Как в PCAD 2002 - PCB убрать показ связей. |
Jan 18 2007, 15:14
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Цитата(Sinoptic555 @ Jan 18 2007, 14:34)  Как в PCAD 2002 - PCB убрать показ связей.
После Schematic, сформировал .net файл, загрузил в PCB. Начинаю размещение компонентов на плате, связи между компонентами постоянно лезут под руку, можно ли как-то на время отключить показ связей? Что бы скрыть связи в PCB редакторе: меню Edit/Nets, кнопки SetAll, Hide, Close. Что бы показать связи в PCB редакторе: меню Edit/Nets, кнопки SetAll, Show, Close. Цитата(Sinoptic555 @ Jan 18 2007, 14:34)  Второй вопрос - конденсаторы, сопротивления - пассивные компоненты без поляризации, где не важно к какому контакту подсоединена дорожка - там частенько связи перекручиваются. Можно ли как то указать что компонент без поляризации? ... чтобы перекручивания устранялись автоматически. Utils/Optimize Nets/ выделить галку PinSwap и нажать ок. Правда для этого надо что бы в библиотеке у компонентов были прописаны эквивалентности ног. И еще, лично мое мнение, в Пикаде намного быстрее двух выводную пассивку покрутить на плате, чем потом схему править после синхронизации.
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
Jan 19 2007, 11:56
Пользователь №: 19 737
Цитата(Mikle Klinkovsky @ Jan 18 2007, 17:14)  .... в Пикаде намного быстрее двух выводную пассивку покрутить на плате, чем потом схему править после синхронизации. Это может и верно, но тогда вся маркировка на бекрень съезжает, без зеркала не прочтешь.  ... а подписывать в отдельности каждый элемент через текст - накладно, пассивных компонентов может и не один десяток набраться.
Jan 19 2007, 12:25
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(Sinoptic555 @ Jan 19 2007, 10:56)  Цитата(Mikle Klinkovsky @ Jan 18 2007, 17:14)  .... в Пикаде намного быстрее двух выводную пассивку покрутить на плате, чем потом схему править после синхронизации.
Это может и верно, но тогда вся маркировка на бекрень съезжает, без зеркала не прочтешь.  ... а подписывать в отдельности каждый элемент через текст - накладно, пассивных компонентов может и не один десяток набраться. Держим shift, тыркаем в позиционное обозначение. Оно выделяется отдельно от элемента. Кнопкой "R" вращаем в нужную сторону. P.S. интересно, а для чтения трехвыводных зеркало-таки использовалось?
На любой вопрос даю любой ответ"Write code that is guaranteed to work, not code that doesn’t seem to break" ( C++ FAQ)
Jan 19 2007, 12:30
Пользователь №: 936
Цитата Это может и верно, но тогда вся маркировка на бекрень съезжает, без зеркала не прочтешь.  ... а подписывать в отдельности каждый элемент через текст - накладно, пассивных компонентов может и не один десяток набраться. Вы видимо забыли о возможностях "волшебной" кнопки SHIFT при помощи которой в PCAD200x можно легко передвинуть-повернуть текстовую информацию в элементах (refdes, type,...) на плате-схеме
Jan 20 2007, 11:28
Цитата(pergunt @ Jan 19 2007, 14:30)  Вы видимо забыли о возможностях "волшебной" кнопки SHIFT при помощи которой в PCAD200x можно легко передвинуть-повернуть текстовую информацию в элементах (refdes, type,...) на плате-схеме Не то чтобы забыл, а ведь не знал ... ------ Подскажите, а можно ли загрузить в PCB новый, несколько измененный, .net лист, сохранив предыдущее расположение елементов. ... или проще вручную пропущенный элемент поставить и связи протянуть. Обнаружил, что джампер пропустил, а в PCAD-PCB уже половина из 300 элементов на места установленны. Заново все переустанавливать - время терять.
