Подскажите, как правильно декодировать протокол |
Jan 31 2007, 19:21
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
Имеется некая последовательность, одну посылку из нее нарисовал (вкладка) Тайминги расписал, то, как я понимаю назначение посылок тоже... Подскажите, как правильно декодировать посылку, так как никогда этим не занимался...теории нет. Может есть вероятность, что она похожа на какую нибудь стандартную последовательность. В общем буду благодарен за любую информацию! Заранее спасибо! З.Ы. пока думаю настроить прерывание на изменение уровня, и между возникновениями флагов считать длительность. Правильно ли?
Андрей Смирнов
Jan 31 2007, 22:38
Пользователь №: 9 984
Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Jan 31 2007, 21:03)  ага, попробую. А стартовый отслеживать таймером на 7мс, как я понял? Кстати, правильно, что длинный положительный импульс "0" а короткий "1"? так кажется есть в каком то протоколе. Можно отслеживать старт для надежности ,а можно и не отслеживать если зараннее известна длина пакета ,можно например отследить отсутствие пакета и сделать сброс ,тут как угодно. Тоже самое с короткими и длинными импульсами ,может быть 1 а может 0,смотря как протокол замутили.
Jan 31 2007, 22:38
Пользователь №: 18 731
Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Jan 31 2007, 19:21)  Имеется некая последовательность, одну посылку из нее нарисовал (вкладка) Тайминги расписал, то, как я понимаю назначение посылок тоже... Подскажите, как правильно декодировать посылку, так как никогда этим не занимался...теории нет. Может есть вероятность, что она похожа на какую нибудь стандартную последовательность. В общем буду благодарен за любую информацию! Заранее спасибо!
З.Ы. пока думаю настроить прерывание на изменение уровня, и между возникновениями флагов считать длительность. Правильно ли? Сигнал всегда такой чистый, или может быть зашумлен между посылками? Стабильность тактовых частот источника и контроллера декодера? Если тактухи источника и контроллера ползают, и сигнал зашумлен, я не генерю по нему прерывания, а анализирую изменение сигнала в таймерных прерываниях с частотой 2/te (te - длительность минимального элемента в посылке; в Вашем случае - 1 мс). В привязке к приведенной картинке: удобно отслеживать перепады 0/1, по ним подстраивать таймер, получать по таймеру 16 (8, если перестроить таймер на te) отсчетов для хидера посылки и по 8 (4) отсчетов для каждого бита. Как их обрабатывать - сравнивать ли с образцом, счетчиком ли (н-р, при выборке sample? cnt++: cnt--; по окончании бита if(cnt == ..)...), зависит от зашумленности сигнала. При наличии шума очень рекомендую не иcпользовать счетчик, а последнюю выборку для бита проверять на == 0. Если шума нет, то можно по перепаду 0/1 генерить прерывание и запускать таймер на длительность 1.5*te для второй выборки (считаем, что первая уже была, и она = 1; 1.5*te - чтобы попадать выборкой на середину следующего элемента), и на длительность te для последующих в течение приема одного бита или хидера. Дальше также. Если и тактухи не плавают, то можно обойтись одной синхронизацией таймера на всю посылку. ЗЫЖ PWM 3:1/1:3 - не совсем обычно (н-р, в кодерах сигналок обычно 2:1/1:2) и более жестко по допускам на разброс тактух, но в плане обработки - просто PWM.
Jan 31 2007, 22:56
Пользователь №: 18 823
Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Jan 31 2007, 22:32)  Цитата Поэтому я заводил сигнал на канал захвата таймера, писал в буфер моменты всех фронтов (около 80 байт) можно об этом чуть поробнее? исходников этого проекта сейчас нет. И сейчас нужно ехать есть что-то и спать где-то :-) Основная мысль правильная - прерывание по фронту. Если ресурсы процессора не заняты - то может и достаточно. Завтра, думаю, будет время.
Уходя, оставьте свет...
Jan 31 2007, 23:54
Пользователь №: 11 521
Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Jan 31 2007, 20:21)  Имеется некая последовательность, одну посылку из нее нарисовал (вкладка) Тайминги расписал, то, как я понимаю назначение посылок тоже... Подскажите, как правильно декодировать посылку, так как никогда этим не занимался...теории нет. Может есть вероятность, что она похожа на какую нибудь стандартную последовательность. В общем буду благодарен за любую информацию! Заранее спасибо!
З.Ы. пока думаю настроить прерывание на изменение уровня, и между возникновениями флагов считать длительность. Правильно ли? Я определял таким образом 2мкс. Если тактируется одним кварцем и длина посылки не велика, то можно просто непрерывно сканировать по прерыванию от таймера с периодом в 0.5мс
Feb 1 2007, 07:29
Из: Великие Луки
Цитата Сигнал всегда такой чистый, или может быть зашумлен между посылками? достаточно чистый, будет передается по токовой петле 0-20ма Цитата Стабильность тактовых частот источника и контроллера декодера? Кварц 8 мег Спасибо всем! В голове начало вырисовыватся  Цитата У какого-нибудь таймера AVR есть режим Capture (захвата) по фронту? увы, не попадалось...
Андрей Смирнов
Feb 1 2007, 10:24
Пользователь №: 9 459
Писал на асме для приемника ДУ. Оч похоже. Делал следующим обрзом: Брал прерывание раз в 10 меньше самой, в вашем случае наверное можно 10кГц. В прерывании проверял вход, и увелич. соответствующюю переменную(короче "считал" длинну), проверяя границы максимальные(это в вашем случае можно 8мс ) и минимальные (можно 4мс) для старт имп. Если все ок(пришел ст.имп.) то начинаем проверять таким же макаром низкий уровень после ст.имп. Если все хоккей, тогда мы знаем что пришел старт. Далее: По следующему полож.фронту начинаем отсчет, проверяя мах значение(больше к примеру 5мс). После заднего фронта сравниваем значение счетчика с точкой посередине длительности (1 или 0). если больше -значит 0, меньше 1. Ждем следующего переднего фронта,(также проверяем на max знач. низкого уровня..:-)) и так далее.. Если значение низкого уровня превысила мах, то посылка принята! Начинаем анализировать... Вот еще ссылочки по ПДУ протоколам, мож пригодится..:-) http://slydiman.narod.ru/scr/kb/ir.htmhttp://www.sbprojects.com/knowledge/ir/ir.htm
Если задачу можно решить, то не надо тревожиться. А если нельзя решить, то тревожиться бесполезно.
Feb 1 2007, 10:50
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
Цитата Цитата У какого-нибудь таймера AVR есть режим Capture (захвата) по фронту?
увы, не попадалось...  Как это не попадалось? Бегом смотреть даташиты на любую мегу, искать там 16-разрядный timer/counter1, раздел про input capture unit.
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
Feb 1 2007, 11:15
Цитата(rezident @ Feb 1 2007, 01:11)  Раз тема в разделе AVR, то делаю заключение, что декодировать сигнал видимо нужно с помощью AVR, так? Я не большой знаток AVR, поэтому не сердитесь, если скажу глупость  У какого-нибудь таймера AVR есть режим Capture (захвата) по фронту? Если есть, то какая проблема чтобы его использовать и получать точные отсчеты между фронтами импульсов? А уж когда имеются интервалы отсчетов от всей посылки, то никто не мешает "прореживать" ее с какой угодно частотой. О, то, что я делал и что хотел предложить
Feb 1 2007, 11:20
Из: Финляндия
Пользователь №: 21 273
Похоже на SONY SIRC, но длительности не те. http://www.sbprojects.com/knowledge/ir/sirc.htmВ этом случае 0 и 1 - наоборот, поскольку на выходе фотоприёмника 0 соответствует наличию модулированного сигнала.
Feb 1 2007, 13:46
Из: Великие Луки
Цитата Как это не попадалось? Бегом смотреть даташиты на любую мегу, искать там 16-разрядный timer/counter1, раздел про input capture unit. упс, у меня тинька счас Цитата Похоже на SONY SIRC, но длительности не те. Не совсем, у соньки отличается длительность 0 и 1, хотя в принципе похоже.
Андрей Смирнов
Feb 2 2007, 20:00
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Jan 31 2007, 19:21)  ...В общем буду благодарен за любую информацию!... немного смахивает на 1Wire... если пачка меняется с/без клиента - то она... с уважением (круглый)
Feb 3 2007, 12:06
Из: Великие Луки
Цитата немного смахивает на 1Wire... если пачка меняется с/без клиента - то она... да не оно ... это одна посылка из протокола, к то му же вскывать чужие протоколы незаконно
Андрей Смирнов
