> Работа с файлами?..., Как включить в проект html файл?
GL_basik
сообщение Feb 16 2007, 11:21
Пользователь №: 18 918
Прочитав help IARa понял что теоретически возможно работать с файлами. Не знаю уж как это будет выглядеть в конечном коде. Но в исходном тексте программы файл представляется потоком ввода-вывода. В принципе все просто. Но я не смог найти как указать компилятору что в данный проект нужно включить такой-то файл? То есть создав переменную типа FILE и использовав оператор fopen я получаю дескриптор потока. Это написано в хелпе. А как сделать так чтоб файл был скомпилирован вместе с проектом и я смог получать эти данные из устройства.
SasaVitebsk
сообщение Feb 17 2007, 00:08
Пользователь №: 11 521
В опциях проекта я нашёл такое упоминание.
Linker/config/raw binary image/
Там надо указать: Символ, сегмент, выравнивание. Сам не пробовал, но думаю это именно это.
В сегменте необходимо указать куда файл ложить.
Faradey
сообщение Feb 20 2007, 12:46
Из: Belarus, Minsk
Пользователь №: 17 638
может быть поможет .
В прикрепленном файле показано как вставить wav файл линкеру ИАРа, что бы тот добавил его в прошивку.
Завтра пойму, что нужно было сделать вчера...
GL_basik
сообщение Feb 20 2007, 12:59
Спасибо, этот метод работает.
Но возник новый вопрос. Так как предпологается что веб-сервер будет не из одной странички, нужно добавить несколько файлов.
SasaVitebsk
сообщение Feb 20 2007, 23:10
1) Прочитайте опции линкера.
2) Создайте файл xcl
3) Подключите данные файлы ч/з xcl
могу также предложить свою утилиту, правда дико примитивную. smile.gif Она преобразует файл типа bin в текстовый файл любого формата, в том числе и СИ. Данный текст потом можно включить в проект.
zltigo
сообщение Feb 20 2007, 23:37
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Когда сделаете файловую систему проблема отпадет сама собой, поскольку будете класть образ файловой системы. Или сами сабой отпадут "предположения" о нескольких файлах smile.gif
GL_basik
сообщение Feb 21 2007, 09:37
Все оказалось очень просто. А я стормозил очень конкретно...
Character sequences (6.8.2)
Preprocessor directives use the source character set, with the exception of escape
sequences. Thus, to specify a path for an include file, use only one backslash:
#include "mydirectory\myfile"
Within source code, two backslashes are necessary:
file = fopen("mydirectory\\myfile","rt");
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 00:09
Страница сгенерированна за 0.0139 секунд с 7
