> оценкa ресурсов на FPGA (без синтеза)
Diletant
сообщение Feb 14 2007, 17:18
Пользователь №: 25 362
Нужна помощь дилетанту.
Намечается большой проект. Заказчику нужна оценка ресурсов (количество ЛЕ), чтобы оценить, сколко места будет занимать схема на ФПГА. За основу выбран чип цыклон2 ep2c20...(возможно будет заменен на более мощный), QuartusII, VHDL.
Те блоки, которые уже есть можно просто скомпилировать и посмотреть, сколко они требуютъ ресурсов, но новые блоки... Их надо еше создать.
Есть ли возможность примерной оценки ресурсов на FPGA (без синтеза, т.е. вообше без tools, на бумаге)?
Что-то типа таблицы из простых стандартных элементов: адд, мулт (но не встроенные блоки, а созданные из LEs), компаратор, флипфлоп (хотя ето просто), ограничитель и т.д. и все в зависимости от колл. бит сигнала (10, 16, 32 64Bit). Или вот еше: конечный автомат, ФИР-фильтр 1, 2, 3 порядка (как дсп-кор и без него)? А на других АЛТЕРА-ФПГА?
Понятно, что можно это все запихнуть в один проект и скомпилировать, но неохота smile.gif Может чего посоветуете?
зарание Спасибо.
DeadMoroz
сообщение Feb 15 2007, 03:49
Пользователь №: 2 391
можно попробовать поступить так - найти pdf на какую-нибудь более менее соответствующую Вашей задаче корку, часто бывает, что там указывается занимаемый обьем и частота для определенных вендоров и семейств. Таким образом, может получится оценить примерно +- лапоть.
Tornado-Alex
сообщение Feb 15 2007, 08:57
Пользователь №: 20 363
Для мегафункций у Альтеры есть оценка ресурса для каждого FPGA (одна и та же мегафункция требует разных ресурсов к примеру у первого и второго Циклона). Для простой логики придётся делать оценку самому sad.gif ничего не поделать. Но и в этом случае результат тоже будет +/- лапоть, т.к. размер требуемого ресурса будет зависеть ещё и от конкретного размещения и других условий проекта внутри FPGA.
Как вариант, можно заложить FPGA следующий за предполагаемым (в Вашем случае 35ый) и после полной обкатки прототипа с 35ым, если окажется, что проект уместится в 20ом, сделать редизайн платы и проекта. В этом случае конечно увеличивается себестоимость разработки и затрат на изготовление прототипов, зато результат гарантирован.
Следует ещё помнить, что если есть жёсткие ограничения например по скорости работы и проект "тютелька в тютельку" влазит в 20ку, то не факт, что он будет в ней нормально работать.
Diletant
сообщение Feb 15 2007, 10:32
Спасибо за советы. Посмотрю как лучше сделать. Я уше начал пробовать простую логику с разным колл. бит. (скукота). Попозже хочу попробовать фильтры. Но на начальной стадии достаточно и +- лапоть. Так-что будем работать smile.gif
Tornado-Alex
сообщение Feb 15 2007, 12:16
если не сильно стеснены в средствах, рекомендую подобрать похожий по функционалу КИТ
сэкономите время
Удачи!
Самурай
сообщение Feb 15 2007, 21:48
Пользователь №: 3 066
зарание Спасибо.
Если устроит плюс-минус лапоть, то для своих блоков почти все считается на пальцах (одной рукиsmile.gif):
1. ADD,SUB,COMP - количество LE приблизительно равно количеству разрядов.
2. MUL - если сами пишите конвейерный умножитель, то LE приблизительно равно произведению количества разрядов операндов, умноженному на 1.5 - 2.
3. Конечный автомат - все очень сильно зависит от числа состояний и входных/выходных сигналов. Но как правило по сравнению с арифметикой это копейкиsmile.gif.
4. Ограничитель - по сути тот же компаратор + мультиплексор. Это в наихудшем случае.
5. FIR - есть аппнота соответствующая, на сайте Альтеры. Это если их мегафункцией пользоваться. Если делать самому, то все очень сильно зависит от коэф. фильтра. Тут цифры могут на порядок отличаться.
Ну и после всех расчетов еще 30%-50% накинуть, так, на всякий случайsmile.gif
Prusak
сообщение Feb 17 2007, 22:43
Пользователь №: 19 488
С альтерами не знаком, а вот для Xilinx такая таблица есть. Ее можно посмотреть в Libraries guide. Прикрепляю выдержку оттуда, может пригодится. Хотя я себе не могу представить как большой проект можно было бы в "адд", "мулт" перевести.
Прикрепленный файл  Slice_count.pdf ( 54.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 311
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 04:09
Страница сгенерированна за 0.01375 секунд с 7
