> И снова Wiggler & IAR., Не понятно, почему не работают функции сравнения
bolmoe
сообщение Feb 16 2007, 12:06
Из: Рязань
Пользователь №: 15 830
Никто не сталкивался с тем, что при отладке в IAR функции memcmp(), strcmp() не сравнивают, хотя физически видно в памяти, что символы совпадают. ???
Кристалл LPC2148, компилер IAR 4.40А
Еще замечено, что при описании струтуры
к пр. typedef struct __SSS{....}sss;
main()
sss s;
sss *p;
p=&s;
в 'р' не передается адрес струтуры 's', приходится работать через р=malloc() || р=calloc(), хотя опять же видно, что под 's' память выделяется ????
Возможно, что требуются какие то настройки в дебаггере?
scifi
сообщение Feb 16 2007, 13:27
Пользователь №: 25 136
Как это memcmp не сравнивает? В чём это выражается? Может быть, при сравнении структур мешают padding байты? Пробовали пройти по шагам по дизассемблеру?
Ну а отсутствие присваивания напоминает трюки оптимизатора: он может довольно сильно покорёжить код, усложняя отладку. Попробуйте поставить уровень оптимизации на минимум. Или вставьте нетривиальную обработку этой самой переменной p, чтобы оптимизатор её не выкинул.
Сергей Борщ
сообщение Feb 16 2007, 14:12
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Достаточно завести глобальную переменную такого же типа как и p и присвоить p ей.
bolmoe
сообщение Feb 16 2007, 14:13
Из: Рязань
Оптимизация на -> Low
а в проге стоит так - if(! memcmp(buf,"бла-бла-бла",11)){...............};else {..........}
заходит в процедуру и отттуда, после первого сравнеия, вываливается, хотя в памяти видно, что символы стоят те же, что и "бла-бла-бла". Поборол тем, что посимвольно по if() отработал....
Сейчас только еще один прикол выпал, отказывается делить величины типа DWORD, причем при делении, к примеру, на 400 все ок, делю на 1500 висяк тут же, с чем связано, тоже пока не понимаю
scifi
сообщение Feb 16 2007, 17:07
Ничего из написанного не понимаю, поэтому ничего и посоветовать не смогу. Кстати, процессор ARM позволяет каждую инструкцию выполнять или не выполнять по условию, без ветвлений. Компилятор этим часто пользуется, и проявляется это в том, что процессор выполняет обе ветки IF, но эффект имеет только одна из них. Тоже может ввести в заблуждение при отладке.
Ну а низший уровень оптимизации - это не Low, а None.
bolmoe
сообщение Feb 16 2007, 17:32
Из: Рязань
ВСЕМ СПАСИБО! РАЗОБРАЛСЯ! НЕДАВНО В IAR, поэтому и глупые ошибки по незнанию! Размер STACK и HEAP надо просто указывать достаточные для работы программы...
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 15:04
Страница сгенерированна за 0.01375 секунд с 7
