> AT91SAM7Sxxx фильтр ФАПЧ
sonycman
сообщение Jan 23 2007, 23:21
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Этот фильтр состоит из резистора и пары конденсаторов, рассчитывается исходя из исходной частоты и требуемой (после ФАПЧ).
То есть я не могу на этом чипе динамически менять рабочую частоту (в зависимости от загрузки), так как фильтр рассчитывается на строго определённую частоту?
Блин, нельзя было обойтись без этого фильтра, вон на LPC2xxx такого, вроде, нет?
Сергей Борщ
сообщение Jan 24 2007, 11:20
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Как тут писал уважаемый vmp, этот фильтр определяет время переходного процесса при захвате ФАПЧ. У меня вообще атмеловский файл расчета этих номиналов в OpenOffice не пошел. Я скопировал номиналы с олимексовской платы ( 1n || (1.5K + 10n) ) и проц работает на всех частотах на которых я его пытался запускать.
Хотел бы согласиться, но у LPC2ххх из этого вылезает другой недостаток - там выходная частота может быть только в целое число раз больше входной.
sonycman
сообщение Jan 24 2007, 12:30
Любитель
Из: Тольятти
Спасибо. Я тоже заметил, что номиналы везде одни и те-же.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 15:28
Страница сгенерированна за 0.01355 секунд с 7
