> Пайка QFN48, Как паять МС с шагом 0,5 в домашних условиях
Esc
сообщение Jan 13 2007, 12:22
Пользователь №: 15 906
Подскажите пожалуйсто, можно ли припаять на плату микросхему в корпусе QFN48 (0,5мм шаг выводов) в домашних условиях, и как?
Andy Great
сообщение Jan 13 2007, 13:20
Из: Краматорск, Украина
Пользователь №: 1 057
Здесь читали? Эта тема обсуждалась неоднократно.
Pyku_He_oTTyda
сообщение Jan 13 2007, 15:50
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
паять легко. А вопрос подразумевает под собой следующее: как научится кататься на велосипеде.
З.Ы. Риторический вопрос...
Андрей Смирнов
Andy Great
сообщение Jan 13 2007, 17:50
Юмор понял. Ну да, только методом проб и ошибок; лечение по фотографии не катит smile.gif
COMA
сообщение Jan 13 2007, 22:09
Пользователь №: 559
- Наносим флюс на посадочное место, помногу. Ждем когда чуть подсохнет. Подсохший флюс будет выполнять роль клея.
- Ставим микрсхему на место. Внимательно смотрим и проверяем точность позиционирования.
- Фиксируем мс - пропаиваем 2 ножки с двух противоположных сторон. Проверяем еще раз.
Первый способ аккуратно пропаиваем каждую ножку:
Берем немножко припоя на жало и паяем каждую ножку, жалом касаемся дорожки у конца вывода, но не сам вывод. Не жалеем флюса.
Второй способ. Требует сноровки.
Нужно жало микроволна, но можно обойтись обычным паяльником с выгоревшей ямкой smile.gif
Набираем в жало припоя, мажем все флюсом и начинаем аккуратно вести паяльником по посадочным местам почти касаясь выводов мс. Тут желательно чтобы посадочные места были по длинее, так припой распостраняется ровно.
war4one
сообщение Jan 14 2007, 13:35
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6 851
Плюс приготовьте зачищенный многожильный провод, обмазанный флюсом. Даже если несколько ножек друг к другу припаяются, просто прижимаете эту "промокашку" паяльником к выводам и она прекрасно впитывает избытки припоя.
Электронные устройства Open Hardware
Pyku_He_oTTyda
сообщение Jan 14 2007, 14:14
Из: Великие Луки
Еще подойдет оплетка от экранированного провода, так же можно оплетку купить в магазине - она специально для этого предназначена
Андрей Смирнов
ikm
сообщение Jan 16 2007, 20:37
Из: С-Пб
Пользователь №: 23 894
Главное на вывод сильно сбоку не давить паяльнико ,ато сдвинешь на место тяжело будет вставать. А паять можно вообше без припоя его хватает не ножках и контактныж плошадках. или купить флюс с припоем внутри (не наоборот). Но главное это проверить под микроскопом (или линзой) качество пайки, засунув между ногами чтонибудь острое(кончик скальпеля) и легонечко!!! попытаться кык бы провернутью не припаяные ноги лего будут сдвигаться.
Сообщение отредактировал ikm - Jan 16 2007, 20:38
ОБХОДЯ РАЗЛОЖЕННЫЕ ГРАБЛИ - ТЫ ТЕРЯЕШЬ ДРАГОЦЕННЫЙ ОПЫТ!!!
andrey_s
сообщение Jan 18 2007, 14:55
Из: Kiev.UA
Пользователь №: 2 171
blink.gif Да мы ж в этой ветке вроде QFN паяем - как же ноги сдвигаться будут? biggrin.gif
war4one
сообщение Jan 18 2007, 16:37
Из: г. Уфа
При напайке корпусов типа TQFP лучше провести с нажимом иглой по рядам выводов. Особенно веселая картна получается, когда один ряд выводов целиком не запаян smile.gif Только иглу берите не очень острую и жесткую, царапает не по детски.
dedded
сообщение Feb 6 2007, 08:07
Из: Ванино
Пользователь №: 13 712
Контролировать всеж лучше привыкать микроскопом, Всеже лучше видно, и понимания больше приносит. Себе брал в Сириусе
rv3dll(lex)
сообщение Mar 30 2007, 22:20
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
до кучи от меня))))
имеется микроскоп МБС-9 на лимбе стоит 2 окуляры 8
паяльник маленький 5 вольт - жало 1мм
банка пива))))))
плата кладётся под микроскоп и оценивается совпадение площадок и выводов
на глаз ставится и по диагонали припаиваются выводы - наспех и без качества
просматривается в микроскоп
корректируется
одна сторона смачивается СКФ
выпивается банка пива-это успокаивает нервы на 10 минут
нажимая сверху на корпус паяются несколько выводов в середине - потом все остальные без прижима
так все 4 стороны
спокойствия хватает не только чтоб поставить жало на площадку , но и даже на то, чтоб поставить его по сторонам от вывода и пропаять - если плата пробная с плохой полудой
успехов - ))))) вторая банка может быть лишней!!!!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 05:15
Страница сгенерированна за 0.01457 секунд с 7
