> Две схемы на одну плату, Корректно ли это?
Daisy
сообщение Jan 18 2007, 15:14
Из: г. Жуковский
Пользователь №: 4 606
Воспро такакой
Разрабатывалась одна плата . При мантаже для одноно устройства хочу поставить один разъем (к примеру) X5, а для другого устройства - другой разъём X5 соответственно другого типа с меньшим числом контактов.
Вобщем разные типы разъемов на одно посадочное место.
Можно ли так делать? Или необходимо сделать отдельные платы для каждой схемы? В кадой свой разъем
На какую статью ГОСТ сослаться?
kalimusk
сообщение Jan 18 2007, 16:08
Пользователь №: 4 275
Это обычное вариантное исполнение. Основную часть сборочного чертежа обозначают рис1, вариант исполнения- рис2, где чертится отличие во втором варианте платы. Соответственно в спецификации также должны быть оба варианта. Вариантов (рисунков) может быть много.
Daisy
сообщение Jan 18 2007, 18:02
Из: г. Жуковский
Спасибо!
Ещё проблема в том что контура разъемов будут разные.
А как же тогда на плате? Силком нарисовать разные контура разъемов друг на друга, большой и маленький? или это лишнее?
Mikle Klinkovsky
сообщение Jan 18 2007, 19:23
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Плата одна универсальная, а КД на два исполнения (включая СБ).
Требования к оформлению по ГОСТ 2.113-75 изм.5 Групповые и базовые конструкторские документы (март 2001).pdf
http://crutch.fatal.ru/files/books_GOSTs/2.113-75.rar
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
Daisy
сообщение Jan 18 2007, 23:08
Из: г. Жуковский
О, это здорово. Так и сделаю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 02:35
Страница сгенерированна за 0.01359 секунд с 7
