> CrossWorks for AVR и JTAG ICE, беда..
koziy_mf
сообщение Jan 12 2007, 16:18
Пользователь №: 921
Vo-previh, connectitsa tolko na 9600, pri drygih skorostiah pishet tipa nizkoe napriajenie, nepravilniy kod ustroystva itd...
VO-vtorih, na 9600, pri zapuske debuggera zagrujaet pamiat', potom proveriaet - i pishet, chto soderjimoe file i soderjanie pamiati atmegi ne sovpadayut, viskakivaet okno sravneniya - kakuyu bi programmu ne zagrujal, poslednie neskolko desiatkov bytes - FF...
Nikakih problem s AVR studio s etim JTAGom ne nabludalos', vse connectitsa na 115200, zagrujaetsa, proveriaetsa itd...
V chem mojet bit' problemma?
Spasibo.
Жизнь не такая долгая, чтобы писать программы на ассемблере...
XsanyaX
сообщение Jan 15 2007, 15:20
Из: Украина
Пользователь №: 3 948
Если с AVRStudio работает, то вероятнее всего проблема с CrossWorks.... (Но я в CrossWorks не работал поэтому утверждать не буду.... и судя по количеству ответов, в нём вообще мало кто работает smile.gif).
Метрология - наука о достаточной точности.
VladimirZ
сообщение Jan 15 2007, 15:42
Из: Харьков
Пользователь №: 2 496
В CrossWorks есть проблемы при скорости 115200(у меня по крайней мере), на скоростях ниже проблем практически не возникает. Соединяетесь на скорости, на которой позволяет, а потом в свойствах меняете на нужную и поблем быть не должно.
koziy_mf
сообщение Jan 16 2007, 02:09
Пользователь №: 921
Poproboval, tak i est', no prizagruzke programmi po prejnemu voznikaet oshibka nesootvetstviya pamiati i fiyla...Takoe oshushenie, chto on ego ne dopisivaet vo flash..Ili ne chitaet pri proverke??? Programma posle zagruzki rabotaet vrode kak bi!....
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 07:47
