMF приемника MT8870., Применение в GSM сети если опыт.
_Алекс
сообщение Dec 7 2006, 14:04
Пользователь №: 20 377
Почитал про микросхему приемника DTMF MT8870, при работе на проводных сетях, прием сигналов устойчивый, а при использовании в GSM сетях нет, эффект дрожания сигнала т. е на выходе повторяется символ больше одного раза хотя на трубке нажата кнопка один раз например 5555 в место 5. Сам никогда микросхему не использовал, может, есть опыт применение у кого-нибудь, схема включения дифференциальная через выход на телефонную трубку или через линейный выход? У GSM модема насколько знаю выход только на трубку а, у модуля есть линейный.
shb
сообщение Dec 8 2006, 22:11
Из: Россия МО
Пользователь №: 18 877
Опыт применения МТ8870 в ЖСМ есть. Положительный и отрицательный.
Не совсем понятно твое применение.
У тебя модуль ЖСМ. С выхода голоса подключаешь к МТ8870.
Далее звонишь с мобильника на модуль, соединяешся и пытаешся декодировать ДТМФ переданный мобилой. Так?
В это случае усиления по стандартной схеме обычно не хватает. Увелич раз в пять.
Если включение МТ не диффиренциальное отфильтруй дополнительно Vref. Меж 1ой и 4ой ногой
резюк 51к и 1ую ногу кондюком 0,1 об корпус.
Все проблеммы из-за больших наводок по питанию в режиме соединения.
Лучше запитать МТ от отдельного источника с аналоговой землей которая наверняка есть в модуле.
Это коротко все. Если я правильно понял твое применение.
А вообще эта тема долна бы быть в разделе "интерфейсы" подфорум "сотовая связь"
Сообщение отредактировал shb - Dec 8 2006, 22:15
_artem_
сообщение Dec 9 2006, 01:01
учащийся
Из: города контрастов
Пользователь №: 10 249
в жсм, голосовой тракт - синтетический. То есть частоты могут быть смешены по сравнению с истинными значениями.
Зачем лаять на караван , когда на него можно плюнуть?
shb
сообщение Dec 9 2006, 19:16
Из: Россия МО
В том и вопрос. Как он формирует ДТМФ? Если он жмет на кнопки мобилы, то то передаются только команды формирования, а не сам ДТМФ. Если же он в установленном голосовом соединении лезет в тракт со своим формированием это другое.
_Алекс
сообщение Dec 11 2006, 10:43
В голосовом соединении. Звоним, GSM модуль снимает трубку и ждет ДТМФ команды.
На мобиле (или на стационарном телефоне) набираем на клавиатуре ДТМФ команду.
"интерфейсы" подфорум "сотовая связь" – спасибо, на форуме недавно не знал…
war4one
сообщение Dec 14 2006, 14:04
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6 851
У меня вот такое включение работало с GSM-модулем SonyEriccson GR-47. Только С26, С27 потом выкинул.
Сообщение отредактировал war4one - Dec 14 2006, 14:05
Электронные устройства Open Hardware
_Алекс
сообщение Dec 15 2006, 07:48
Спасибо, у меня тоже GR47
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 01:05
Страница сгенерированна за 0.01399 секунд с 7
