> Посоветуйте програмируемый DC-DC, выход от 1.7В до 2.5В (ток до 60А), Програмировать надо с частотой около 1кГц (питание лазера)
Major
сообщение Feb 7 2007, 07:38
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 375
Нужно запитать лазерную линейку.
Характеристики по потреблению такие:
Лазерит начиная с 20А, падение на структуре 1.5-1.6В
Самая мощность: 60А, 2.5В
Регулировать мощность хочу через управление напряжением.
Входное напряжение желательно вольт 12.
Частота коммутации (вкл-выкл) в районе 500-1000Гц. Выкл = 1.5В-20А, Вкл = 2.2В-45-50А
Ток в зоне от Выкл до Вкл зависит от напряжение почти линейно.
Есть подходящее у тексаса PT7761:
Ток 40А, но параллельно можно подцеплять бустеры. Вход +5В.
Напряжение программируется битиками. Проблема в том что от битика к битику рекомендуют идти с шагом не менее 100мкс. Один шаг - это 0.1В, а нужно всего сбросить в 0.8-1.0В, что дает 1мс на смену Выкл-Вкл. На грани подходящего по времени - 1*2 фронты на вкл-выкл + 2 (ON, OFF) - 250Гц.
Да и год 2001, не ровен час снимут скоро с производства.
Может присоветует чего подходящего для покупки?
Микросхемки мало интересны (попа-часы насиживать в незнакомой области накладно), нужны модули готовые, или готовый программируемый БП.
NVade
сообщение Feb 7 2007, 09:23
Из: Новосибирск
Пользователь №: 18 652
Посмотри
http://www.analogmodules.com/Catalog/diode_dr.htm,
http://www.luminapower.com/,
http://www.directedenergy.com/,
http://www.thorlabs.com/
В свое время скачивал информацию, но до приобретения дело не дошло. Другую продукцию у того же thorlabs покупали, так что с этим проблем не должно быть. Если что, могу подсказать, через кого это делается в Нске.
Major
сообщение Feb 7 2007, 09:59
Из: Новосибирск
Спасибо, нашел то что доктор прописал:
http://www.thorlabs.com/thorProduct.cfm?pa...ber=LDC3065-488
Теперь хотелось бы узнать кто их привозит и за сколько.
NVade
сообщение Feb 7 2007, 10:44
Из: Новосибирск
Мы возили через www.microsun.ru
Там тебе и скажут (через некоторое время) "за сколько"
RSS Текстовая версия Сейчас: 14th August 2025 - 23:25
Страница сгенерированна за 0.01327 секунд с 7
