> Инициализация SD карты в SPI режиме
FisherVet
сообщение Dec 22 2006, 15:11
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 21 547
Доброе время суток всем!!!
Занимаюсь сейчас девайсом на ATMEGA16, который должен следить за параметрами сетевого напряжения и создавать логи параметров на флеш-карте. Работу с картой памяти моделировал для начала в протеусе там всё работает просто замечательно и читает и пишет в неё (в протеусе правда есть модель только MMC карты, но насколько я понял она в SPI режиме совместима с SD). А вот когда начал тоже самое делать на реальном железе (купил для этого SD карту от Панасоника на 16Мбайт) начались проблеммы!
Сброс и переход в SPI режим идёт отлично как по маслу, карточка возвращает положенную единичку после нескольких команд CMD0. А при попытке выполнить инициализацию по CMD1 в цикле сначала выдаёт несколько единиц (как в общем то и положено), а потом вместо нуля, говорящего, что инициализация окончена, переводит линию в третье состояние и больше уже на CMD1 не реагирует. На другие команды после этого отвечает единичкой это означает, что карта не готова. На недопустимые команды выдаёт 4, что и означает - команда недопустима, т. е. ведёт себя вполне адекватно.
Почему карта не инициализируется для меня оказалась великой тайной. Помогите пожалуйста, может у кого есть идеи на этот счёт или сталкивался уже с этой проблеммой!!!
[/i]Восприятие верёвки как змеи так же ложно, как и восприятие верёвки как верёвки
zorromen
сообщение Dec 22 2006, 15:41
Пользователь №: 12 147
Вапрос немного в всторону...ты работаешь с файловой системой? у тя есть че почитать по этому поводу...лучше если на русском...
aaarrr
сообщение Dec 22 2006, 15:46
Пользователь №: 1 448
Вроде как все правильно делаете.
На CMD1 карта может достаточно долго не отзываться (~500ms).
Попробуйте добавить пустые циклы клоков после снятия CS.
FisherVet
сообщение Dec 23 2006, 19:38
Из: г. Екатеринбург
Нет с FAT пока не работаю, просто пишу на карту поток данных, возможно впоследствии и займусь этим.
http://mp3vkarmane.nm.ru/mmc.html - это единственный вразумительный документ на русском по FAT для карт памяти, остальное на инглише. В гугле полно доков на эту темму.
Спасибо буду пробовать.
FisherVet
сообщение Dec 23 2006, 22:58
Из: г. Екатеринбург
Спасибо всем!!! Решил я проблему biggrin.gif , дело было в питании карточки - стабилизатор на 3,3 В тухлый оказался, под нагрузкой, когда к карте обращаешься, напряжение на нём падало до 1 - 2 В. Заменил стабилизатор и всё заработало как надо.
add
сообщение Dec 25 2006, 12:13
Пользователь №: 9 459
Тему новую как то заводить нехотелось и поиском не нашел..Объясните пожалуйста что означает "CMD1"и подобного рода команды в SD, т.е. понятно что это команда..но расшифровки найти немогу..формат..сколько байт и какая команда чему соответствует.. Подскажите ссылки или доки .Спасибо
Если задачу можно решить, то не надо тревожиться. А если нельзя решить, то тревожиться бесполезно.
aaarrr
сообщение Dec 25 2006, 14:27
На местном FTP: /pub/DOC/Standarts&Specifications/SD_Full_Specification/
FisherVet
сообщение Dec 25 2006, 22:41
Из: г. Екатеринбург
CMD1 - команда сброса и инициализации карточки. Полный список команд можно посмотреть на сайте СанДиска http://www.sandisk.com/Oem/Manuals/
По мануалам довольно сложно понять как реализован протокол обмена карты, поэтому выкладываю исходники библиотеки работы с SD картой для КодеВизиона. Может кому поможет съэкономить несколько дней работы.
Итак карта подключается к SPI проца. В исходниках к порту PORTB.4 подключена линия CS SD карты.
Заголовочный файл для работы с картой содержит коды комманд:
//Файл mmccommand.h
//Комманды и ответы
#define MMC_GO_IDLE_STATE 0 ///< initialize card to SPI-type access
#define MMC_SEND_OP_COND 1 ///< set card operational mode
#define MMC_SEND_CSD 9 ///< get card's CSD
#define MMC_SEND_CID 10 ///< get card's CID
#define MMC_SEND_STATUS 13
#define MMC_SET_BLOCKLEN 16 ///< Set number of bytes to transfer per block
#define MMC_READ_SINGLE_BLOCK 17 ///< read a block
#define MMC_WRITE_BLOCK 24 ///< write a block
#define MMC_PROGRAM_CSD 27
#define MMC_SET_WRITE_PROT 28
#define MMC_CLR_WRITE_PROT 29
#define MMC_SEND_WRITE_PROT 30
#define MMC_TAG_SECTOR_START 32
#define MMC_TAG_SECTOR_END 33
#define MMC_UNTAG_SECTOR 34
#define MMC_TAG_ERASE_GROUP_START 35 ///< Sets beginning of erase group (mass erase)
#define MMC_TAG_ERARE_GROUP_END 36 ///< Sets end of erase group (mass erase)
#define MMC_UNTAG_ERASE_GROUP 37 ///< Untag (unset) erase group (mass erase)
#define MMC_ERASE 38 ///< Perform block/mass erase
#define MMC_CRC_ON_OFF 59 ///< Turns CRC check on/off
// R1 Response bit-defines
#define MMC_R1_BUSY 0x80 ///< R1 response: bit indicates card is busy
#define MMC_R1_PARAMETER 0x40
#define MMC_R1_ADDRESS 0x20
#define MMC_R1_ERASE_SEQ 0x10
#define MMC_R1_COM_CRC 0x08
#define MMC_R1_ILLEGAL_COM 0x04
#define MMC_R1_ERASE_RESET 0x02
#define MMC_R1_IDLE_STATE 0x01
// Data Start tokens
#define MMC_STARTBLOCK_READ 0xFE ///< when received from card, indicates that a block of data will follow
#define MMC_STARTBLOCK_WRITE 0xFE ///< when sent to card, indicates that a block of data will follow
#define MMC_STARTBLOCK_MWRITE 0xFC
// Data Stop tokens
#define MMC_STOPTRAN_WRITE 0xFD
// Data Error Token values
#define MMC_DE_MASK 0x1F
#define MMC_DE_ERROR 0x01
#define MMC_DE_CC_ERROR 0x02
#define MMC_DE_ECC_FAIL 0x04
#define MMC_DE_OUT_OF_RANGE 0x04
#define MMC_DE_CARD_LOCKED 0x04
// Data Response Token values
#define MMC_DR_MASK 0x1F
#define MMC_DR_ACCEPT 0x05
#define MMC_DR_REJECT_CRC 0x0B
#define MMC_DR_REJECT_WRITE_ERROR 0x0D
CMDx соответствует коду команды только в десятичном виде.
Далее представлен сам файл с функциями
//Файл mmclib.c 2006 Michael Fisher Vet inc.
#include "mmcCommand.h"
#include <spi.h>
#include <stdio.h>
#include <delay.h>
char i,b;
char MMC_Reset(void)
unsigned char retry,r1;
r1=retry=0;
//Устанавливаем карту в режим SPI
do
spi(0xFF);
spi(0xFF);
spi(0xFF);
spi(0xFF);
r1=MMC_SendCommand(MMC_GO_IDLE_STATE,0);
retry++;
if(retry>10)return 10;
}while(r1!=0x01);
//Инициализировать карту
retry=0;
do
r1=MMC_SendCommand(MMC_SEND_OP_COND,0);
retry++;
if(retry>250)return r1;
}while(r1);
//Отключить CRC проверку
r1=MMC_SendCommand(MMC_CRC_ON_OFF, 0);
//Установить длину блока
r1=MMC_SendCommand(MMC_SET_BLOCKLEN,512);//Сдесь задаётся размер сектора
return r1;
unsigned char MMC_SendCommand(char cmd,unsigned long int arg)
char r1;
PORTB.4=0;
r1=MMC_Command(cmd,arg);
PORTB.4=1;
spi(0xFF);
return r1;
unsigned char MMC_Command(char cmd,unsigned long int arg)
char r1,retry;
retry=0;
//Передать комманду
spi(cmd|0x40);//Комманда
spi(arg>>24);//Аргумент
spi(arg>>16);
spi(arg>>8);
spi(arg);
spi(0x95);//Имеет значение только при передачи режима обмена
//Ждём ответа, если ответа нет более 64 циклa, то ошибка карты и возвращаем 0хFF
while((r1=spi(0xff))==0xFF)if(retry++>252)break;
//Вернуть ответ
return r1;
unsigned char MMC_ReadSector(unsigned long int sector,unsigned char *buffer)
char r1;
int i;
PORTB.4=0;//Активировать карту
r1=MMC_Command(MMC_READ_SINGLE_BLOCK, sector<<9);//Установить номер сектора
if(r1!=0)return r1;//Если комманда не выполнена сообщить код ошибки
while(spi(0xFF)!=MMC_STARTBLOCK_READ);//Ждём готовности данных
for(i=0;i<512;i++)//Читаем данные в буфер
buffer[i]=spi(0xFF);
//Читаем 2 бита CRC
spi(0xFF);
spi(0xFF);
PORTB.4=1;//Освобождаем карту
spi(0xFF);
return 0;
unsigned char MMC_WriteSector(unsigned long int sector,unsigned char *buffer)
char r1;
int i;
r1=MMC_Command(MMC_WRITE_BLOCK, sector<<9);//Установить номер сектора
if(r1!=0)//Если комманда не выполнена сообщить код ошибки
return r1;
// пЕРЕДАТЬ ПУСТОЙ БАЙТ
spi(0xFF);
spi(0xFF);
//Передать стартовый байт
spi(MMC_STARTBLOCK_WRITE);
//Записываем в карту данные
for(i=0; i<512; i++)
spi(buffer[i]);
//Читаем 2 бита CRC
spi(0xFF);
spi(0xFF);
//Читаем ответ карты
r1 = spi(0xFF);
if( (r1&MMC_DR_MASK)!= MMC_DR_ACCEPT)
return r1;
// wait until card not busy
while(!spi(0xFF));
spi(0xFF);
return 0;
В основном коде перед работой с картой вызываем функцию MMC_Reset(); Если она вернула 0, то всё впорядке и работаем далее, если нет то ошибка расшифрована хорошо в доке - http://mp3vkarmane.nm.ru/mmc.html.
После инициализации можно:
-записать сектор - unsigned char MMC_WriteSector(unsigned long int sector,unsigned char *buffer), в случае успеха вернёт 0
-прочитать сектор - unsigned char MMC_ReadSector(unsigned long int sector,unsigned char *buffer)
Где sector - номер сектора от 0 до n (n=объём карты/размер сектора), *buffer - указатель на буфер с данными, должен быть равен размеру сектора, поскольку читать и писать можно только сектор целиком, как в жёстком диске.
Вот в общемто и всё что надо
bloodden
сообщение Sep 2 2007, 11:49
Бывалый
Группа: Validating
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 853
Кому интересно - FAT - http://elm-chan.org/fsw/ff/00index_e.html нормально переносится в кодевижн. Работает на ура, там есть и работа с ММС, всё готово. Там же http://elm-chan.org/docs/mmc/mmc_e.html описание работы с ММС. Лично всё переносил, работает.
Заходите кому надо на мой сайт
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 22:25
Страница сгенерированна за 0.01437 секунд с 7
