> КД и файлы для прошивки uC., в какой раздел отнести?
Andy Mozzhevilov
сообщение Dec 27 2006, 11:41
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 206
Как будто помню, что уже встречал обсуждение этого вопроса, но не нашел. Так что, если что, переадресуйте к нужной теме.
Вопрос:
Есть устройство и uC (ПЛИС и т.п.) .
Есть КД на это устройство.
КД на плату состоит из спецификации, схемы принципиальной (Э3), перечня элементов (ПЭ3),
сборочного чертежа (СБ).
Очевидно, что назначение КД - собрать устройство, которое бы соотвествовало ТУ.
Устройство не может функционировать без рабочей программы, т.е. рабочая программа (bin файл)
должен входить в состав КД.
В какой раздел спецификации он должен включаться и как обозначаться?
Если можно, то со ссылкой на ГОСТы ЕСКДшные, в которых это указано.
Пасу котов...
K_AV
сообщение Dec 27 2006, 15:28
Пользователь №: 19 667
В спецификацию вносится еще один документ (на машинном носителе, у нас на предприятии ему приваивали то же обозначение, что и программируемому элементу изделия, с шифром -Д11 для исходного текста программы, -Д12 для "прошивки"). Это для того, чтобы "программная" часть разработки была учтена и числилась в КД).
Если программировалась отдельно микросхема, которая далее устанавливалась в плату - то создавалась "сборочная единица" из микросхемы заготовки и программного обеспечения, в ее-то спецификацию ПО и вписывалось. А с документации на печатную плату (схема, сборка, спецификация) вписывалась уже не исходная микросхема, а "свое изделие" с децимальным номером.
Если программировалась микросхема в составе платы - то ПО вписывалось в спецификацию платы (программированию подвергается плата в сборе, а не какая-то микросхема). В этом случае микросхема в КД платы оставалась "со своей фамилией".
В обоих случаях на схеме (в тех.требованиях), на сборочном чертеже (в тех.требованиях) и/или в инструкции по наладке делалась запись вроде: "Микросхему DDxx программировать в соответствии с XXXX.XXXXXXX.XXX-Д12 и технологической инструкцией XXXXXXX".
Andy Mozzhevilov
сообщение Dec 28 2006, 13:33
Из: Екатеринбург
А в какой раздел спецификации вносится этот документ?
Д11 и Д12 это какие-то гостовские типы документов (типа СБ, Э3 и т.п.) или вы так решили в рамках предприятия?
Нельзя ли, если это не сложно, получить пример спецификации?
Пасу котов...
K_AV
сообщение Dec 30 2006, 10:10
"А в какой раздел спецификации вносится этот документ?"
В раздел "Документация".
"Д11 и Д12 это какие-то гостовские типы документов"
Шифр "Д" - это по ЕСКД дополнительные (сверх непосредственно в ЕСКД указанных) типы документов. Номер при этом шифре - на усмотрение предприятия.
"Нельзя ли, если это не сложно, получить пример спецификации?"
Я там уже не работаю, не могу взять. То, что нашел у себя на домашнем компьютере - отправил почтой.
[sER]
сообщение Dec 30 2006, 15:26
PCB_developer
Пользователь №: 6 622
Я оформляю так:
│Фор-│Зо-│Поз.│ Обозначение │ Наименование │
│*/ │ │ │ХХХХ.хххххх.ххх Д67 │Данные загрузки │
│*/ │ │ │ХХХХ.хххххх.ххх Д67-УД │Данные загрузки │
│ │ │ │ │Удостоверяющий лист │
номер - номер изделия
│*/ │ │ │ХХХХ.хххххх.ххх Д64 │Данные прошивки │
│*/ │ │ │ХХХХ.хххххх.ххх Д64-УД │Данные прошивки │
Примечание
*/ГМД
UPD, что-то форматирование полетело, лишних пробелов нет((
под рукой нет доков
Andy Mozzhevilov
сообщение Jan 9 2007, 08:46
Из: Екатеринбург
' date='Dec 30 2006, 17:26' post='192474']
под рукой нет доков
Надо заключать в секцию code, в ней шрифт моноширинный и пробелфы сохраняются.
| 1 |  2  |   3   |
Пасу котов...
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 01:15
Страница сгенерированна за 0.01777 секунд с 7
