> Маска в PCAD 2006, Маска меньше чем КП
Vandy
сообщение Dec 27 2006, 12:32
Пользователь №: 23 936
Господа! Поскажите как проще решить проблему.
Необходимо развести корпус "7 x 7mm VFBGA 120-Ball Package". Проблема в том, что для данного корпуса указано: Solder mask defined. Solder mask aperture 260 mkm Diam.
PCAD предполагает для каждого пада, что маска может быть только больше на какую-либо величину.
По умолчанию стоит 0,191мм. Отрицательную величину не дает ввести. Что делать - не знаю.
Советают отредактировать аппертуры при формировании Gerberа - боюсь можно запутаться.
Отредактировать слой маски в CAMе - пока не удалось.
Помогите.
Жека
сообщение Dec 27 2006, 12:59
Из: Петербург
Пользователь №: 12 870
Делаешь комплексный падстэк для этого корпуса. Там в слое Top Mask задаешь форму и размеры выреза в маске
Льва Абалкина больше нет. Забудь о нем. На нас идет автомат Странников!
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th August 2025 - 00:04
