> кто нибудь работал с TFT панелью?
Faradey
сообщение Feb 12 2007, 17:29
Из: Belarus, Minsk
Пользователь №: 17 638
вот есть панель на шлейфе которой выбит номер LB070W02....
нашел описание для такого дисплея, но непонятно по нему как работать с дисплеем...
если кто нибудь сталкивался поделитесь пожалуйста инф. или опытом.
заранее благодарен.
Завтра пойму, что нужно было сделать вчера...
SergeyDDD
сообщение Feb 12 2007, 18:44
Пользователь №: 23 248
заранее благодарен.
Смотря что ты с ней собираешься делать.
Это аналоговая панель.
К микроконтроллеру с TFT ее не придурить
Faradey
сообщение Feb 12 2007, 19:07
Из: Belarus, Minsk
хочу разобраться как ей управлять ... алгоритм вывода на нее...
Faradey
сообщение Feb 12 2007, 19:26
Из: Belarus, Minsk
в этой панели аналоговый цвет, и куча ног: STV, STHL,OE, INH, STHR...
может быть ктонибудь сталкивался?
Al Volovich
сообщение Feb 13 2007, 15:25
Пользователь №: 3 170
К этой панели еще нужна м/схема тайминга. Ее обычно выпускают производитель модуля, но далеко не всегда она доступна для широкого пользователя. Без этой м/схемы подключить такой модуль будет геморно - надо сделать пару DC/DC и трехканальный ЦАП с трехканальным буфером, а к цапу еще гамма-корректор и генератор синхросигналов на ПЛИС. Короче я бы не советовал этим заниматься без м/с тайминга.
Трудоемкость использования такого модуля с м/с тайминга можете оценить вот по этой платке:ТФТ-Проводник
Женщины носят кофточки прям на голо тело. Как не выпить водочки за такое дело?
Faradey
сообщение Feb 13 2007, 15:39
Из: Belarus, Minsk
спасибо за совет м/схема тайминга - HS353149 но вот документации на нее нормальной нет...
З.Ы. а какой алгоритм вывода (без соблюдения времени)?
Al Volovich
сообщение Feb 13 2007, 16:08
Алгоритм аналогичен развертке ТВ. Та же последовательная построчная регенерация. Отдельные синхросигналы на каждый цвет (RGB), начало кадра, начало строки.
Faradey
сообщение Feb 13 2007, 17:03
Из: Belarus, Minsk
сейчас делаю так:
<----- один экран ----->
STV = 1;
ОДНА СТРОКА;
STV = 0;
N-СТРОК;
<----- конец одного экрана ----->
<----- одна строка ----->
CLK = 0;
OE = 0;
INH = 1;
OE = 1;
INH = 0;
STHR=1;
STHR=0;
CLK = 1;
--ВЫВОД СТРОКИ--
<----- конец одной строки ----->
Сообщение отредактировал Faradey - Feb 13 2007, 17:04
Faradey
сообщение Feb 13 2007, 17:23
Из: Belarus, Minsk
Вот еще насчет синхросигналов на каждый цвет!
Может ли панель работать если скажем подать 1 синхросигнал на один цвет, а два остальных подтянуть к 5 в.
Al Volovich
сообщение Feb 14 2007, 10:19
Не знаю, не пробовал. Идея из TFT сделать монохромный индикатор меня не занимала smile.gif
Думаю ничего хорошего из этого не получится, поскольку постоянное напряжение на транзисторах двух незадействованных цветов приведет к постепенному увеличению яркости точек этих цветов, и вы будете видеть просто белый экран, точнее оттенки белого.
По части алгоритма - смотрите времянки в ДШ на индикатор и м/с тайминга, там все должно быть разрисовано. Еще полезно посмотреть сигналы в устройстве, в котором этот TFT был установлен.
Faradey
сообщение Feb 14 2007, 11:23
Из: Belarus, Minsk
в том то и дело что в этом устройстве "1 синхросигнал на один цвет, а два остальных подтянуть к 5 в"
все равно спасибо.
Al Volovich
сообщение Feb 14 2007, 13:18
все равно спасибо.
Если при этом устройство нормально пашет, значит скорее всего этот синхросигнал используется для тактирования трех цветов. Глядите ДШ - там это должно быть разрисовано.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 14:26
Страница сгенерированна за 0.01432 секунд с 7
