> датчик температуры, порекомендуйте - запарился читать pdf
Alex Boborikin
сообщение Jan 31 2005, 09:34
Пользователь №: 2 129
порекомендуйте цифровой датчик температуры. из требований:
стоимость < $3
корпус != mSOIC или подобные мелкие
диапазон -40... 125
интерфейс SPI (CS, Dout, SCLK) - не более трех линий, чипселект обязателен
спасибо.
PS AD7814 подходит всем, но мне надо выносной датчик, а не на плату
veter
сообщение Feb 2 2005, 18:55
Из: С-Пб
Пользователь №: 2 210
а тебе обязательно камень нужен?
может проще самому сделать выносной?
там терморезистор и ацп
Alexandr
сообщение Feb 2 2005, 19:21
Пользователь №: 1 283
Что-то я вас не пойму. А датчик в корпусе mSOIC8 разве не на плату припаивается? Или вы хотите припаять проводки прямо к его выводам?
А далеко вы его выносить собрались? Советую все же рассмотреть шину I2C вместо SPI, она на больших расстояниях работает. Покопайтесь в цифровых датчиках температуры от Maxim.
Иван Сусанин - первый полупроводник
Miron
сообщение Feb 11 2005, 12:21
Группа: Validating
Из: Рязань
Пользователь №: 2 574
Посмотрите DS18b20, DS18s20 бывший DALLAS Simiconductor а в настоящее
время MAXIM:
1 проводной интерфейс MicroLan
диапазон -55...125
погрешность 0,5 (правда не во всем диапазоне)
У них же были трехпроводные датчики с аналогичными параметрами DS1620
и двухпроводные DS1621
andrejl
сообщение Feb 16 2005, 10:34
Из: Новополоцк Беларусь
Пользователь №: 2 667
DS1775 - корпус SOT 23-5.
Интерфейс I2C
BAA
сообщение Mar 3 2005, 11:43
Пользователь №: 3 039
Мы используем
DS1621/ds1631
точность 0.5градуса корпус soic8
стоит 80-100р
интерфейс I2C
Есть возможность адресовать несколько датчиков (до 8 кажется)
Если нужно именно SPI то DS1620 но он подороже стоит 100-140р
PraNkiSh
сообщение Mar 3 2005, 23:08
Пользователь №: 2 889
народ, только вот читать надо правильно по отношению к даласу: не точность, а шаг (дискретность) измерения температуры ! а точность там толи +-1 или+-2 градуса !!!
внимательнее ! и различайте желаемое вами от действительного.
Альберт
сообщение Mar 4 2005, 06:38
Из: Казань
Пользователь №: 1 121
Вопрос про датчики температуры. В отличие от предыдущих сообщений меня интересует возможность измерения поверхностной температуры известного объекта, причем датчик находится в высокоинтенсивном ЭМ поле (порядка 50кВт/м2).
Miron
сообщение Mar 4 2005, 06:56
Группа: Validating
Из: Рязань
Вы неправы в описании говорится что точность измерения температуры для датчика DS18b20 определается в пределах измерения -10...+85 - 0.5 С
и -55...-10 +85...+125 - 2 С
дискретность измерения температуры (шаг) определяется количеством бит которое вы назначаете датчику для считывания данных 9, 10, 11, или 12.
Кстати датчик внесен в ГОС реестр средств измерений
mpo
сообщение Mar 15 2005, 12:45
Пользователь №: 2 343
Когда нужно было выносной - делал на ds1820, и цена вроде в пределах.
mpo
сообщение Mar 15 2005, 12:46
Ostver
сообщение Mar 18 2005, 06:33
Из: Ставрополь
Пользователь №: 1 630
На самом деле, измерять температуру датчиком ds18*20 можно с шагом до 0.1 град C. Осуществляется это программно, при обработке показаний. Связано с алгоритмом работы CRC (могу ошибаться) генератора.
RomanM
сообщение Mar 23 2005, 20:52
Пользователь №: 3 631
DS1820 хорошо работает при температурах ниже 100 градусов. При приближении к этой величине, а тем более, при ее превышении, кристалл начинает глючить, например, не отзывается на запрос, выдает лажу (в смысле, не ту температуру). В общем, диапазон измерения, который записан для этой ИМС, на практике оказывается гораздо уже.
А если не сильно горячо, то вещь нормальная и, главное, недорогая.
Miron
сообщение Mar 24 2005, 07:54
Группа: Validating
Из: Рязань
"DS1820 хорошо работает при температурах ниже 100 градусов."
Да у меня тоже были случаи когда датчики отказывали при температуре
больше 100 градусов, из партии 100 шт я нашел только 10 которые мерили заявленные 125 и не отваливались от линии правда это было давно когда датчики только появились на Российскм рынке.
Возможно это связано с качеством формирования сигналов в самой линии или с багами в самом кристале.
Я давно не мерил температуру близкую к предельной для этих датчиков
но сейсас попробую (есть под рукой система измерения на DS18b20)
Miron
сообщение Mar 24 2005, 08:43
Группа: Validating
Из: Рязань
Провелил на 3 датчиках.
Загнал все 3 шт до 127 градусов. Все в норме измеряют и отвечают как положено.
Конечно для статистики это маловато.
Но можно предположить, что изменился сам кристал ( выходили релизы )
Или повлияло изменение схемы управления линией.
Еще по этим датчикам можно посмотреть топик "Термодатчики DS18x20 от Dallas, обмен опытом"
Dmitron
сообщение Apr 7 2005, 10:05
Сообщение #16
Из: Севастополь
Пользователь №: 3 655
температура поверхности меряется термометром с лазерным наведением. Расстояние - до 2 метров.
Решаю любые проблемы кроме своих
(dmitron1036()mail.ru)
http://uselect-el.ucoz.com
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 17:06
Страница сгенерированна за 0.01492 секунд с 7
