Вопросы по трансиверу DP1203 |
Jan 3 2007, 01:00
Пользователь №: 24 061
Здравствуйте!
С наступившим всех новым годом!!!
Прочитал всю документацию по DP1203 и XE1203, этот форум, но не нашёл ответов на некоторые вопросы.
1. В документации говорится о NRZ кодировании данных. Насколько это критично? Т. е. нужно ли самому кодировать/декодировать данные при передаче/приёме? Или можно не кодировать данные? Зачем нужно дополнительное кодирование NRZ, если есть встроенный кодек Баркера?
2. Генерация сигнала DCLK. Как я понял, в режиме приёмника он генерируется только когда идёт приём данных. А в режиме передатчика он когда генерируется? Постоянно?
3. Не совсем понятна работа с SPI. Стартбиты, стопбиты... придумали же... Т. е. при обмене как будет выглядеть первый записываемый в трансивер байт? Вот так вот: 1 0 Х А4 А3 А2 А1 А0 ? Где Х - чтение или запись. Нуль слева - старт бит. Далее идёт байт данных (второй байт). Потом надо как-то стопбиты сделать. Как? Просто записать байт вида 1 1 Х Х Х Х Х Х (третий байт)?
4. Назначение выводов RX, TX. Здесь я прочитал, что единица на входе RX - приёмник, на входе TX - передатчик. А если на этих входах нули, то ни приёмник не принимает, ни передатчик не передаёт и, соответственно, шума цифрового нет? Это разрешённая комбинация? А комбинация с двумя единичками запрещённая? Не понимаю, почему в даташите ничего про это не сказано...
5. Почему нельзя, чтобы часто чередовались единицы и нули при передаче?
Благодарю заранее!
Jan 4 2007, 16:29
Цитата(kamedi_clab @ Jan 4 2007, 00:15)  5. наоборот нужно чередовать, и подряд должно идти по моему не более 8 ми.
трансивер великолепный! работает ЧЕТКО по ДШ. Нужно чередовать, если используется синхронизатор данных. А я хочу кодек Баркера использовать. Вот хочу попробовать  Только сначала нужно найти ответы на все свои вопросы.
Сообщение отредактировал n_bogoyavlensky - Jan 4 2007, 16:36
Благодарю заранее!
Jan 4 2007, 16:35
Пользователь №: 18 731
Цитата(n_bogoyavlensky @ Jan 3 2007, 01:00)  Прочитал всю документацию по DP1203 и XE1203, этот форум, но не нашёл ответов на некоторые вопросы.
1. В документации говорится о NRZ кодировании данных. Насколько это критично? Т. е. нужно ли самому кодировать/декодировать данные при передаче/приёме? Или можно не кодировать данные? Зачем нужно дополнительное кодирование NRZ, если есть встроенный кодек Баркера? Представьте, что Вам нужно передать последовательность "001001001..." с длительностью одного бита 1 мс. Спектр этой последовательности уложится в полосу 500..1000 Гц. Соответствующую полосу, естесно, должен пропускать и канал связи (РЧ-передатчик и -приемник в Вашем случае). Теперь представьте , что последовательность имеет вид "1000...например, 10^6 нулей...1". Чтобы ужать полосу спектра сигнала до допутимой величины, и используются различные способы NRZ-кодирования. Кодек Баркера может использоваться, а может и не. С ним дополнительное NRZ-кодирование не требуется. Но реализованный в DP1203 кодек Баркера 11-го порядка для многих применений будет избыточным, а ограничения, связанные с его использованием, - недопустимыми. В большинстве случаев можно обойтись простым манчестером, 3B4 и подобными кодами. Цитата 2. Генерация сигнала DCLK. Как я понял, в режиме приёмника он генерируется только когда идёт приём данных. А в режиме передатчика он когда генерируется? Постоянно? В режиме приема DCLK генерится только при включенных кодеке Баркера или Bit Syncronizer'е. В режиме передачи - только при включенном кодеке Баркера. Цитата 3. Не совсем понятна работа с SPI. Стартбиты, стопбиты... придумали же... Т. е. при обмене как будет выглядеть первый записываемый в трансивер байт? Вот так вот: 1 0 Х А4 А3 А2 А1 А0 ? Где Х - чтение или запись. Нуль слева - старт бит. Далее идёт байт данных (второй байт). Потом надо как-то стопбиты сделать. Как? Просто записать байт вида 1 1 Х Х Х Х Х Х (третий байт)? Вдумчиво курить даташит. Прибор предполагает использование только адресной, а не блочной записи/чтения по SCI, т.е. старт (0) - чтение/запись (1/0) - адрес (5 бит) - данные (8 бит) - стоп (11), и не более. Несколько неудобна работа с 17-битными посылками, но первый бит - всегда 0 (а последние два - всегда 1:)), так что заполняется буфер в контроллере, сбрасывается CARRY, и все через CARRY выталкивается наружу 17 раз со сдвигом буфера через CARRY. Цитата 4. Назначение выводов RX, TX. Здесь я прочитал, что единица на входе RX - приёмник, на входе TX - передатчик. А если на этих входах нули, то ни приёмник не принимает, ни передатчик не передаёт и, соответственно, шума цифрового нет? Это разрешённая комбинация? А комбинация с двумя единичками запрещённая? Не понимаю, почему в даташите ничего про это не сказано... По-видимому, Вы сейчас про DP1203 (в XE1203 таких ног вроде бы нет)? Не использовал, не знаю. Даташиты по DP где-то были на ЦД, но сейчас не нашел. Цитата 5. Почему нельзя, чтобы часто чередовались единицы и нули при передаче? Нужно, чтобы чередовались, а уж как часто, Вам решать (см. также п.1:)).
Jan 4 2007, 16:56
Цитата Кодек Баркера может использоваться, а может и не. С ним дополнительное NRZ-кодирование не требуется. Но реализованный в DP1203 кодек Баркера 11-го порядка для многих применений будет избыточным, а ограничения, связанные с его использованием, - недопустимыми. В большинстве случаев можно обойтись простым манчестером, 3B4 и подобными кодами. А какие там ограничения? Скорость передачи информации? Цитата Цитата 2. Генерация сигнала DCLK. Как я понял, в режиме приёмника он генерируется только когда идёт приём данных. А в режиме передатчика он когда генерируется? Постоянно? В режиме приема DCLK генерится только при включенных кодеке Баркера или Bit Syncronizer'е. В режиме передачи - только при включенном кодеке Баркера. А при включенном Bit Syncronizer'е как же? Как данные-то запихивать в трансивер? Цитата Цитата 3. Не совсем понятна работа с SPI. Стартбиты, стопбиты... придумали же... Т. е. при обмене как будет выглядеть первый записываемый в трансивер байт? Вот так вот: 1 0 Х А4 А3 А2 А1 А0 ? Где Х - чтение или запись. Нуль слева - старт бит. Далее идёт байт данных (второй байт). Потом надо как-то стопбиты сделать. Как? Просто записать байт вида 1 1 Х Х Х Х Х Х (третий байт)? Вдумчиво курить даташит. Прибор предполагает использование только адресной, а не блочной записи/чтения по SCI, т.е. старт (0) - чтение/запись (1/0) - адрес (5 бит) - данные (8 бит) - стоп (11), и не более. Несколько неудобна работа с 17-битными посылками, но первый бит - всегда 0 (а последние два - всегда 1:)), так что заполняется буфер в контроллере, сбрасывается CARRY, и все через CARRY выталкивается наружу 17 раз со сдвигом буфера через CARRY. Хм... ну и где тут SPI?!  Я хочу использовать именно SPI, а не организовывать последовательный инотерфейс самостоятельно  Передача данных по SPI ведётся блоками, кратными 1 байту... а здесь... вот и непонятно всё это... Цитата Цитата 4. Назначение выводов RX, TX. Здесь я прочитал, что единица на входе RX - приёмник, на входе TX - передатчик. А если на этих входах нули, то ни приёмник не принимает, ни передатчик не передаёт и, соответственно, шума цифрового нет? Это разрешённая комбинация? А комбинация с двумя единичками запрещённая? Не понимаю, почему в даташите ничего про это не сказано... По-видимому, Вы сейчас про DP1203 (в XE1203 таких ног вроде бы нет)? Не использовал, не знаю. Даташиты по DP где-то были на ЦД, но сейчас не нашел. Да, это про DP1203. Кое-что про TX, RX я уже здесь на формуме нашёл. Спрашиваю, чтобы узнать больше
Благодарю заранее!
Jan 4 2007, 17:35
Цитата(n_bogoyavlensky @ Jan 4 2007, 16:56)  Цитата Кодек Баркера может использоваться, а может и не. С ним дополнительное NRZ-кодирование не требуется. Но реализованный в DP1203 кодек Баркера 11-го порядка для многих применений будет избыточным, а ограничения, связанные с его использованием, - недопустимыми. В большинстве случаев можно обойтись простым манчестером, 3B4 и подобными кодами. А какие там ограничения? Скорость передачи информации? Угу. Иногда бывает мало 1154 bps:). Цитата Цитата Цитата 2. Генерация сигнала DCLK. Как я понял, в режиме приёмника он генерируется только когда идёт приём данных. А в режиме передатчика он когда генерируется? Постоянно? В режиме приема DCLK генерится только при включенных кодеке Баркера или Bit Syncronizer'е. В режиме передачи - только при включенном кодеке Баркера. А при включенном Bit Syncronizer'е как же? Как данные-то запихивать в трансивер? А кто сказал, что будет легко?  Посмотрите хотя бы на блок-схему XE1203 - отчетливо видно, что Bit Syncronizer используется только в приемнике. Ну и не вижу я особых проблем в программном выталкивании битов с джиттером менее требуемых 5%. Хотя, согласен, можно было бы сделать и по-разумнее. Цитата Цитата Цитата 3. Не совсем понятна работа с SPI. Стартбиты, стопбиты... придумали же... Т. е. при обмене как будет выглядеть первый записываемый в трансивер байт? Вот так вот: 1 0 Х А4 А3 А2 А1 А0 ? Где Х - чтение или запись. Нуль слева - старт бит. Далее идёт байт данных (второй байт). Потом надо как-то стопбиты сделать. Как? Просто записать байт вида 1 1 Х Х Х Х Х Х (третий байт)? Вдумчиво курить даташит. Прибор предполагает использование только адресной, а не блочной записи/чтения по SCI, т.е. старт (0) - чтение/запись (1/0) - адрес (5 бит) - данные (8 бит) - стоп (11), и не более. Несколько неудобна работа с 17-битными посылками, но первый бит - всегда 0 (а последние два - всегда 1:)), так что заполняется буфер в контроллере, сбрасывается CARRY, и все через CARRY выталкивается наружу 17 раз со сдвигом буфера через CARRY. Хм... ну и где тут SPI?!  Я хочу использовать именно SPI, а не организовывать последовательный инотерфейс самостоятельно  Передача данных по SPI ведётся блоками, кратными 1 байту... а здесь... вот и непонятно всё это... А где Вы нашли в даташите на XE1203 упоминание про SPI? " Serial Control Interface", конечно, созвучно, но не оно  . В качестве утешения: в API от Xemics'а для их же контроллера XE8000 обмен по SCI реализован программно (и коряво-неэстетично по написанию). Цитата Цитата Цитата 4. Назначение выводов RX, TX. Здесь я прочитал, что единица на входе RX - приёмник, на входе TX - передатчик. А если на этих входах нули, то ни приёмник не принимает, ни передатчик не передаёт и, соответственно, шума цифрового нет? Это разрешённая комбинация? А комбинация с двумя единичками запрещённая? Не понимаю, почему в даташите ничего про это не сказано... По-видимому, Вы сейчас про DP1203 (в XE1203 таких ног вроде бы нет)? Не использовал, не знаю. Даташиты по DP где-то были на ЦД, но сейчас не нашел. Да, это про DP1203. Кое-что про TX, RX я уже здесь на формуме нашёл. Спрашиваю, чтобы узнать больше  Увы, не в курсе  .
Jan 4 2007, 18:15
Пользователь №: 21 004
Цитата(xemul @ Jan 4 2007, 17:51)  Даташит на DP1203 не нашел, качать лень, отлично !
Jan 7 2007, 17:11
Цитата(kamedi_clab @ Jan 4 2007, 18:15)  Цитата(xemul @ Jan 4 2007, 17:51)  Даташит на DP1203 не нашел, качать лень,
отлично ! Вы, наверное, хотели добавить что-нибудь существенное к Цитата(kamedi_clab @ Jan 4 2007, 00:15)  5. наоборот нужно чередовать, и подряд должно идти по моему не более 8 ми.
трансивер великолепный! работает ЧЕТКО по ДШ. но постеснялись? Ну нашел я ЦД от Xemics'а, подивился полноте описания DP1203, сравнил со свежескаченным с Semtech'а, еще раз подивился. Остались те же самые предлагавшиеся варианты: - найти даташит на антенный коммутатор; - обратиться в службу поддержки. ЗЫЖ DP1203 держал в руках пару минут года полтора тому. Коммутатор, по-моему, стоял от Micrel'я. ЗЗЫЖ Ваши шутки не всегда понятны, добавляйте смайлики.
