> OrCAD > Annotate, А всё-таки, как добиться 1R1, 1R2...
Tahoe
сообщение Feb 1 2007, 15:16
Пользователь №: 15 600
OrCAD 10.5. На root листе есть немного элементов и 2 иерархических блока ( HB1 и HB2 ). Оба этих блока ссылаются на два разных внешних дизайна. Например в HB1 микроконтроллер, со стандартной обвязкой. Ну там кварц, PLL-фильтр, С по питанию и т.п. Теперь хочу, что бы при аннотации из root-дизайна, все элементы внутри HB1 именовались не R15, R16, а HB1_R15, HB1_R16. Ну либо с любым другим префиксом.
Подразумевается, что в HB1 референсный дизайн, к тому же read-only. Т.е. меняться в нём ничего не будет. А вот в root возможны изменения. Проблема в том, что при переаннотации слетает всё, включая элементы внутри HB1.
Вариации с instances/occurrences не лучший вариант. Потому что в конце концов, после всех исправлений/изменений, в root будет просто каша. R1, R2, ( R3...R65 где-то разбросаны по проекту ), R66, R67.
В общем вопрос, как задать префикс при аннотации?
bgc
сообщение Feb 1 2007, 16:29
Пользователь №: 19 188
Да, да. Хороший вопрос, да еще при этом вставить этот блок два раза в Layout, с разведенными предварительно внутренними связями.
Я об этом мечтаю уже 10лет...
Окружающий мир - не иссякающий источник сюрпризов!
Tahoe
сообщение Feb 1 2007, 18:33
Да и вообще, такое ощущение, что глюков в 10.5 стало больше именно по причине добавления новых фич. В том числе design reuse.
arttab
сообщение Feb 2 2007, 07:05
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
design reuse c версии 10.0
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
Georgy
сообщение Feb 6 2007, 18:32
Уставать стал
Из: Севастополь
Пользователь №: 6 692
Руками расставить HB1_R,
Из проекта ВЫРЕЗАТЬ и сохранить на стороне где-то как новый проект.
Сделать авторасстановку, но она слева направо, не по ГОСТу, если конечно это приемлемо.
Отказавшись от автопривязки в preferenses-misc... вставить вырезанное ранее.
Думается поможнт.
Успехов!
Коллектив-Большая Сила!
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 14:51
Страница сгенерированна за 0.01359 секунд с 7
