> WISMO Q2501B + OpenAT не могу разобраться
Hermit
сообщение Jan 25 2007, 15:32
Пользователь №: 6 185
Помогите разобраться.
Имею WISMO Q2501B STK с модулем на борту и OpenAT 3.10 SDK.
Через виндовый HyperTerminal модуль отлично реагирует на команды
как с модемом так и с GPS. Но при попытки отладки какого-нибудь скомпиленного примера
в Remote mode через "Targen monitor tool или "Terminal emulator"
В Targen monitor tool все попытки вызова автоопределения скорости портов и т.д. без результатны.
В HyperTerminal попытка залить какой-нибудь sample
AT+WDWL
+WDWL : 0
(далее отправить через Xmodem файд .dwl не получается)
версия прошивки в модеме 3.01 а у меня 3.10
может в этом все дело?
тогда как можно обновить прошивку.. (новая 655__full_q2501b.dwl ) имеется ?
И еще вопрос.
Если не ошибаюсь есть какой-то нежим модуля Debug Mode.
Перерыл все доки и джамперы но ничего похожего не нашел.
спасибо
dezzer
сообщение Jan 25 2007, 15:43
Пользователь №: 9 012
в этом
Помимо возможности посмотреть трэйсы с самого модема, а не в Remote Task Environment, ничего в голову не приходит. Возможно, речь именно об этом.
Hermit
сообщение Jan 25 2007, 16:40
в этом
как можно залить новую прошивку ?
так понимаю +WDWL - заливает приложение
dezzer
сообщение Jan 25 2007, 16:53
+WDWL также прекрасно заливает и новую прошивку. Долго правда. Либо через Dwlwin.
alexQ
сообщение Jan 26 2007, 09:51
Группа: Banned
Пользователь №: 14 040
Не забываем также, что в этой прошивке (655) не доступен новый TCP/IP стэк
так называемый WIP от wavecom, а старый от eDsoft прибит.
стэк грузится отдельно. его можно взять у дистрибьютеров бесплатно.
и лучше пользовать версию не 655 а версию прошивки 677 и OpenAT 3.12
dezzer
сообщение Jan 26 2007, 12:00
Это зависит от давности модуля. AFAIK eDLib "прибит" только с января.
alexQ
сообщение Jan 26 2007, 12:10
Группа: Banned
Согласен.
Но человеку все равно лучше влить новую прошивку 6.57 со стэком и взять среду 3.12.
Hermit
сообщение Jan 27 2007, 18:53
Спасибо. С заливкой V3.10 разобрался.
Действительно все отлично заливается через +WDWL ,
но поначалу почему-то не хотело работать (причину так и не понял).
Не совсем понял что значит eDLib "прибит".
Разве он не входит в прошивку 655 (655__full_q2501b.dwl) ?
Буду очень благодарен за более новые OpenAT 3.11 или 4.xx .
К сожалению доступ в ftp не имею.
alexQ
сообщение Jan 29 2007, 10:15
Группа: Banned
6.55 без стэка и с глюками (это переходная версия)
3.10 была достаточно сырая.
возьмите нормальный новый софт у дистрибьютеров.
vazic
сообщение Feb 2 2007, 13:04
Пользователь №: 19 977
Последняя версия OpenAT - 3.13. Firmware - 6.57, WIP - Wip2.00 c API включая: FTP, HTTP, POP3 и SMTP клиенты.
alexQ
сообщение Feb 2 2007, 13:57
Группа: Banned
To Vazik.
вообще-то WIP2.01 уже разослали smile.gif))
<<Последняя версия OpenAT - 3.13. Firmware - 6.57, WIP - Wip2.00 c API включая: FTP, HTTP, POP3 и <<SMTP клиенты.
vazic
сообщение Feb 2 2007, 14:08
Цитата(alexQ @ Feb 2 2007, 14:57) *
To Vazik.
Artem_Artem
сообщение Mar 2 2007, 18:23
Пользователь №: 25 825
где можна ее взять?? или мылом??
Lutatovsky
сообщение Apr 24 2007, 03:35
Пользователь №: 27 263
А где взять этот самый Dwlwin? И можно ли с его помощью оживить модуль, внутри которого крутится зацикленное OpenАТ-приложение и который не отвечает на АТ-команды?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 00:22
Страница сгенерированна за 0.01469 секунд с 7
