> Нужен БП 5В 100А, -3В 100А !, Посоветуйте плз.
sera_os
сообщение Feb 15 2007, 14:50
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Всем привет!
Необходим блок питания +6В 100А и -3В 100А!!! *Мощностью 600Вт (потребление тока в один период времени возможно только от одного источника, или от +6, или от -3).
Можно нестабилизированый, но при максимальной пульсации напряжение не должно просаживаться ниже 4,5В!!!
Первое што пришло в голову, трансформатор + мостик на диодах 115cnq015a (110А) + кондеры 5х0,1Ф в плечо (10шт).
Приблизительные цены:
1) трансформатор (заказ) - 100уе;
2) диоды 3х15=45уе;
3) кондеры 10х9=90уе;
4) радиаторы 5уе.
итого 240уе. sad.gif хочется как-то по дешевле.
Разрабатывать импульсник, можно по времени неуспеть. Есть идея переделать компьютерный, их то за копейки купить можно.
Мужрые люди! посоветуйте как быть?
Еще забыл сказать, таких блоко необходимо 6 штук, можно один общий на 600А cranky.gif .
sera_os
сообщение Feb 15 2007, 15:25
Из: UA
Плохо смотрел даташит на диод! Так как он сдвоенный (общий катод) думал что для мостика хватит 3 диодов, а фига, оказуется максимальный ток одного диода ограничен 55А sad.gif . Выходит к цене нужно докинуть еще 15 баксов sad.gif . Правда если переделывать камьютерный без мощных диодов всеравно не обойтись.
SpyBot
сообщение Feb 15 2007, 15:45
Пользователь №: 10 491
http://www.meanwell.com/search/SE-600/default.htm
http://mitrakon.ru/info/search.php?allsear...amp;x=6&y=5
yura-rf
сообщение Feb 15 2007, 22:49
Пользователь №: 17 789
Можно взять БП от ПК на 650-800Вт, например FX700-GLN и переделать под 100А. Можно легко устанавливать напряжения 3В или 5В, но начальная цена 100-130уев+работа по переделке.
Предложенние SpyBot - хороший вариант.
sera_os
сообщение Feb 16 2007, 16:07
Из: UA
2 SpyBot спасибо! Действительно хороший вариант. Два блока на канал и песня smile.gif , думаю выходное напряжение можно уменьшить до необходимого, но на крайняк и такое сойдет (просто нужно будет радиаторы в питаемое у-во воставить побольше). По цене даже немного дешевле получается, вот если бы еще ККМ в нем был за туже цену sad.gif . .
sera_os
сообщение Mar 1 2007, 14:37
Из: UA
Все же нашолся вариант еще дешевле smile.gif , мужик который мотает сварочные согласился намотать нам транс на 5кВт blink.gif , 2х7В ток представте обещает более 600А cranky.gif . За смешную цену 120уе smile.gif .
Диоды тоже подешевле нашли Д161-200 (Д161-250) с радиатором всего-то за 8уе. С конденсаторами так не прошло, остановились на 100 000u 16V 85гр С от SAMWHA. Судя по максимольной просадке (моделировал в микрокапе) достаточно по 3 конденсатора в плечо (для + и для -) на 100А.
Падение на диоде 1,35В при 628А (судя по даташиту).
Вопрос! Не подскажите где найти значение ESR и максимальных импульсных токов. При моделировании брал значение ESR=20мОм, поэтому на кондере должно выдилятся порядка 43Вт тепла (на ESR) blink.gif . До какой температуры при этом нагреется кондер????
ЗЫ или я туплю или што, но на сайте samwha необходимую инфу найти не смог.
Самурай
сообщение Mar 1 2007, 15:56
Пользователь №: 3 066
Позвольте уточнить: Вы хотите использовать на ток 100А простой емкостной фильтр????? Вы не боитесь, что у Вас конденсаторы просто взорвутся???? Хотя бы просто по тому, что как Вы пишите, на них выделиться 43Вт!!!! Да и на сайте SAMWHA приведен такой параметр как Ripple current =10...13А. Что, мягко говоря, значительно меньше токов, протекающих через конденсатор в Вашем емкостном фильтре.
yura-rf
сообщение Mar 1 2007, 16:58
3 конденсатора на 100А маловато. В блоке питания к какой-то отечественной цифровой машине 50В, 80А стояли в параллель 15-20 кондеров 15000mkF-80В, К50-хх, соединялись шиной 15 квадратов.
На такие токи фильтровать лучше керамикой или пленочными, но при таких частотах 50Гц емкости не наберешся.
При таком питании выходной ток и напряжение будут сильно гулять от напряжения в сети.
sera_os
сообщение Mar 1 2007, 17:05
Из: UA
Хочу! Поэтому моделирую, спрашиваю. Трансформатор и 10 конденсаторов уже заказано, как-то нужно выходить из положения.
это если в паралель будет по 3, но если, например, использовать по 5 тогда выделяемая мощность составит порядка 26Вт, Irms при этом составит 36А wink.gif также возрастает нагрузка на диоды и трансформатор но это сейчас не главное.
Нашол smile.gif только на другом сайте.
sera_os
сообщение Mar 1 2007, 17:51
Из: UA
При таком питании выходной ток и напряжение будут сильно гулять от напряжения в сети. 2 стияли В каком-то блоке питания
Как я писал в первом посте, подходит и нестабилизированный БП, главное чтобы конденсаторам хватало энергии поддерживать выходное напряжение (минимум 4,5В).
Сейчас попросил человека узнать стоимость кондеров 22000х16В на 105С, также нашол статью на platan-е "Особенности применения электролитических конденсаторов" разбираюсь, раньше бы ее sad.gif .
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 11:27
Страница сгенерированна за 0.01464 секунд с 7
