> Гальваническая развязка для ШИМ
Stepanich
сообщение Dec 20 2006, 00:04
Пользователь №: 5 847
Здравствуйте.
Требуется обеспечить гальваническую развязку при передаче сигнала широтно-импульсной модуляции с параметрами:
1. Частота 100 кГц (желательный диапазон: от 50 Гц до 500 кГц)
2. Длительность верхнего уровня: от 100 нс до 20 мкс)
3. Амплитуда входного сигнала 5 В.
4. Амплитуда выходного сигнала 5...12 В.
Оптроны со встроенной логикой фирмы VISHAY обеспечивают достаточное быстродействие (~20 нс), но, к сожалению, их трудно в наличии на складах российских поставщиков.
Существуют ли оптопары, подходящие для передачи сигнала, с приведёнными выше параметрами, и которые возможно найти в наличии на складах российских поставщиков?
Можно ли использовать импульсные трансформаторы в данном случае?
Просьба по возможности указать их производителей.
Спасибо. Всего хорошего.
Арахис
сообщение Dec 20 2006, 00:51
Пользователь №: 22 255
6N137 - ну очень распространённая и очень дешёвая оптопара для своих характеристик. 50нс время нарастания при 350 Ом нагрузки. Все остальные времена гораздо меньше. При желании можно, наверное выжать из неё и бельше. Только они критичны к качеству питания - я всегда ставлю 0,22 мкФ прямо около ножек питания каждого корпуса.
Поставщик - например Платан. DataSheet прикрепил.
Арахис
сообщение Dec 20 2006, 01:06
В своё время мне надо было передавать ШИМ через Гальв. разв. при крутых ограничениях по питанию.
Я вышел из положения применив две простеньние транзисторные оптопары и RS триггер. Как известно, включаются то оптроны быстро а вот выключаться не спашат. Входной сигнал дифференцировал на кондёре и подавал короткие но мощные импульсы установки и сброса триггера на разные оптопары. В таком простейшем включении задержки по фронтам будут минимальными, однако минимальная длительность импульса ШИМ будет всё же ограничена временем выключения оптрона. Но если схему усложнить, то можно обойти и это.
Конечно, если ограничений по питанию нет, проще сгонять в Платан и купить что подходит без лишнего гемора.
Удачи!
wim
сообщение Dec 20 2006, 09:42
рядовой
Пользователь №: 19 713
Здравствуйте.
Быстродействующие оптроны производит AVAGO TECHNOLOGIES (ранее - AGILENT TECHNOLOGIES). Можете выбрать то, что подходит по характеристикам, на их сайте и посмотреть цены на efind.ru, наименование оптрона начинается с HCPL.
slog
сообщение Dec 20 2006, 11:19
Пользователь №: 11 489
Используй транзистор в обычном оптроне как фотодиод. Проиграешь в коэффициэнте передачи, выиграешь в быстодействии. Примерно на порядок.
В действительности всё не так, как на самом деле.
solder
сообщение Dec 20 2006, 11:31
Пользователь №: 16 337
ADuM140x или что то в этом духе.
Как уверяет аналог девайсис - по энергопотреблению, по сравнению с оптопарами - просто шаг в будущее.
jam
сообщение Dec 29 2006, 22:10
Из: Транай
Пользователь №: 7 474
Доброго времени суток и с наступающим!
Я покупаю hcpl-0631 в платане - сдвоенные 10мнц.
Думаю и Вам сгодятся. http://www.platan.ru/shop/menu.html?embedded=yes&qw=0661
Сергей.
Alex11
сообщение Dec 30 2006, 10:40
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Есть еще HCPL-9000 и Ко, они не оптические, но быстрые и 2,5 КВ гальванически развязанные. Вход/выход до 5 В.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 14:26
Страница сгенерированна за 0.0141 секунд с 7
