> Specctra
NNNN
сообщение Jan 11 2007, 10:36
Пользователь №: 24 297
Подскажите, пожалуйста, я не понимаю в чём дело wacko.gif ...
Нужно развести простенькуй плату, перевожу её из П-КАДа в Спекктру, создаю самый обычный do-fail, а мне Спекктра выдаёт "Autorouter requires closed contigujus board bondary".
Вроде Board по координатам расставляю...
Заранее спасибо.
Uree
сообщение Jan 11 2007, 16:00
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Не замкнут контур платы. Проверьте при большом увеличении и в Draft Mode.
repairDV
сообщение Jan 11 2007, 16:14
Из: Хабаровск
Пользователь №: 22 044
Нужно выбрать опцию "линия" в P-CAD, внизу - "board", нарисовать замкнутый контур платы.
Маленький нанайца. А-а. А-а. Оморочком плыл. Маленький проточка. Осетра ловил.
Жека
сообщение Jan 11 2007, 16:41
Из: Петербург
Пользователь №: 12 870
А чтобы это в принципе не случалось, выбирайте размер сетки покрупнее, когда плату рисуете
Скажем, 1 мм (зависит от размеров платы).
Льва Абалкина больше нет. Забудь о нем. На нас идет автомат Странников!
NNNN
сообщение Jan 12 2007, 00:10
Спасибо всем большое!!!
Эта проблема теперь решена, но всё-таки осталось небольшое недопонимание. Подскажите, пожалуйста, контур платы обязательно должен был быть в форме прямоугольника/квадрата?
Потому что у меня плат была с выимками под провода (фрезой, по-моему, это делать должны), поэтому в контуре стояли арки. Спекктра даёт ошибку. Но потом арки меняю на просто квадратики. Итог: контур платы - прямоугольник, только на одной из сторон вырезки в форме квадратиков. Но весь контур ЗАМКНУТ!!! Спекктра опять ту же ошибку выдавала. Потом делаю контур платы в виде прямоугольника (выимки под повода убираю) - всё равно ручками корректировать. Итог: опять та же ошибка. Всё копирую, вставляю в новый файл ПиКАДа, перевожу в Спекктру, она развела, даже слова поперёк не сказала smile.gif.
Получается проблема была в форме контура, я так понимаю??? Или у меня какая-то из прог глючит? У меня ПиКАД 2004, а Спекктра 15.
Ещё раз спасибо всем smile.gif!
Жека
сообщение Jan 12 2007, 10:32
Из: Петербург
Спектра не дружит с дугами произвольных углов, есть такой момент. Можно их аппроксимировать набором отрезков, на худой конец
NNNN
сообщение Jan 12 2007, 11:44
А ещё помогите, пожалуйста...
У меня плата должна разводиться в сетке 12,5mil, а у одной из микросхем ножки расставлены в сетке 19,7mil.
Как мне это учесть? Получается должна быть задана помимо сетки 12,5mil ещё и сетка 19,7mil? Как Спекктре объяснить, что она должна всё развести в 12,5, а эту микросхему начать в 19,7, а потом переключить сетку на 12,5?
Подскажите, как правильно (синтаксически) записать эту команду.
Большое спасибо всем!
Жека
сообщение Jan 12 2007, 12:14
Из: Петербург
А зачем плату разводить в такой сетке? Вы курсовик сдаете что ли?
NNNN
сообщение Jan 12 2007, 12:29
Нет, не курсовик, к сожалению sad.gif. Там хоть у препода спросить можно было бы... А здесь не у кого sad.gif. Понимаете, Жека, передо мной поставлена такая задача. Я не волшебник, а только учусь sad.gif, но очень хочу разобраться. Читаю книжку, и конечно же вопросы возникают, глупые, наверно, но помогите, пожалуйста. help.gif
Сообщение отредактировал NNNN - Jan 12 2007, 12:31
Жека
сообщение Jan 12 2007, 13:07
Из: Петербург
Да учитесь на здоровье. Просто не понимаю, зачем такие крупные сетки. Мне, например, комфортно разводить в сетке 0.05 мм, или 0.01 мм. А в Вашем случае подошла бы 0,1 mil
Uree
сообщение Jan 12 2007, 17:13
Из: Z. Gora
Спекктра трассировщик бессеточный. Не задавайте ей сетку и все. Она будет водить как ей нравится с соблюдением заданных зазоров. Или задайте нужную сетку, а к пинам в неё не попадающим она дороги подведет, можете не сомневаться.
Жека
сообщение Jan 12 2007, 18:12
Из: Петербург
Небольшое уточнение. "Бессеточный трассировщик" это просто красивое название. Сетка у Спектры есть, просто по умолчанию она довольно мелкая (скажем, единицы микрон). Совсем без сетки работает только Топор, и то на этапе триангуляции - режим "Паутина"
NNNN
сообщение Jan 13 2007, 12:27
пробую мелкую сетку (0,1mil), и Спекктра всё равно разводит всё, кроме микросхемы smile.gif smile.gif smile.gif. Не понимаю почему??? wacko.gif
Да, и ещё пробую сделать дорожки не 10mil, как мне надо было, а 9,9mil, так Спекктра всё-таки развеле эту микросхему. Получается, мне теперь придётся ширину каждой дорожки платы ручками менять...
Почему так? Что я не учитываю?
Сообщение отредактировал NNNN - Jan 13 2007, 12:28
Жека
сообщение Jan 13 2007, 15:05
Из: Петербург
Еще уменьши сетку. Или попробуй вообще ее не задавать, как предложил Uree
KrTKr
сообщение Feb 17 2007, 11:30
Из: Moscow
Пользователь №: 20 815
Вам стоит проверить настройки минимальных зазоров (Clearance). Спектра при трассировке не допускает не выполнения этих парамеров. Так же для каждой цепи (Net) можно предварительно настроить свою толщину проводника (и не только).
Настройки цепей находятся Options->Net Classes...
Настройки зазоров и т.п. Options->Design Rules->Layer
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 10:21
Страница сгенерированна за 0.01467 секунд с 7
