3 страниц V   1 2 3 >
> использование GPRS для передачи навигац. данных
DZ_
сообщение Jan 7 2007, 07:16
Пользователь №: 24 168
Здравствуйте!
Хотел бы поинтересоваться у знающих специалистов:
1. Насколько транспорт GPRS применим для передачи навигационных данных с мобильных объектов, имея ввиду вероятность получения отказа на доступ к сети передачи данных со стороны оператора.
2. Варианты "дублирования" канала - SMS, модемная передача. С СМС более или менее понятно. По поводу модемного соединения - если в системе ок. 100 объектов, передающих данные в центр с интервалом 1 минута - как организовать "очередь" дозвона мобильных устройств до центра (привязка к спутниковым часам и выделение каждому объекту своего "кванта времени" или временнОго кадра ???). Иначе, если все начнут звонить в раз, то в "центре" будет постоянно занято. Далее - организация нескольких приемных каналов - объединение "приемных" GSM- терминалов в пул ???
И вообще, может кто-то из Вас уже работал с подобной задачей?
Задача поставлена одной службой, для которой принципиально наличие всех исходников - начиная от "прошивки" МК, заканчивая софтом верхнего уровня... Поэтому готовые изделия - ну никак... Хозяин - барин ?!
т.е. схема передачи данных прим. такая:
{ GPS } --> { Контроллер } --> { GSM \ GPRS модуль } --> { WEB - Сервер } --> { Картографич. ПО + БД }
также в кач. резервного "транспортного" канала есть возможность использовать ведомственные радио - каналы УКВ.
Только с УКВ опять ситуация с выделением (или определением) очереди при передачи данных...
Поэтому, хотелось бы использовать GPRS, и в качестве "железа" модули со встроенным TCP/IP стеком.
Может кто сможет посоветовать "железо" GPRS, так сказать, проверенное в бою ???. Мне пока только довелось поработать с Telit...
С уважением, DZ
war4one
сообщение Jan 8 2007, 12:01
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6 851
Решается административно, т.е. путем заключения соответствующего договора с оператором сотовой связи.
Если доводить до ума такую сеть для где-то сотни или более подвижных объектов, то рассчитывайте примерно на год работы для трех человек.
Думаю, практически все равно. Юзал SonyEricsson GR-47 и GR-64, нареканий нет.
Электронные устройства Open Hardware
DZ_
сообщение Jan 8 2007, 14:13
Благодарю за ответ
Позвольте уточнить:
"Решается административно, т.е. путем заключения соответствующего договора с оператором сотовой связи."
1. Что в таком случае является предметом договора с оператором ? - что то вроде "класса сервиса" ???
2. Если вообще оператора не ставить в известность, то какие тут "подводные камни" ???
3. Каким образом (с технической точки зрения) договор может очеспечить доступность сервиса передачи данных, например в час пик при максимальной загрузке сети???
Или может сделать ставку на передачу в режиме CSD и сделать модемный пул... Но как я писал ранее, не знаю как лучше организовать очередь при отзвоне с моб. объектов? ... или может применить что - то на подобие того механизма, что применяется в сети Ethernet - т.е. выбор случайной по продолжительности паузы при повторном дозвоне (в случае, если при первой попытке было "занято", т.е. была обнаружена коллизия, если в терминах Ethernet)
т.е. на данном этапе мне важно твёрдо определиться именно со структурой системы - что бы точно знать , ЧТО надо реализовать, какой канал основной, какие варианты создания резервных возможностей передать данные...
и в таком случае, конечно, было быполезно услышать Мнение Людей, уже построивших подобное, или просто способных разумно прояснить вопрос .
war4one
сообщение Jan 8 2007, 15:05
Из: г. Уфа
Выделение GPRS-канала для передачи телеметрической информации.
Можно "не дозвониться" в часы максимальной загрузки.
Оператор обязуется предоставить канал в любое время, вне зависимости от загрузки сети. Детали вам лучше уточнить у своего оператора.
kuguar
сообщение Jan 9 2007, 06:41
Из: Томск
Пользователь №: 4 382
привет.
ниодин оператор не будет подставлять свою ж.... у меня в обоих договорах написано о факторах влияющих на качество услуг - плохие погодные условия.... Все зависит насколько развиты сети GSM у Вас в городе.
при моем опыте я бы советовал использовать и CSD и GPRS одновременно.
Пул модемов будет организовать не сложно - можно использовать "серийку". Оператор организовывает цепочку из номеров, первый из которых является callback который "зашивается" в модемы. Он всегда "свободен" и переадресовывает все звонки на следующий номер; дальше переадресация условная - если "свободен" - звонок принимется, если "занят" - переадресация дальше по цепочке. Подводные камни - необходимая емкость пула - при Вашей частоте передачи информации просто необходимо "выторгововать" у оператора спецтариф на CSD (у моей конторы сейчас порядка 1500 оконечных точек, откуда инфа собирается по CSD).
С этой позиции взгляд на GPRS более привлекателен. Во первых можно "висеть" практически постоянно on-line. Правда как будут работать мобильные точки - я не знаю. У операторов есть свои заморочки - я думаю без вдумчивых консультаций с опсосами никак. Советую сначала все "обкатать", то есть железо и софт на еденичных экземплярах. И прикинуть расходы на связь. А потом попросить опсосов сделать Вам коммерческое предложение. Во первых можно будет поторговаться , во вторых уладить вопросы со стороны операторов.
Использование же ведомственных радиочастот я бы поставил бы в стороне от GSM. во первых - это "цеплять" к другому ядру - это точно. я пока не видел девайсов, способных работать одновременно по простому радоканалу и GSM (CDMA, WCDMA, PCS) одновременно.
Посоветовать GPRS железо я не могу , так как его не юзаю. Однако на борту "машин" бороздящих просторы нашего GSM - wavecom wismo q2403 (2406) + контроллер am186.
DZ_
сообщение Jan 9 2007, 11:40
to kuguar
Благодарю за ответ.
если не секрет, то что останавливает Вас (или Вашу контору ...) от перевода своей системы передачи данных на GPRS, ведь Вы тоже видете очевидные приемущества ? я не говорю о единовременном переводе СРАЗУ, а хотябы часть в тестовом режиме... отсутствие такой потребности ???
если сомнения такие - же, что и у меня, то тогда я Вас понимаю....
Всего Доброго,
73
kuguar
сообщение Jan 9 2007, 13:54
Из: Томск
1. затраты на замену "железа". у большинство этого чуда (называется оно falcom a2d-3) идет в составе q2403a. у него нет GPRS. денег на замену модулей - причем сама процедура достаточно трудоемкая - сейчас никто не даст - если я не докажу что это будет просто охрененно выгодно. Тем более в ту сторону не смотрели потому что систему делали в 2003-м - тогда новый у нас в городе оператор сказал что не будет у него возможности столько каналов предоставить. И самое главное - у GPRS была абонентская плата в $3 в месяц. Ежедневный же сбор информации по CSD + голосовые затраты у нас выходили примерно $2.5 на одну обслуживаемую станцию.
2. вместе с заменой модулей и способа связи придется менять софт второго уровня - а это тоже денег будет стоить немалых если не делать своими руками. у меня работает 1 программист - хватает для затыкания возникающих нужд (прошивки для новых или модифицированых типов вычислителей). Я конечно надеюсь что руки дойдут и до этого - но это будет нескоро и не быстро.
Harbinger
сообщение Jan 10 2007, 14:38
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Это не совсем так - GPRS-то у него есть (класс 2), нет TCP/IP стека. Посему в аналогичной системе пришлось применить Q2406B.
DZ_
сообщение Jan 11 2007, 00:31
...у меня сейчас проблемаименно с TCP/IP стеком. Железо - модуль Telit - GM-863 - QUAD.
управляю модулем с Mega-128. При попытки открытия сокета (т.е. конечной связи двухсетевых процессов - адрес IP+№порта) модуль встает "колом"... Ответа CONNECT от него не поступает, соответственно речи о
передачи данных идти не может.
Что самое интересное, до последнего времени всё работало - я специально написал тестовую прогу для компьютера, прицеплял к модулю через COM - порт (через MAX-232). Проходила отправка как пакетов UDP, так и данных поверх HTTP протоколом SMTP (данные с координатами отправлялись на адрес электронной почты).
И вдруг GPRS в модуле просто перестал работать. Без объяснения причин. Ни под управлением компа, ни под управлением контроллера Атмел....
В какую сторону думать, даже не знаю... Операторов связи пробовал разных, управляющие программы 100 процентов корректно посылают команды в модуль. Но не пашит.
Может кто-нибудь из Вас работал с такими модулями ???
зы на все команды модуль реагирует адекватно, СМС отправляет, номера набирает, а вот GPRS сдулся ???
kuguar
сообщение Jan 11 2007, 07:21
Из: Томск
1. попробовать перепрошить модуль (если такое возможно)
2. попробовать другой модуль.
то есть GPRS теперь даже с компа не идет?
DZ_
сообщение Jan 11 2007, 09:55
Да, в том то и дело, что с компа тоже не идёт.
Насчет перепрошить - не уверен, а другой модуль - сегодня - завтра должны доставить.
Если буднт работать, тогда интересно, как он так странно "глуканул" - всё работает, кроме GPRS
kuguar
сообщение Jan 11 2007, 10:34
Из: Томск
если не работатет с компа - значит скорей всего косяк у самого модуля, причем программный (если в железе между компом и модулем ничего не менял). возможно, перепрошивка поможет. сразу налаживай работу по этому поводу с поставщиком модулей. то есть в идеале - у тебя должен быть набор каких то тестов для определения работоспособности модуля - хотя бы при приемке у поставщика. вопрос гарантийных обязательств тоже лишним не будет.
интересно. никаким способом наличие GPRS у этих модулей у меня не получилось. как узнать?
Harbinger
сообщение Jan 11 2007, 11:44
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Если на AT+CGDCONT (в принципе, на любые команды, связанные с GPRS) отвечает ERROR, то GPRS таки нет sad.gif Wismo2C, к примеру, именно так и отвечает.
Может, прошивка какая-то своеобразная? Мне 2403A без GPRS не попадались, а знаком с ними с 2003 года. Даже иногда на этот форум через модем на базе Q2403A заходил smile.gif
Другое дело, что класс GPRS низкий и скорость оставляет желать лучшего. 2406 (класс 10) куда шустрее.
kuguar
сообщение Jan 11 2007, 13:16
Из: Томск
>AT+CGDCONT=?
>ERROR
большая часть модемов как раз в 2003 закупалась. а если софт модуля обновить? поможет?
>ATI3
>433Q09gm.2D 1270036 030303 17:31
просто если простая перешивка модуля поможет - то будет рационален взляд на возможности перехода на GPRS. То есть писать софт, считать деньги - возможную экономию.
_IgorM_
сообщение Jan 11 2007, 13:23
Пользователь №: 5 490
1. Применимо, делали и используем, работает.
2 Cудя по объему передаваемой информации (100 объектов, передающих данные в центр с интервалом 1 минута) SMS просто не выгодно, модемное соединение будет тоже мягко сказать недешево и организация такой системы без спец. договора с провайдером скорее всего нереальна, таким образом GPRS остаеться наиболее дешевым (но и наименне надежным решением).
Я бы перевел вопрос несколько в иную плоскость - какие требования к надежности системы и доставки сообщений от объекта к серверу? если нужна гарантированная доставка всех сообщений то GSM не применим (на мой взгляд), если нужно просто знать приблизительное местонахождение объекта хотя бы с точностью 1-3-5 минут - то вполне будет работать, естественно исключая моменты пиковой перегрузки сети. Те объекты которые не отвечают в течении определенного времени можно подсвечивать на карте и с ними связываться вручную.
Другой вопрос: а какую сумму в месяц готов платить клиент за эксплуатацию этой системы?
PPS 2:5030/1023 плотно работает в этой области и я думаю может дать более продвинутутые рекомендации (Надеюсь Тимур на меня не обидиться за разглашение информации wink.gif, вы вроде с ним знакомы).
DZ_
сообщение Jan 11 2007, 13:44
Сообщение #16
...похоже стало понятно, что почем.
при первых тестах с компа я использовал шнур от ком-порта с имеющейся линией ДТР и РТС, а тут не поглядел, и подключил через шнур, в котором только RX-TX & GND smile.gif
Без линии DTR всё понимает, а как дело доходит до открытия сокета - ждёт установки DTR. что в принципе разумно biggrin.gif
А тестовый софт уже написан по данный модуль (команды там есть АТ специфические...)
Спасибо !
bullit
сообщение Jan 11 2007, 23:14
Сообщение #17
пуля
Из: Уфа
Пользователь №: 16 959
А можно так: для удалённых точек есть ftp сервер, на него все эти точки сбрасывают информацию, а затемприложение на "сборном пункте" всё это дело собирает.
А не очень разбираюсь в тонкостях ftp, но можно ли одновременно с нескольких точек менять файл (для каждой точки свой)? Тогда наверно и будет решена проблема сбора информации. В конце концов не обязательно удалённый ftp, но как резерв можно и удалённый. Кто-нибудь такое пробывал?
DZ_
сообщение Jan 12 2007, 00:45
Сообщение #18
Наверное, стоит попробовать два режима :
1. С установлением соединения (например HTTP протокол). Передачу непосредственно на "слушающий" порт сервера...
2. Без установления соединения, т.е. с использованием протокола UDP . Тоже самое, только без квитирования (нет подтверждений о приёме данных слушающим сервером). Менее надёжно, но быстрее установка соединения (точнее, соединение с сервером как таковое не устанавливается, модуль просто отправляет данные в сеть с указанием IP адреса и "слушающего" порта)
Вариант без установления соединения (UDP) уже попробовал, естественно есть потери при передачи...
->>> может у кого есть статистика по этому вопросу - как зависит от времени суток (час пик в сети или нет), и т.д. Не охота изобретать велосипед smile.gif
Вариант с установкой соединения по HTTP (поверх TCP протокола) сейчас готовлю, сервер допишу - попробую.
В любом случае, думаю, что эти дваподхода надо совместить, только в каких пропорциях, пока не знаю...
Ребят, если есть у кого опыт работы по GPRS, может поделитись. Я не "комерс", скорее радиолюбитель и разработчик железа и софта, и клепать эти девайсы на конвеере не стану. Просто интересно услышать мнение тех, кто уже потоптал этот вопрос...
Всем удачи!
...и 73
Harbinger
сообщение Jan 12 2007, 17:37
Сообщение #19
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Цитата(kuguar @ Jan 11 2007, 12:16) *
>AT+CGDCONT=?
>ERROR
>ATI3
Сомнительно.
Вот довольно свежий Q2403A:
ati3
641b09gg.Q2403A 1320676 061804 14:38
at+wssw
a04_3tgg.Q2403A 0000002C8F5DC7AA
at+cgdcont?
OK
at+cgdcont=?
+CGDCONT: (1-4),"IP",,,(0-1),(0-1)
+CGDCONT: (1-4),"PPP",,,0,0
OK
А вот Wismo2С:
ati3
420_09gm.2C 1171736 042301 17:30
AT+WSSW
A00_06gm.2C 000100008F5DC6EA
AT+CGDCONT?
ERROR
Судя по всему, у Вас Wismo2D. Или же, чем Wavecom не шутит, Q2403 с софтом от 2D - я таких не встречал. Тогда шансы есть.
kuguar
сообщение Jan 13 2007, 09:29
Сообщение #20
Из: Томск
Цитата(Harbinger @ Jan 12 2007, 20:37) *
Сомнительно.
ati3
at+wssw
at+cgdcont?
OK
at+cgdcont=?
OK
А вот Wismo2С:
ati3
AT+WSSW
AT+CGDCONT?
ERROR
если честно, прочивав release notes к прошивкам что я скачал нифига не понял. получается "внутри" 2403 куча модификаций, к которым каждой свои прошивки? прошивка этого модуля фирмвером, взятым с сайта wavecom привело к выпадению модуля в осадок. Таки получается что у меня 2d и надежд на GPRS нету.
Alex_TAV
сообщение Jan 15 2007, 07:49
Сообщение #21
Из: Россия, г. Омск
Пользователь №: 24 357
можешь поделится опытом как ты это делал через АТ-команды?
kuguar
сообщение Jan 15 2007, 08:26
Сообщение #22
Из: Томск
где бы для wismo2d прошивки надыбать?
alexQ
сообщение Jan 25 2007, 10:28
Сообщение #23
Группа: Banned
Пользователь №: 14 040
Для построения такой сети и чтоб было надежно в GPRS попробуйте модуль с аппаратной поддержкой 2-х симок. И обязательно РАБОТАЮЩИЙ GPRS 10класс.
Многие заявляют, но реально работает только 8, а это медленно. К примеру попробуйте на СИМКОМЕ прокачать 1 мегабайт и все поймете.
Кстати энергетики всякие телеметричесчкие GSM устройства без 2-х симок(а то и 3-х) вообще не рассматривают.
Я бы еще на температуру посмотрел. Используйте модули только от -30.
Обычно все работают по UDP. Желательно модуль с мультисокетами (понадежней).
пишется простенький скрипт на сервак и поехали.
Я использую GR64 с прошивкой R3B.
dezzer
сообщение Jan 25 2007, 15:08
Сообщение #24
Пользователь №: 9 012
Потери есть, но незначительные (десятые доли процента). Никакие "часы пик" и "праздничные дни" не влияют. Траффик экономится. На мой взгляд, для некритичной информации UDP - идеальное решение.
Alex_TAV
сообщение Jan 26 2007, 07:31
Сообщение #25
Из: Россия, г. Омск
Можешь поделится АТ-командами передачи данных по UDP? Без образования соединения точка-точка, от IP адреса к другому адресу.
alexQ
сообщение Jan 26 2007, 09:46
Сообщение #26
Группа: Banned
Вот, смотрите. пример для GR64. Мегафон Питер.
//определяем PDP контекст для мегафона
at+cgdcont=1,"IP","internet"
OK
at*enad=1,"Account1 ","gdata","gdata",1,0
OK
at*e2ips=2,8,2,1020,1
OK
ats12=0
OK
at*e2ipa=1,1 //аттачимся в GPRS
*E2IPA: 000
OK
// Открываем UDP сокет. Тип сокета: 1 =TCP, 0 =UDP
AT*E2IPO = 0,”129.59.217.99”,80,1
CONNECT
// Теперь мы в дата мод, DCD поднято и мы на 80 порту Гугла.
// Теперь можно уйти назад в командный режим с помощью DTR
OK
// Можно глянуть DNS
AT*E2IPI=1
*E2IPI: 129.1.13.100
OK
//Проверяем активно ли соединение
AT*E2IPO?
*E2IPO: 1
OK
//Уходим в дата мод
ATO
CONNECT
//Если Гугл нас отбросил мы снова в командном режиме..
NO CARRIER
// Можно открыть другие сокеты и попередовать данные, при этом не забывая переключаться из дата
// в команд мод
//Первые сокет
at*e2ipo=1,"10.132.40.114",5001,1
CONNECT
12345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890
OK
//Второй сокет
at*e2ipo=1,"10.132.40.114",5002,2
CONNECT
OK
//Ну и так далее.....
//или можно закрыть GPRS сессию..
AT*E2IPA=0,1
OK
//Финиш
Таким образом можно поднять до 15 активных сокетов одновременно. Можно слушать, принимать и передовать. Все это есть в АТ командах на GR64. А как дальше все это разруливать это предмет работы smile.gif))
Alex_TAV
сообщение Jan 26 2007, 13:07
Сообщение #27
Из: Россия, г. Омск
2alexQ:
пример понятен, но он демонстрирует отправку данных через канал между сервером и клиентом. Интересует возможность отправить данные с сервера(порядка 10 байт) конкретному клиенту на IP адрес.
alexQ
сообщение Jan 26 2007, 13:12
Сообщение #28
Группа: Banned
Теперь я не понял ... вопроса.
Вы имеете в виду сервер это некий IP в инете ? а клиент модем?
alexQ
сообщение Jan 26 2007, 15:56
Сообщение #29
Группа: Banned
Сервер, находящийся в реальном инете не сможет выступить инициатором соединения с модулем,
т.к. APN провайдера закрыт NAT-ом на маршрутизаторе ОПСОСа.
В этом случае, модем должен законнектиться к серверу на порт, открыть сокет в режиме Server Listen и висеть на нем. желательно раз в 5-10 минут кидать пакет, чтобы ОПСОС не сбросил модуль с GPRS канала. как-то так ....
Alex_TAV
сообщение Jan 27 2007, 11:26
Сообщение #30
Из: Россия, г. Омск
Так, попробую пояснить -
есть сервер со статич. IP и клиент у него IP динамич.(можно и для него статич., не проблема), оба подключены к модулю FargoMaestro 100 с wavecom q2406b, только сервер подключен к компьютеру, а клиент к микрконтролеру. Надо чтоб сервер мог обмениватся с клиентами посылками, причем максимально быстро. Организовывать поочередное открытие канала от сервера с каждым объектом - очень долго, так опрос 100 объектов может затянутся на час и более, что не приемлимо по условиям задачи. Вот я и думал что может через UDP будет это проще сделать.
alexQ
сообщение Jan 29 2007, 09:59
Сообщение #31
Группа: Banned
Понятно.
В любом случае, т.к. сервер не знает IP клиентов они должны постоянно "висеть" каждый на своем выделенном порту. тем более активных сокетов и портов на серверной стороне (UNIX/Linux) может быть очень большое количество. инициатором соединения должен быть клиент.
по UDP обмен будет быстрее.
kuguar
сообщение Jan 31 2007, 07:29
Сообщение #32
Из: Томск
мы используем уникальный идентификатор устройства сбора передачи данных (УСПД). то есть если клиент соединился - он может должиться , я мол, такой то такойто. это предусматривалось на случай ввода платы за определитель номера.
alexQ
сообщение Jan 31 2007, 09:49
Сообщение #33
Группа: Banned
Идентификацию должен делать сервер в любом случае.
Мобильный цепляется на порт сервера и говорит я ID такой-то и висит на каком-нибудь порту.
Я думаю в Вашей задаче нужно больше уделить вниманию серверной стороне, т.к. пока модем висит на сервере трафик все равно не идет smile.gif Но нужно предусмотреть посылку по таймеру пары байт в 10 минут, чтобы ОПСОС по тихому не скинул с GPRS.
digital
сообщение Feb 3 2007, 20:56
Сообщение #34
Пользователь №: 13 974
В Петербурге у Мегафона таймер разрыва 4мин, данные цифры из саппорта.
А вообще все ICQ клиенты имееют параметр KeepAlive =1мин.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 14:25
Страница сгенерированна за 0.0173 секунд с 7
