> перенос таблицы прерываний в секцию бутрома
SpiritDance
сообщение Dec 28 2006, 13:02
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
Люди! Насколько я понимаю эта функция существует для возможности использовать прерывания в загрузчике. Как потом запусить корректно программу, то есть сделать так чтобы запускались обработчики самой программы. Где вообще про это все почитать поподробнее, никак немогу найти , помню просто что такое было что-то??
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
IEC
сообщение Dec 28 2006, 13:13
Из: г. Харьков, Украина
Пользователь №: 3 598
Атмеловский док - AVR109: Self Programming.
На форуме эту тему рассматривают часто!
В загрузчике вектора устанавливаются следующим образом:
/* Разрешение изменения векторов прерываний */
/* Перемещение векторов в загрузочной сектор флэш-памяти */
MCUCR = 0x01; // MCUCR |= (1<<IVCE);
MCUCR = 0x02; // MCUCR |= (1<<IVSEL);
Переход из загрузчика в тело программы: JMPCODE(0x0000);
В теле программы возврат векторов:
/* Перемещение векторов ив загрузочного сектора флэш-памяти */
MCUCR = 0x00; // MCUCR |= (1<<IVSEL);
Еще один момент: В процессе программирования FLASH обязательно отключать прерывания и WDтаймер.
Сергей Борщ
сообщение Dec 28 2006, 13:51
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Такой подход имеет один недостаток - "основная" программа должна знать, что работает совместно с загрузчиком. Если же обратное переключение таблицы мы перенесем в загрузчик, то единственой особенностью "основной" программы останется огнраничение по размеру:
  __disable_interrupt();
  (void (*)())0x0000();
IEC
сообщение Dec 28 2006, 15:08
Можно рассматривать и такой вариант реализации! Наверное он лучше!
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 04:48
Страница сгенерированна за 0.01349 секунд с 7
