> Варнинг компоновщика, Что это может означать?
Sergio66
сообщение Jan 23 2007, 17:31
Пользователь №: 2 526
Есть такое определение:
typedef __flash struct
unsigned int *var_pointer;
unsigned char position;
unsigned char flags;
char left;
char right;
char up;
char down;
void (*relative_func)();
} item_struct_type;
оно находится в h файле
далее идут определения переменных в файле menu.c
item_struct_type Main_menu[NUMBER] = {инициализация};
и
item_struct_type *current_menu = Main_menu;
есть файл menu.h со следующими строками:
extern item_struct_type Main_menu[NUMBER] ;
и
extern item_struct_type *current_menu;
файл menu.h подключается к нескольким файлдам проекта
все прекрасно компиллируется, при компоновке выдаются 2 варнинга:
Warning[w6]: Type conflict for external/entry "Main_menu", in module Multidisplay against external/entry in module Menu; array types have different element types; different composite type kinds
и
Warning[w6]: Type conflict for external/entry "current_menu", in module LCD against external/entry in module Menu; different composite type kinds
соответственно
если я из этих файлов убираю все, включая #include menu.h, то такие же варнинги переходят на другие файлы, где подключается menu.h
В чем может быть дело.
Модификатор __flash из typedef убирал - ничего не меняется.
boez
сообщение Jan 23 2007, 17:57
Пользователь №: 21 868
Странно, всегда последнее время так делал и никто не ругался... По крайней мере на С. На С++ наверное такого делать нельзя - но я и не пробовал... А главное - непонятно почему линкер, а не компилятор.
Какой компилятор и линкер используются?
Sergio66
сообщение Jan 23 2007, 18:02
да компиллятору то и не на что ругаться. Именно компоновщик не может привести типы.
IAR 4.20A
IgorKossak
сообщение Jan 23 2007, 18:03
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Не забыли охранник поставить в файле menu.h?
#ifndef _MENU_H_
#define _MENU_H_
#endif
Sergio66
сообщение Jan 23 2007, 18:14
#ifndef _MENU_H_
#define _MENU_H_
#endif
нет, не забыл. да если бы забыл, то ругался бы компиллятор - "редекларация"
prottoss
сообщение Jan 23 2007, 18:23
Пользователь №: 3 659
{...} item_struct_type;
и
и
А зачем extern item_struct_type *current_menu;???
зачем определять указатель, если каждому юниту извесно про extern item_struct_type Main_menu[NUMBER] ;???
Каждый юнит когда угодно может взять и создать указатель на массив... не из-за этого ли варнинги?
К тому же подозрительно выглядит присвоение в хедере...
SpiritDance
сообщение Jan 23 2007, 18:25
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
Есть мыстль что в модуль mulidisplay и в модуль multimenu на самом деле включаются 2 разных файла h с описанием переменных. может буковку какую не поставили и или наоборот поставили. Убедитесь что файл menuh
и декларации extern единственные, через goto definition в IARе.
и это
typedef __flash struct [b]item_struct[/b]
char left;
char right;
char up;
char down;
} item_struct_type;
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
Sergio66
сообщение Jan 23 2007, 18:32
и
и
Есть 2 массива меню (2 меню) и программа работает только с активным в данный момент. А указатель на активный массив сторок и описателей меню передается именно через присвоение указателю нужного значения. А присвоение происходит не в недере, а в с файле.
boez
сообщение Jan 23 2007, 18:38
IAR 4.20A
С каких пор компоновщики стали понимать типы? ИМХО для каждого объекта он должен знать секцию, адрес, размер и выравнивание... Ну может еще что-то, но типы? Или я отстал от жизни?
В конце концов попробуйте то же самое собрать gcc.
далее идут определения переменных в файле menu.c (!!!)
Читайте внимательнее - в хидере только typedef и extern декларация. Настоящая декларация и инициализация в .c файле. Повторяю, у меня на gcc такое прокатывает на ура.
Sergio66
сообщение Jan 23 2007, 18:41
IAR 4.20A
Вот то то и странно!
У меня еще много деклараций и определений подобного типа. Ругается только на эти 2.
prottoss
сообщение Jan 23 2007, 18:44
Сорри, не заметил smile.gif Я тоже применяю такие конструкции, но варнингов нет- IAR 4.10B
boez
сообщение Jan 23 2007, 18:58
Возможно путем написания и компиляции промежуточных вариантов между рабочим и нерабочим.
Кстати, слово const слову _flash не мешает. Где-то в соседней ветке рекомендовалось его писать тоже, тогда вкинув в начало #define _flash можно собрать эти же вещи под gcc.
dxp
сообщение Jan 24 2007, 09:33
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
IAR 4.20A
Со времен С++.
char left;
char right;
char up;
char down;
} item_struct_type;
и
Попробуйте такой вариант:
struct item_struct_type
       char left;
       char right;
       char up;
       char down;
Хотя судя по тексту диагностики, дело не в этом.
Сергей Борщ
сообщение Jan 24 2007, 10:50
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
А вы можете сделать минимальный проект из трех файлов (menu.h, menu.c, и заголовка со структурой), выкинув из них все кроме этих определений? Может гоняя такой исходник на своей машине быстрее ответ отыщем?
shamray
сообщение Jan 24 2007, 11:53
Из: Украина, Одесса
Пользователь №: 8 105
Был такой варнинг. Дело в том, что не должно быть объявления переменной как extern и одновременного объявления ее как локальной в одном файле. А у вас так и получается когда инклудится файл menu.h в menu.c - вначале переменнпая объявляется как extern , а потом как локальная.
Сообщение отредактировал shamray - Jan 24 2007, 11:54
Sergio66
сообщение Jan 24 2007, 11:59
Сообщение #16
В menu.h стоит охранник
#ifndef _MENU_H_
#define _MENU_H_
#endif
так, что повторное объявление отсутствует. Даже если бы это и было, то ругался бы компиллер - смотри выше.
Dog Pawlowa
сообщение Jan 24 2007, 13:17
Сообщение #17
Пользователь №: 18 823
В данном случае сказать особо нечего, но общее впечатление от собственного понимания причин предупреждений и ошибок ИАРа удручает.
Не далее как вчера. Слово shift не является зарезервированным на C, не так ли? Поле bla_bla_bla.shift дает ошибку, bla_bla_bla.shiftt работает.
Может и тут какая-то фигня с грамматикой?
Уходя, оставьте свет...
Сергей Борщ
сообщение Jan 24 2007, 13:31
Сообщение #18
Из: Рига, Латвия
Насчет грамматики не знаю, но я не вижу криминала в приведенном Sergio66 коде. Подозреваю, что проблема где-то в непоказанном окружении кода. Поэтому и предложил сделать минимальный проект, и на его основе либо искать где-то в другом месте, либо пытаться понять чего мы не понимаем. У меня были подобные предупреждения когда я пытался объявить в одном файле массив с явным указанием размера а в другом без указания (через []) или как extern указатель на тип элементов массива.
Sergio66
сообщение Jan 24 2007, 14:32
Сообщение #19
Ну вот и решение!
Дело в том, что сама структура
char left;
char right;
char up;
char down;
} item_struct_type;
описана в файле def_items.h
который подключен к stdafx.h
а stdafx.h, в свою очередь подключается к menu.c и menu.h
так вот, в файле menu.c def_items.h почему то не подключался. И компилятор не ругался на неизвестный тип item_struct_type.
Как только я подключил def_items.h непосредственно к menu.c, все заработало.
_Bill
сообщение Jan 24 2007, 17:58
Сообщение #20
Из: Челябинск
Пользователь №: 16 219
char left;
char right;
char up;
char down;
} item_struct_type;
и
и
и
соответственно
Советую обратить внимание на последовательность включения заголовочных файлов, если их несколько.
SpiritDance
сообщение Jan 24 2007, 19:19
Сообщение #21
Цитата(Sergio66 @ Jan 24 2007, 14:32) *
Ну вот и решение!
Фигня это какая-то, а не решение.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 20:59
Страница сгенерированна за 0.01587 секунд с 7
