> ethernut на AT91SAM7X256
anpilog
сообщение Jan 11 2007, 22:47
Пользователь №: 23 382
Доброго времени суток всем.
Вот развел и распаял платку под сабжевое чудо.
Первое что сделал - запустил такую софтинку под Crossworks-ом:
#include "lib/AT91SAM7X256.h"
#include "lib/lib_AT91SAM7X256.h"
void delay_ms(int c) {
  int i;
  for (i=0;i< c;i++);
int main() {
  AT91F_PIOA_CfgPMC();
  AT91F_PIO_CfgOutput(AT91C_BASE_PIOA, AT91C_PIO_PA10);
  AT91F_PIO_Enable(AT91C_BASE_PIOA, AT91C_PIO_PA10);
  AT91F_PIO_CfgPullup(AT91C_BASE_PIOA, AT91C_PIO_PA10);
  AT91F_PIO_SetOutput(AT91C_BASE_PIOA, AT91C_PIO_PA10);
  AT91F_PIO_ClearOutput(AT91C_BASE_PIOA, AT91C_PIO_PA10);
  for (;;) {
    delay_ms(1000000);
    delay_ms(1000000);
заработало! 8)
Попробовал сделать тоже самое под ethernut 4.2.1
#include <string.h>
#include <stdio.h>
#include <io.h>
#include <dev/board.h>
#include <sys/timer.h>
* \brief Main application routine.
int main(void)
    outr(PMC_PCER, _BV(PIOA_ID));
    outr(PIOA_PER, 0xF);
    outr(PIOA_OER, 0xF);
    outr(PIOA_CODR, 0xF);
    for (;;) {
        NutDelay(100);
        NutDelay(100);
            outr(PIOA_SODR, 0xF);
Настал облом 8(
Не заработало....
Возникает пару вопросов:
1) Кто-то сталкивался? Поскольку на AVR-ах сильно привык к стабильности данной оси - остался в ступоре 8(
2) Как мне сделать отладку??? Чем пользоваться при отладке?
ЗЫ:
Пользую JLink JTAG, но до сего дня пользовал его только как программатор...
human traffic - всегда 8)
IgorKossak
сообщение Jan 17 2007, 17:07
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Отладку очевидно удобнее делать в GNU gdb, т. к. в документации на эту ось сказано
For the ARM platform only GCC had been tested.
Подробно процесс описан для эмулятора типа wiggler здесь.
Для атмеловских камней подобная информация от того же автора есть здесь.
anpilog
сообщение Jan 18 2007, 15:37
Спасибо огромное за ответ.
А кто-то уже юзает эту ось?
Просто, интересно - уровень популярности так как про uCos/FreeRTOS на форумах масса постов, а вот про ethernut - тишина.
Хотя имея опыт программинга под неё (AVR) - считаю (ИМХО) лучшая ось с реализацией TCP/IP
Хотелось бы ещё взглянуть на uCos(TCPIP+HTTP+FTP), но что-то не могу найти на просторах инета... 8(
Может кто зальёт на мыло?
anpilog at gmail.com
Сообщение отредактировал anpilog - Jan 18 2007, 15:38
afad
сообщение Jan 18 2007, 17:27
Пользователь №: 545
А где Ethernut взяли, если не секрет?
Andy Great
сообщение Jan 18 2007, 18:47
Из: Краматорск, Украина
Пользователь №: 1 057
Поиск уже не рулит?
Rinat86
сообщение Jan 22 2007, 00:14
Пользователь №: 24 655
мне надо разработать устройство-мост CAN-Ethernet на базе микроконтроллера AT91SAM7X256(дипломный проект). Не могли бы Вы выслать исходники по формированию пакетов,кадров,передачи информации,.И если есть описание на русском работы микроконтроллера с Ethernet-ом.Будут очень признателен.(в общем самую полезную на Ваш взгляд информацию о микроконтроллере и Ethetnet-е в целом)
rinatkhamzin@yandex.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 18:33
Страница сгенерированна за 0.02312 секунд с 7
