> Стат. обработка экспериментальных данных
emark
сообщение Jan 18 2007, 19:29
Пользователь №: 9 146
Никогда не занимался стат. обработкой экспериментальных данных.
Имется гауссовый (предположительно) канал передачи данных с
неизвестными параметрами (данные - битовый поток). Параметры
канала (в отсутствии сигнала) вычисляются при помощи статистической
обработки отсчетов шума. Предположим шум в канале имеет нормальное
распределение и стационарен (вопрос пока не в этом).
Передаваемый через канал сигнал обрабатывается декодером, подключенным
к выходу линейного тракта приемника и статистически обрабатывается.
Всего предано во время эксперимента 10e+8 бит данных. Вероятность битовой
ошибки составляет 10e-5. Необходимо получить 10е-14. Как вариант -
воспользоваться помехозащищенным кодированием.
Вопрос вот в чем.
10е-5 - это точечная оценка вероятности битовой ошибки
с доверительным интервалом при мере значимости 0.95 [1.043070e-05 9.587083e-06]
на статистики 10e+8.
Применив кодирование, я начинаю оценивать вероятности 10е-14 (с такой
вероятностью будут появляться не обнаруживаемые кодом комбинации),
но на той же статистике (10е+8) при точечной оценки вероятности буду иметь
доверительный интервал порядка [1.778455e-08, 5.622858e-21]. Доверительный
интервал считался через гауссовый интеграл.
Это означает, что мне катострофически не хватает статистики?
Вообще интересен следующий вопрос. Насколько состоятельно рассуждать
о событиях с вероятностями 10е-14 по собранной статистики 10е+8 при
идеальном нормальном источнике шума с неизвестными параметрами?
NickNich
сообщение Jan 19 2007, 10:43
Пользователь №: 10 593
Вообще не состоятельно. Вероятность события 10е-14 очень маленькая и на выборке в 10е+8 испытаний это событие может вообще не произойти. Если же произойдет одно событие, то его вероятность будет рассчитана как 10е-8. Если размер 10е+8 для Вас критичен, то увеличивайте количество реализаций такой длины и выполняйте стат. обработку по ансамблю реализаций.
Tanya
сообщение Jan 19 2007, 10:51
Пользователь №: 12 883
Трудно с Вами согласится. Вот возьмем монетку и бросим 1000 раз.
После этого нетрудно посчитать вероятность того, что подряд выпадет 10^10 орлов.
NickNich
сообщение Jan 19 2007, 10:58
При подбрасывании монетки возможно два исхода - выпадение орла или решки. Перед экспериментом делается предположение, что вероятность выпадения орла - 1/2. По 1000 событий можно оценить вероятность выпадения орла. Ессно, с некоторым дов.интервалом. Чтобы уменьшить этот интервал монетку подбрасывали 42 тыс. раз (где-то читал). По этой оценке вероятности выпадения орла можно рассчитать оценку выпадения 10^10 орлов подряд, возведя вероятность в соответствующую степень.
Автор темы ставит обратную задачу - как проверить по одной реализации предположение о вероятности возникновения события. При той длине реализации, которую задал автор, можно проверить только события, вероятности которых много больше 10e-8. Причину я указал выше.
emark
сообщение Jan 20 2007, 11:12
Мне нужно обосновать выделение дополнительных (дорогих) ресурсов.
emark
сообщение Jan 20 2007, 11:49
Мне кажется, как раз легко сводится к моей задаче.
Пусть монета слегка кривовата. Форму распределения плотности вероятности мы знаем, не знаем только параметр учитывающия кривизну монеты (как у меня гаусс с неизвестными параметрами). Набираем статистику 10е+3, получаем некий результат, предположим 0.499, находим доверительный интервал - [5.299342e-01, 4.680735e-01] (И.Н.Бронштейн, К.А. Семедяев, "Справочник по математике" М.: Наука,1986,- 544 с., стр.459, 5.2.2.3.1 Доверительная оценка неизвестной вероятности по большим выборкам.)
Терерь сделаем точечную оценку вероятности выпадения 10^2 орлов подряд - 6.457354e-31
Находим доверительный интервал на статистике 10е+3 - [3.826758e-03, 1.085458e-58] Оппа...
NickNich
сообщение Jan 22 2007, 09:49
Цитата(emark @ Jan 20 2007, 11:12) *
Дело в том, что при имеющихся ресурсах на это потребуется 300 лет
Чудес не бывает. В текущей реальности не существует хитрого алгоритма, позволяющего рассчитать вероятность редкого события по единственной реализации этого события.
NickNich
сообщение Jan 22 2007, 10:03
Как раз к Вашей задаче это отношения не имеет. Точнее, имеет отношение с точностью до наоборот. Вероятность события, состоящего в отсутствии выпадения орла в 1000 бросаний (т.е. выпадает только решка) равна 0.5^1000. Т.е. это практически невозможное событие. Вероятность того, что ошибка (с вероятностью появления p=10^-14) не реализуется внутри последовательности длиной N=10^8 равна
(1-p)^N~1-Np=0,999999. Т.е. Вы практически всегда будете получать отсутствие ошибки внутри реализации длиной N=10^8.
Глава книжки, которую Вы процитировали содержит слова "по большим выборкам". Вот для случая с монеткой выборка в 1000 испытаний - большая, а для случай с ошибкой в канале связи выборка в 10^8 испытаний не просто маленькая. Она ваще никакая...
Это бывает. Если Вы получили точечную оценку и доверительный инетрвал для какой-то реализации, то в соответствующую степень нужно возводить уже полученные границы инетрвала, а не считать их снова.
emark
сообщение Jan 22 2007, 12:37
Не понял.... что на что умножать (возводить) в моем случае?
Мне-то кажется вполне закономерно, что нижняя граница доверительного интервала (3.826758e-03) соотносится с накопленной статистикой. Вобщем-то, это подтверждает ваши выводы о нехватке статистики.
Даже, если известен вид распределения плотности вероятности (например гаусс с неизвестными параметрами)? Рассмотрим идеальный случай.
NickNich
сообщение Jan 22 2007, 12:42
Вы рассчитали доверительный интервал [5.299342e-01, 4.680735e-01] и точечную вероятность 0.499. Для того, чтобы определить в каких границах будет находиться вероятность выпадения 10^10 орлов подряд нужно возвести в степень 10^10 крайние значения доверительного интервала.
В случае с каналом связи (именно этот случай - Ваш) ничего умножать или возводить в степень не нужно, не поможет. У Вас вероятность отсутствия ошибки внутри выборки примерно 0,999999 (см. выше). Все что можно в такой ситуации сделать - увеличить длину реализации или размерность ансамбля реализаций.
emark
сообщение Jan 22 2007, 13:32
Получим вероятность значительно превышающую единицу (у вас скорее всего описка).
Но если вернуться к слегка кривой монете и выпадении 100 орлов подряд я не вижу принципиальнных отличий от моего случая когда скажем рассматривается вероятность десятикратной подряд ошибки на моеей статистики (ведь возникновение ошибки - это тоже некое событие как и выпадение орла, только вероятность его 0.499, а 10е-5).
И потом, т.е. вы утверждаете , что на выборке 1000 при эксперименте с кривой монетой уже достаточно статистики чтобы делать выводы об очень редких событиях (100 орлов подряд) со столь малым доверительным интервалом?
NickNich
сообщение Jan 22 2007, 13:50
Где именно?
(5.299342e-01)^(10^10)>>>1 или (4.680735e-01)^(10^10)>>>1? Какое из этих утверждений Вы имели ввиду?
очень жаль, что Вы не видите. Выше я продемонстрировал принципиальные отличия в терминах вероятности появления события, вероятность которого определяется. Если это не понятно - тогда только учебник по основам теорвера...
мы щас обсуждаем вероятности собятия порядка 10^-14, о которой Вы спрашивали в исходном сообщении
Не правильно.
Я утверждаю, что по выборке в 1000 отсчетов можно делать выводы об очень ЧАСТОМ событии (выпадении орла). После того, как выроятность выпадения орла в одном испытании получена (или получена интервальная оценка этой вероятности), то используя эту оценку можно расчитать вероятность выпадения произвольной комбинации орлов и решек. прадва, здесь нужно предполагать, что эти события (орел или решка) независимы. Но это тонкости, щас не существанные.
В качестве упражнения. Рассчитать вероятность выпадения знака "4" на шестигранной игральной кости по единственному испытанию, если в этом испытании выпал знак "1"....
emark
сообщение Jan 22 2007, 14:20
Цитата(NickNich @ Jan 22 2007, 15:50) *
Где именно?
Все-таки еще попробую донести свою мысль.
Имеем кривую монету. Событие "выпадение орла" - 10е-5, событие "выпадение решки" - (1- 10е-5)
Имеем выход декодера. Событие "ошибочно принятый бит" - 10е-5, событие "правильно принятый бит" -
(1- 10е-5).
Все очень похоже. В обоих случаях статистика, ну... 10е-8
Теперь.
Оцениваем вероятность события "выпадения 100 орлов подряд" - .....
Оцениваем вероятность события "100 ошибочных бит подряд" - .....
Все очень похоже.
В чем отличия?
Сообщение отредактировал emark - Jan 22 2007, 14:22
NickNich
сообщение Jan 22 2007, 14:52
Цитата(emark @ Jan 22 2007, 14:20) *
В чем отличия?
В такой постановке отличий никаких нет. Но изначально постановка задачи была другой. Монетка тут вообще случайно возникла, с подачи участника Tatiana. Вот в исходной постановке отличия есть и радикальные:
для монеты выроятность выпадения орла 0,5.
для канала выроятность ошибочно принять быт равна 10^-14.
Первое раджикальное различие - вероятности рассматриваемых событий отличаются на пятнадцать порядков.
Для монетки приводилась серия из 1000 испытаний. Скорее всего около половины из них состояли в выпадении орла. Для канала приводилось 10^8 испытаний. При заданной Вами вероятности скорее всего ни одно из них не содержит ошибочного бита. Т.е. для монетки выборка в 1000 испытаний - большая, дающая близкую к истинной оценку вероятности. Для канала c вероятностью ошибки 10^-14 выборка 10^8 маленькая и дает пенравильную оценку вероятности. Это второе радикальное отличие.
И собсно, исходный вопрос - можно ли проверить вероятность 10^-14 (специально не пользуюсь термином состятельно, т.к. здесь этот термин имеет специальный смысл) по выборке длиной 10^8. Ответ - при таких условиях проверить вероятность нельзя.
Как насчет задачки с игральной костью?
emark
сообщение Jan 22 2007, 15:14
В чем отличия?
В случае кости со смещенным центром тяжести - никак (может быть слишком сильное утверждение smile.gif. Теперь я понял в чем корень непонимания. Вы рассматриваете случайные события с четко известной плотностью распределения вероятности. Я же события (для упрощения) с известной формой (например гауссовой), но неизвестными переметрами. Обратите внимание, я и про монету рассуждал всегда кривую (форма распределения известна (допустим), а параметр "кривизны" - нет). Мне интересен именно этот случай. Как же с ним-то? Т.е. имеем источник гауссовых помех, имеем вероятность битовой ошибки - 1е-5, имеем статистику 10е+8. Нужно оценить вероятность 5 ошибок подряд и ее доверительный интервал.
NickNich
сообщение Jan 22 2007, 15:34
Сообщение #16
Неправильно. Я рассматрвиаю случайные события, вероятность которых вообще неизвестна, и эту вероятность нужно определить по множеству испытаний. Для того, чтобы оценить размер этого "множества испытаний" я использую априорное знание о структуре исследуемого процесса.
Это - к учебнику по основам теорвера. Гауссиана - это плотность вероятности случайного величины, значение которой лежит в пределах от -inf до +inf. У вас - точечное событие, которое либо произошло либо нет. Применительно к каналу для характеристики появления ошибок таких ошибок используется специальное понятие - "поток событий". Там свои вероятности и свои законы распределения. Поищите например "пуассоновский поток".
Вы уже задали вероятность появления битовой ошибки, 1е-5. Вам не нужно экспериментально определять значение этой вероятности - его вы уже задали. (Доверительный интервал тут не при делах - см. ниже. ) В этом случае про плотность распределения шума можно уже не говорить. свойства этой плотности уже были использованы для получения вероятности битовой ошибки p=1е-5. Т.е. вероятность одного события задана точно. Вероятность обранужения M событий подряд внутри выборки размером N равна
P=(N-M+1)*p^M*(1-p)^(N-M).
Другой вопрос - как рассчитать вероятность битовой ошибки по реализации длиной 10^8. Вот здесь и выплывают доверительные интервалы. Доверительная оценка - это способ определения некоторого неизвестного параметра (не важно чего - среднего значения, дисперсии, вероятности и т.д.) по набору ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ.
Alex255
сообщение Jan 22 2007, 16:36
Сообщение #17
Пользователь №: 23 757
2 emark
Относительная погрешность оценки вероятности события грубо оценивается как 1/sqrt(N), где N - число этих самых событий. Т.е. сколько ошибок зафиксируете, такова и точность. Не зфиксируете - увы... Проще сделать теоретические оценки наверное
Такая вероятность как будто описывается распределением Пуассона, т.е. вместо (N-M+1) там коэффициент биноминальный должен стоять
NickNich
сообщение Jan 22 2007, 16:54
Сообщение #18
Не правильно.
То распределение, где стоит биноминальный коэффициент так и называется, "биноминальное распределение". Распределение Пусааона получается из биноминального предельным переходом. Биноминальное распределение задает вероятность появления M соучайных событий из N испытаний, причем события появляются в любом порядке. Отсюда возникает биноминальный коэффициент.
Я нарисовал формулу, которая мозволяет рассчитать вероятность появления M событий подряд из N испытаний. Причем эта цепочка из M подряд идущих событий может стоять в любом месте выборки.
Alex255
сообщение Jan 22 2007, 20:17
Сообщение #19
Не правильно.
Точно smile.gif Когда то использовал его для Монте Карлы. Так вроде экспонента была...
А биноминальное - когда не подряд M из N если не забыл...
emark
сообщение Jan 22 2007, 20:22
Сообщение #20
Ну хорошо. Неправильно сказал. Я имел ввиду (вобщем-то это понятно из предыдущего описания), что имеется канал с гауссовым шумом (с неизвестными переметрами), на выходе которого имеем битовый поток (после декодирования) в котором происходят битовые ошибки по причине воздействия этого самого шума.
Я ее не ЗАДАЛ, я ее ИЗМЕРИЛ на статистике 10е+8. Посчитал доверительный интервал.
Терерь с помощью этой формулы (или другой)
нахожу вероятность 5 ошибок подряд. Можно ли здесь посчитать доверительный интервал?
Насколько это состоятельно, имея на руках статистику 10е+8?
emark
сообщение Jan 22 2007, 20:40
Сообщение #21
Стоп. Предположим, что ваши априорные знания ограничены только знаниями, что может выпасть орел или решка. В результате выполнения 10е+8 экспериментов выяснилось, что вероятность выпадения орла равна 10е-5 (посчитано). Посчитан доверительный интервал. Вопрос, с какой точностью (имея на руках статистику 10е+8) можно предсказать выпадение 100 орлов подряд?
NickNich
сообщение Jan 23 2007, 14:57
Сообщение #22
Можно, причем с помощю этой же самой формулы. Доверительный интервал задает границы, внутри которых лежит искомая вероятность одиночного события. Подставляете эти границы в формулу и получаете границы, внутри которых будет лежать вероятность составного события. Но здесь может потребоваться анализ монотонности формулы.
Для той, что я написал точка экстремума (максимума) = M/N.
emark
сообщение Jan 23 2007, 16:35
Сообщение #23
Но в начале нашего обсуждения вы написали:
Вероятность 5 ошибок подряд будет иметь как раз такую маленькую вероятность и на выборке в 10е+8 это событие практически вряд ли произойдет, а если произойдет, то его вероятность будет рассчитана как 10е-8, что собственно и получается при использовании метода оценки доверительного интервала из (И.Н.Бронштейн, К.А. Семедяев, "Справочник по математике" М.: Наука,1986,- 544 с., стр.459, 5.2.2.3.1 Доверительная оценка неизвестной вероятности по большим выборкам.)
Kail
сообщение Mar 18 2007, 17:59
Сообщение #24
Пользователь №: 19 285
Когда-то очень крутой препод на Стохастической оптике описывал похожую стат. задачу. Только там было куча параметров, каждый со своим распределнием и нужно было что-то посчитать. Так вот в лоб на это уходило куча времени (это тоже оценивали). Потом преп начал тереть совсем запредельные темы про теорию игр, и каким-то образов во времени скостил порядка 4, если мне не изменяет память. Попробуй покопать туда.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 11:36
Страница сгенерированна за 0.02653 секунд с 7
