> Установка частоты дискретизации при инициализации аудиокодека AC'97
Misa
сообщение Feb 9 2007, 09:26
Пользователь №: 16 458
Здравствуйте !
Возникла следующая проблема.
Кодек не работает на частоте дискретизации 16 кГц.
Использую кодек AD1986A AC'97. Стандартно кодек настроен на частоту дискретизации - 48 кГц ( DAC) . Пробую настроить его на 16 кГц. ( В документации написано что держит ).
Последовательность действий при инициализации:
1) Reset
2) Комутирую DAC на выход
3) Установка VRA = 1
4) Устанока Rate DAC = 16 кГц
после инициализации, кодек без изменений работает на 48 кГц. При просмотре регистров - VRA = 0; Rate DAC = 48 кГц (как было вначале (по умолчанию) до инициализации )
Если кто сталкивался с подобным, подскажите.
Заране спасибо за ответы.
Misa
сообщение Feb 19 2007, 17:50
Нашел грабли !
После установки каждого регистра, нужно запросить ( проверить ) его значение. Особенно при установке VRA и Sample Rate. Видимо внутренние PLL требуют времени перенастройки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 04:32
Страница сгенерированна за 0.01326 секунд с 7
