> БИХ фильтр и тип перменных fract в VDSP 3.5, о реализации с помощью встроенной функции
skopus
сообщение Jan 23 2007, 12:02
Из: Moscow
Пользователь №: 8 124
Господа, подскажите пожалуйста!
В visualDSP++ 3.5 для ADSP-2191 есть такая функция
void iir_fr16(x,y,n,s)
const fract16 x[];         /* Input sample vector x            */
fract16 y[];               /* Output sample vector y           */
int n;                     /* Number of input samples          */
iir_state_fr16 *s          /* Pointer to filter state structure */
fraсt16 - это формат с фиксированной точкой вида 1.15 (знак + 15 разрядов после запятой)
переменные фильтра содержатся в структуре вида :
typedef struct
   fract16 *c;              /* coefficients                   */
   fract16 *d;              /* start of delay line             */
   int k;                   /* number of bi-quad stages        */
} iir_state_fr16;
Переменная s инициализируется макросом :
#define iir_init(state, coeffs, delay, stages) \
     (state).c = (coeffs);  \
     (state).d = (delay);   \
     (state).k = (stages)
Далее сказано :
The characteristics of the filter are dependent upon filter coefficients and the number of stages. Each stage has five coefficients which must be stored in the order B2, B1, B0, A2, A1. The value of A0 is implied to be 1.0 and A1 and A2 should be scaled accordingly. This requires that the value of the A0 coefficient is greater than both A1 and A2 for all the stages.
Значит ли, что коэффициент a0 должен быть всегда равен 1.0 ?
мои расчеты выдают следующие коэффициенты
a0=1.0
a1=1.3160875
a2=-0.99004206
b0=0.655965
b1=0.0
b2=-0.655965
могу ли я каким-то образом воспользоваться для реализации этого фильтра типом переменных fract16 и встроенной функцией? или надо писать собственную функцию для работы с форматом 2.14 (у меня коэффициент a1 больше единицы) ?
Alex255
сообщение Jan 23 2007, 14:38
Пользователь №: 23 757
Цитата(skopus @ Jan 23 2007, 12:02) *
Далее сказано :
a0=1.0
a1=1.3160875
a2=-0.99004206
b0=0.655965
b1=0.0
b2=-0.655965
Там сказано, что а0 всегда =1, а а1 и а2 должны быть меньше единицы
skopus
сообщение Jan 23 2007, 18:58
Из: Moscow
Далее сказано :
a0=1.0
a1=1.3160875
a2=-0.99004206
b0=0.655965
b1=0.0
b2=-0.655965
то есть нельзя? или можно как-нибудь обхитрить математически?
лёс
сообщение Mar 7 2007, 20:22
Из: Mississauga, Ontario
Пользователь №: 23 058
typedef struct
} iir_state_fr16;
Далее сказано :
a0=1.0
a1=1.3160875
a2=-0.99004206
b0=0.655965
b1=0.0
b2=-0.655965
Только что столкнулся с iir_fr16 (раньше работал на asm)
С ходу поглядел реализацию iir_fr16.asm
Первое впечатление что ей невозможно пользоваться почти НИКОГДА
т.к.
1. Не предусмотрено масштабирование секций
2. Даже если одна секция то все равно коэфф д.б. < 1,
и представить их в формате отличном от 1.15 нельзя
т.к. другой формат требует масштапирования перед записью в ЛЗ
а именно мастабирования и не предусмотрено :-(((
Видимо придется писать свою на ASM
Кстати 32-х битный формат в C не позволяет эффективно использовать
процессор т.к. нет никакой возможности использовать аккумулятор
(или тупо вставлять asm(""::smile.gif; или все полность писать на asm
со всем гемороем связанным с аномалиями и конвейером)
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 23:52
Страница сгенерированна за 0.01371 секунд с 7
