> ЦАП на базе ШИМа, Фильтрация ШИМ сигнала, получение аналогового сигнала до 4 Кгц.
_Алекс
сообщение Dec 11 2006, 16:07
Пользователь №: 20 377
Программа для расчета ФНЧ «Filter Wiz PRO v3.0».
Есть оцифрованный звук 8бит 8кгц, частота ШИМ 20кгц разрядность ШИМ 8бит. С
частотой 8кгц загружаем новый отсчет в ШИМ на выходе получаем импульсное напряжение с частотой повторения 20кгц, необходимо из него получить исходный(приближенно) звук. Срез частоты – 4кгц ФНЧ. На выходе ШИМа сначала RC цепочка, затем фильтр на ОУ 4 порядка рассчитанный в программе «Filter Wiz PRO v3.0».
1. Какие номиналы должны быть у RC цепочки на выходе ШИМ и как она рассчитывается?
Применять ЦАП 8бит дорого.
Electrovoicer
сообщение Dec 11 2006, 17:08
Пользователь №: 13 874
куда проще сделать R-2R ЦАП. была такая весчь ковокс http://phantom.sannata.ru/konkurs/img/nets...2/covox_big.jpg
"А я все помню, я был не пьяный!.." (С)Владимир Семенович
Doka
сообщение Dec 11 2006, 17:43
Electrical Engineer
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 778
посмотрите этот аппнот: http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/app/Atmel/m...at45_to_avr.htm
там схема для речи с уже рассчитанными номиналами
+ вам наверное будет полезна эта ссылка: http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/app/micros/avr/AVR131.htm
если только в кач-ве МК не восьминогий PIC12 или ATtiny =)
Блог iDoka.ru
CV linkedin.com/in/iDoka
Sources github.com/iDoka
Never stop thinking...........................
proba
сообщение Dec 11 2006, 23:32
Пользователь №: 5 526
про AVR335 уже много говорили, но, существует простои метод повысить качество, исползуя 2 канала ШИМ. через одно скачать высшие биты и через второи низшие ,суммируя их с резисторами с отношением R: 2^N *R. в итоге можно повысить частоту ШИМ 2^N раз ! это значит что филтры будут гораздо проще, часто достаточно даже Пи фильтра ( C-L-C ).
Partisan
сообщение Dec 12 2006, 09:43
Пользователь №: 16 983
Чего вдруг? Суммирование сигналов двух одинаковых ШИМов с соответствующими коэффициентами добавит один бит "эквивалентному ШИМу". Откуда 2^N раз?
proba
сообщение Dec 12 2006, 11:02
а Вы вообще прочитаете что пишут или только комментируете ?
обясняю еще раз: разделяем один 8 битный поток на 2 4битных.
исползуем 2 pwm по 4 бит. получается 16 раз выше частота ШИМ.
чтоб уровен сигнала был правилныи, с PWM старших битов берем сигнал через R,
а с PWM младших битов через 16*R.
сделал таким образом 10 и 12 бит ЦАП и все прекрасно.
Stanislav
сообщение Dec 12 2006, 17:23
Пользователь №: 4 987
Делал когда-то так, всё получилось. Вот здесь посмотрите.
ARIM
сообщение Dec 12 2006, 17:45
Из: Россия
Пользователь №: 4 130
[/quote]
[/quote]
частота ШИМ остается постоянной, иначе это ЧИМ.
увеличивается кол-во дискретов напряжения с 2^4 до 2^8, ну и соответственно частота дискретизации.
Vasay
сообщение Jul 19 2007, 12:54
Пользователь №: 26 105
Нужно сделать фильтр на 4кГц для передачи голоса по GSM модему.
по ссылке http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/app/Atmel/m...at45_to_avr.htm че та не получается у меня рассчитать (номиналы конденсаторов совсем другие).Достаточно ли будет если поставить фильтр баттерворта 3-его порядка???? Сам я в фильтрах плохо.Из каких соображений выбирать номиналы конденсаторов??
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th June 2025 - 03:45
Страница сгенерированна за 0.02109 секунд с 7
