Ситуация следующая: выходы DAC ADV7123 нагружены на резисторы 110 Ом, далее фильтры кауэра НЧ и входы (I и Q дифф. сигналы) модулятора AD8349. На выходе DAC синус 1МHz: DC=400mV Vp-p=400mV (I и Q соответственно сдвинуты относительно друг друга на 90) При измерении щупом спектроанализатора на вых. DAC наблюдаю спектр 1MHz -13dBm; 2MHz -47dBm; 3MHz -55dBm. При отпаивании от входа модулятора на резисторе 110 Ом спектром вижу чистую синусоиду (вторая гармоника на уровне -80dBm). Т.е. при подключении входов модулятора происходит искажение сигнала с DAC. Что я делаю не так? Либо эти искажения - нормальное явление при подключении модулятора?
В даташите на AD8349 говорится что модулятор вносит свои искажения на выходе и бороться с ними можно меняя амплитуду и уровни DC сигналов I и Q относительно друг друга (т.е. работая с цифровыми данными на входе DAC), но причем здесь искажения на входе?
А развязка есть между DAC и модулятором ?? в смысле на ОУ ?? Входы 1,2 и 15,16 AD8349 должны быть подвешены. Согласно pdf 400мВ. На странице 16 как раз такое и нарисованно. Возможно в этом дело.
[quote name='андр' date='Dec 8 2006, 15:38' post='185143'] А развязка есть между DAC и модулятором ?? в смысле на ОУ ?? Входы 1,2 и 15,16 AD8349 должны быть подвешены. Согласно pdf 400мВ. На странице 16 как раз такое и нарисованно. Возможно в этом дело.
Входы подвешены 400mV, я об этом писал, размах амлитуды относительно 400mV составляет Vp-p 400mV
а всё таки как организован дифф вход на модуляторе ??? Может всё таки стоит поставить развязку на ОУ ?? или для начала последовательно резисторов (Ом по 100) по каждому входу I Q. Хрен его знает но всякое бывает
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 10 933
НЧ входы микросхемы AD8349 подключены непосредственно к смесителю, который по природе своей нелинейный. Уровень ваших гармоник вполне соответствует даташиту. Это нормально.
Тем более спектр на выходе удовлетворяет. А спектроанализатором на вход "полез" из-за любознательности
