4 страниц V   1 2 3 > »
> скорость SPI, что быстрее програмный или апаратный?
yarunt
сообщение Feb 19 2007, 11:10
Из: fghgfh
Пользователь №: 23 476
Н ужен быстрый вывод байта на SPI. Вопрос к знающим какой быстрее апаратный или програмный? И еще вопрос как реализовать по апаратному spi 9 бит....возможно ли это?
Нельзя впихнуть,невпихуемое?МОЙ БЛОГ
jorikdima
сообщение Feb 19 2007, 11:16
тут может быть ваша реклама
Из: Санкт-Петербург/CA
Пользователь №: 15 280
аппаратные решения вроде всегда быстрее программных
MRW
сообщение Feb 19 2007, 11:28
Пользователь №: 36
Посмотри даташит на контроллер (раздел SPI) и сам поймеш. К тому же с аппаратным проще работать.
zhevak
сообщение Feb 19 2007, 11:37
Из: Березовский
Пользователь №: 8 065
Я недавно (в КоудВижн) писал софт-версию квадратной шины на Таньке2313. (У нее такая такая реализация аппарартной... слов нет, одни матерки!) Так вот, максимальные частоты на которые мне удадось подняться при кварце 7.37 МГц -- не более 100-150 кбит/сек. На Асме получилось бы наверно быстрее, но не намного. По моим прикидкам раза в 2-3.
Реализация SPI скорее всего даст такую же картину.
Хочешь рассмешить Бога -- расскажи ему о своих планах!
bgc
сообщение Feb 19 2007, 12:33
Пользователь №: 19 188
не забудьте проверить времянку на устройстве. Бывает, что процессорный SPI обгонятет, а потом на ясно откуда глюки...
Окружающий мир - не иссякающий источник сюрпризов!
gormih
сообщение Feb 19 2007, 13:30
nofb
Из: Москва, Зеленоград
Пользователь №: 17 218
Однозначно аппаратный быстрее.
Просто потому, что для передачи по нему тебе достаточно затолкнуть данные в регистр и заниматься своими делами в ожидании конца передачи. Программная реализация потребует от тебя передачи каждого бита, а подготовить его быстрее чем это сделает аппаратный модуль ты не сможешь даже на языке ассмеблера.
Сообщение отредактировал gormih - Feb 19 2007, 13:33
Это не то что вы подумали ...
rx3apf
сообщение Feb 19 2007, 13:42
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Для той же 2313 аппаратная реализация SPI MASTER даст Fclk/2, если не оптимизировать по объему кода. Т.е. даже быстрее, чем полноценная реализация SPI на старших кристаллах (16 против 18 тактов на передачу одного байта), но это собственно передача, и в процессе передечи ничего другого делать нельзя. Самые шустрые SPI MASTER - у последних кристаллов (mega48...168, и другие новые), если работать через USART (у них теперь есть и SPI-режим).
А что до I2C - то, скажем, вывод на графический индикатор с 400-kHz чисто программно (дерганьем ножек) на относительно низких (<=8 MHz) тактовых частотах получается даже быстрее, чем с "честным" аппаратным вариантом (а не USI, как в tiny2313). Т.е., в смысле, не быстрее 400 kHz (потому как нельзя по спецификации), но быстрее, чем позволил бы аппаратный. Причем существенно быстрее (почти вдвое для 7.37, если не врет мой склероз). Так что как бы USI для этой частоты не оказался бы даже быстрее TWI...
Сообщение отредактировал rx3apf - Feb 19 2007, 13:43
zhevak
сообщение Feb 19 2007, 13:49
Из: Березовский
Отлично сказано! Просто подытожу -- хозяйство будет быстрее работать по двум причинам:
1). Распараллеливание процессов.
Т.е. аппаратная часть тупо делает свое дело (отправляет/принимает), а ты в это "время" крутишь свою бизнесс-логику, и только по прерыванию окончания процесса передачи ты отвлекаешься на короткое время для выгрузки/загрузки очередного байта данных.
2). Программная эмуляция RS-триггеров и регистров сдвига работат куда медленнее.
Есть еще один аспект -- экономия программной памяти.
rx3apf
сообщение Feb 19 2007, 14:04
Из: Moscow, Russia
Вот многие так и думают, а потом удивляются - а чего это у меня так все тормозит ? Если нужно получить максимально возможную скорость обмена по SPI (например, при работе с SD/MMC или графическим модулем), тут не подходит ни работа по прерыванию SPI, ни даже простой опрос готовности SPI. Жесткая подгонка тактов дает куда больший эффект. Т.е. взяли старый байт, плюнули новый, делаем-свое-дело-не-менее-16-тактов, взяли, плюнули и так далее до конца блока (проверку счетчиков - "внутри", в этих 16 тактах). Само собой, речь идет о блочной передаче, на командах (несколько байтов) много не съэкономишь...
zhevak
сообщение Feb 19 2007, 14:15
Из: Березовский
Ха! Я как раз начинал писать код для USI, потом посмотрел на этот код -- какая-блин хрень вылазит, на эти танцы с бубнами и регистрами управления USI -- и решил, что будет лучше, если я реализую все это программно. Тем более, что меня не особо напрягало время работы программы. Это был обычный программатор для 24LC256.
ИМХО, АТМЕЛ накосячил у Таньки в этом месте... Как минимум, мне не понравилось, как они приспособили квадраную шину.
yarunt
сообщение Feb 19 2007, 15:17
Из: fghgfh
А еще вопросик .СК\2 Это пределитель на 255 циклов+умножить на 2.
...и как мне реализовать апаратно 9 бит?
rx3apf
сообщение Feb 19 2007, 16:52
Из: Moscow, Russia
clk/2 для SPI это SPI2X=1 и SPR1=SPR0=0
9 битов аппаратно - никак. Или делать все программно, или 8 выгонять аппаратно, и еще один - программно. Можно ли это сделать, и как именно - не задумывался за полнейшей ненадобностью.
"Полноценный" TWI у AVR тоже скорострельностью не отличается. Что USI, что TWI - выше clk/16 не прыгнешь (просто для USI код более развесистый - но спасибо хоть за это, не I2C, так хоть какой-то SPI, а то у 90s2313 и того не было). Нужно быстрее - прямой путь к "дрыгоножству"...
=GM=
сообщение Feb 19 2007, 19:42
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Цитата(yarunt @ Feb 19 2007, 08:10) *
Нужен быстрый вывод байта на SPI. Вопрос к знающим какой быстрее апаратный или програмный? И еще вопрос как реализовать по апаратному spi 9 бит....возможно ли это?
Ну раз SPI никак нельзя использовать для передачи 9 бит, попробуйте использовать USART в СИНХРОННОМ режиме для передачи 9 бит, он допускает работу до Fclk/2. Сам так не пробовал, но не вижу причин, которые могут помешать.
rx3apf
сообщение Feb 19 2007, 19:58
Из: Moscow, Russia
Вот только синхронный режим USART у AVR неполноценный. Обычно под "синхронным" понимается использование байтов синхронизации и указанное число битов данных, без старт- и стоп- битов, которые как раз свойственны асинхронной передаче. И вся "синхронность" - только в наличии дополнительного сигнала синхронизации и большей скорости. Как следствие - первый бит всегда будет нулевым, последний - "единичным". И использовать это для 9-битной передачи по SPI при всем желании невозможно физически...
=GM=
сообщение Feb 19 2007, 20:24
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Это что ж выходит, нельзя передать инфу без искажений от ведущего МК к ведомому в синхронном режиме? Что-то меня гложут сомнения(:-). Зачем тогда такой режим нужен?
Что такое "байтов синхронизации"? Как-то сложно всё(:-).
rx3apf
сообщение Feb 19 2007, 20:36
Сообщение #16
Из: Moscow, Russia
_Информацию_ можно. Но структура информации будет такой же, как и в асинхронном режиме - т.е. старт-бит, данные, [паритет], стоп.
Это (байты или биты синхронизации) используется в синхронных протоколах, когда нет возможности определить начало посылки иным способом. Типично - в беспроводных системах передачи данных. Идет шум или поток данных, некоторая последовательность проверяется коррелятором, при превышении порога (или точном совпадении - зависит от назначения) запускается приемник. Еще синхронные трансиверы типично умеют сами считать CRC16, поскольку скорости большие, и вычислять CRC программно - очень накладно.
=GM=
сообщение Feb 20 2007, 02:29
Сообщение #17
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Ну так! Человек вроде и спрашивал
Вот он вытолкнет 9 бит, а на другой стороне примет, какое ему дело, что будет дополнительно передаваться старт и стоп биты? А вы говорите невозможно...
Не, в беспроводных эт понятно, там нет провода синхронизации, приходится её вырабатывать на приёмном конце, да это еще не все, передаётся несущая, чтобы подстроить местный гетеродин, потом преамбула, чтобы подстроить тактовую частоту, потом передается кодовое слово, или фазовый пуск, или по-вашему, байты синхронизации, чтобы указать начало инфобит (вот у меня один раз было изделие, так там был фазовый пуск длиной 288 бит, ей-богу не вру!).
Но при чём здесь беспроводные системы? Автору надо передать 9 бит и 9 импульсов синхронизации.
Предлагается решение 11 бит (добавляется старт и стоп) и 11 импульсов, скорость 8 мбод при тактовой 16 МГц. И все довольны, особенно автор топика. Почему нельзя использовать?
rx3apf
сообщение Feb 20 2007, 03:31
Сообщение #18
Из: Moscow, Russia
Автору надо передать 9 битов данных. А будет передано 11, причем два из них с жестко заданными значениями. Для чего, кому и куда надо передать данные - в вопросе не было. Типично, обмен по SPI таких извращений не позволяет. Хотя и значения, не кратные 8 битам, тоже экзотика. Если получатель допускает такой формат посылки - да, можно так и сделать. А если нет - облом.
mse
сообщение Feb 20 2007, 10:14
Сообщение #19
Пользователь №: 4 693
Как правило, получатель именно требует такой формат ;О) ЦАПы,АЦПы... Есть вариант, некратные 8 биты совать программно, а 8-бит аппаратно. Или формировать посылку так, чтобы передавать кратно 8 битам, а остаток ненужных бит впустую вдвигался в приёмник и там погибал. Безвестно. Делал и так, и так.
yarunt
сообщение Feb 20 2007, 10:17
Сообщение #20
Из: fghgfh
Я так понял ...юарт будет дату а клок... чем выводить?
GDI
сообщение Feb 20 2007, 10:54
Сообщение #21
Пользователь №: 5 008
Не правильно понял, да и не в том направлении тебя отправили.
Лучше расскажи общественности зачем тебе надо 9 байт по SPI передавать, чем управлять собираешься?
Вот это , возможно, более правильный вариант, но надо смотреть как именно воспримет это целевое устройство. Т.е. делать нужно так, берете 2 байта, 11111111 10000000, здесь "1" - это, условно, данные - 9 бит, теперь передаем через SPI байт 10000000, младшим битом вперед, затем второй байт 11111111, таким образом у нас не значащие "0" выталкиваются из сдвигового регистра приемника в никуда и в нем остаются только 9 бит значимых данных, у нас они помечены как "1". А спрогнозировать как поведет себя подчиненный можно прочитав даташит на него.
rx3apf
сообщение Feb 20 2007, 12:18
Сообщение #22
Из: Moscow, Russia
Любопытно, никогда таких не видел. Пример можно ? А то все, с которыми я имел дело, имели четко кратный байту формат, и без фиксированных значений битов в обрамлении кадра. Самое изратное, что приходилось видеть - это SPI-режим у VNC-1L. Вот тут да, ужас, летящий на крыльях ночи...
mse
сообщение Feb 20 2007, 13:37
Сообщение #23
AD840x, AD520x...Говорю-ж ЦАПы, АЦАпы. Тыкай в любого, особенно если многоканальное чего.
rx3apf
сообщение Feb 20 2007, 14:31
Сообщение #24
Из: Moscow, Russia
AD840x - это цифровые потенциометры (это не совсем DAC). Да, действительно, 10-битная посылка. Но вовсе не толерантная к лишним фиксированным битам, насколько я могу судить. AD5203 - тоже потенциометр. Стандартная 8-битная посылка. AD5200 - 8-битная. 5201 - шестибитная. А, ну еще 5207 - с десятибитной. А вот если "ткнуть" в типичные ADC и DAC - AD420 два байта, AD770x - 8/16/24 бита (это с которыми я работал). Так что исключения - редчайшие, и это, скорее всего, встречается только у очень древних продуктов, в те времена аппаратный SPI у микроконтроллеров был скорее исключением, чем правилом...
yarunt
сообщение Feb 20 2007, 15:03
Сообщение #25
Из: fghgfh
[quote name='GDI' date='Feb 20 2007, 11:54' post='213431']
[quote]Я так понял ...юарт будет дату а клок... чем выводить?[/quote]
Цветной дисплей с спи ...9-й бит идет как бит команды....нужно дисплей как можно быстрее заполнять.
Сообщение отредактировал yarunt - Feb 20 2007, 15:04
=GM=
сообщение Feb 20 2007, 15:24
Сообщение #26
Ambidexter
Из: Oxford, UK
В синхронном режиме выделяется отдельная ножка под клок, в даташите описано.
Если уж быть до конца честным, то стандартный SPI работает только с байтами (т.е. 8 бит). По крайней мере так описано в последней ревизии S12SPIV3 от Freescale, которая у меня под рукой. Исходя из этого, мне крайне сомнительно, что автору надо передавать в стандартный ЦАП, память или другое спай-устройство, выпускаемое серийно, поскольку такие устройства, как правило, разрабатываются под определенный интерфейс, в частности под SPI, а не на 9-10-11..бит, это смертельно для рынка.
Уже ответили, мои догадки были неправильные.
mse
сообщение Feb 20 2007, 15:25
Сообщение #27
И кому от этого легче?
Правда? Ну вот вам свежайший AD7680 c 20-битной посылкой. Или AD7690. С 18-битовой... ;О) Напишите в АДИ, что уже есть процессоры с аппаратным СПИ. А то мужики-то не знают...Удивяцца, небось.
=GM=
сообщение Feb 20 2007, 15:43
Сообщение #28
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Вот ещё один способ придумал, экзотический(:-).
Выдвигаем биты через сдвиговый регистр спая как обычно, а клоки готовим с помощью оср-пина одного из таймеров. Останавливать клоки можно или другим таймером, или в фоне.
Вгрубе алгоритм такой. Программа записывает первый байт в спай-регистр и запускает выдачу клоков по сравнению. Затем она отсчитывает 16 тактов (время передачи 8 бит на 8 мбодах), посылает второй байт, отсчитывает 2 такта и останавливает оср. Вот как-то так, по-моему, должно работать.
Сергей Борщ
Сообщение #29
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Примеров много. Но при этом они вполне адекватно относятся к 24-битной посылке, защелкивая только последние 20(18, сколько-нужно) бит.
mse
сообщение Feb 20 2007, 15:49
Сообщение #30
Обо што и речь!
;О) Через ж..., автогеном. ;О)
Сергей Борщ
сообщение Feb 20 2007, 15:53
Сообщение #31
Из: Рига, Латвия
Тогда, мне кажется, лучше всего эту задачу решить на матрице - отдельный вход выделить на "команда/данные" и честный SPI для связи с МК, а на второй стороне - хитрый 9-битный для дисплея.
(Размышляя... ) Или на сдвиговом регистре типа 579 - параллельно грузить с процессора, последовательно выдавать... бит команда/данные завести на последовательный вход, CS программно формировать - дернул ногой, 9 nop, дернул взад, его же на загрузку регистра, такты прямо с кварца через буфер.
GDI
сообщение Feb 20 2007, 15:57
Сообщение #32
А какую максимальную скорость SPI поддерживает этот дисплей? и какую дает используемый контроллер, на выбранном кварце. В общем надо использовать аппаратный SPI и передавать 9 бит данных за 2 байта, можно , конечно сделать так, как предлагает =GM=, но мне не совсем понятна его идея... клоки можно считать и асинхронным таймером, подав их на асинхронный вход, а затем каким либо образом прерывать передачу SPI, например запрещая SPI, но будет ли это лучше и надежнее и намного быстрее простой передачи 2х байт, сомневаюсь.
=GM=
сообщение Feb 20 2007, 16:08
Сообщение #33
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Ха! Зато ровно 9 бит и 8 мбит/с!
Критиковать легко! У вас есть другое решение, которое даёт то же самое? Если да, то покажите.
mse
сообщение Feb 20 2007, 16:11
Сообщение #34
Да не переживайте, это не наезд какой. Просто уж очень завихрасто. ;О) Половину ресурсов МКшки на это дело уйдёть. Да и пока таймер зарядишь-разрядишь, пока то, пока сё. А так СПИ оттарабанил - один битик вручную передёрнул и вуаля. Или наоборот.
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...7568&st=19#
Nanobyte
сообщение Feb 20 2007, 16:16
Сообщение #35
За битами по регистрам гоняюсь
Из: Таганрог
Пользователь №: 16 446
Я бы поставил два дополнительных логических элемента и после передачи 8 битов от SPI передёрнул ноги данных и тактовой частоты. ИМХО, расходы невелики, а все проблемы решаются оптом.
Курсор влево, курсор вправо - считается хакерством. FORMAT C: производится без предупреждения
yarunt
сообщение Feb 20 2007, 17:28
Сообщение #36
Из: fghgfh
На 579 ...это какая МС?.... я уже много думал ,лучше был у дисплея паралельный ,ещеб в 9раз шустрее был. По даташиту описания скорости не...но внутренний генератор 815кГц.На атмеге 128 икварце16мГц,частота клока около 700кГц, при програмном исполнении.
Сергей Борщ
сообщение Feb 20 2007, 17:49
Сообщение #37
Из: Рига, Латвия
579 - 74HC579, но я внимательно прочитал - вариант, предложенный =GM= делает то же самое на внутренних ресурсах. Тип дисплея огласите, пожалуйста. Информации о его частоте недостаточно - интерфейс может работать асинхронно от генератора дисплея, надо смотреть временные параметры интерфейса.
700КГц - 22 такта на бит - это вам удалось. Полагаю, что реально уложиться в 6-8 тактов.
yarunt
сообщение Feb 20 2007, 18:03
Сообщение #38
Из: fghgfh
тип дисплея D15G14E на чипе PCF8833. Чип поддерживает паралельный ,но дисплей только spi.
GDI
сообщение Feb 20 2007, 18:05
Сообщение #39
при таком кварце аппаратный SPI даст вам до 8МГц.
Сергей Борщ
сообщение Feb 20 2007, 18:18
Сообщение #40
Из: Рига, Латвия
Цитата(yarunt @ Feb 20 2007, 17:03) *
на чипе PCF8833.
serial clock SCLK period (SCLK) min 150 ns (стр.77 даташита) - 6.6МГц максимум. Исходите из этого.
rx3apf
сообщение Feb 20 2007, 18:47
Сообщение #41
Из: Moscow, Russia
Не вижу вообще никакой проблемы. Зачем работать по байту плюс D/C, если можно работать блоками, кратными 9 байтам (что даст восемь байтов и восемь битов управления). Подготавливать, правда, чуть-чуть сложнее, но я вообще не представляю побайтовой работы с дисплеем...
=GM=
сообщение Feb 20 2007, 19:43
Сообщение #42
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Цитата(yarunt @ Feb 20 2007, 14:28) *
По даташиту описания скорости не...но внутренний генератор 815 кГц. На атмеге 128 и кварце 16 МГц,частота клока около 700 кГц, при програмном исполнении.
Поскольку максимальная скорость интерфейса дисплея 6.6(6) МГц, то вопрос с 8 мбодами отпадает сам собой(:-).
А вот если устроит скорость 4 мбода, то могу показать, как сделать чисто программно. На такой скорости, конечно, можно только обновлять экран 19 раз в секунду, больше ничего не успеть. Да ещё большой вопрос, откуда брать новые кадры..или картинка статическая?
rx3apf
сообщение Feb 20 2007, 19:55
Сообщение #43
Из: Moscow, Russia
Обо што и речь!
Применительно к SPI - да (в том случае, когда устройство действительно некритично в ведущим "лишним" битам). Применительно к эмуляции SPI через USART в синхронном режиме - нет. Поскольку последний передаваемый бит всегда будет равен "1", а прием так и вовсе не начнется до тех пор, пока не появится бит "0". Не говоря уж о разных SPI-модах...
=GM=
сообщение Feb 20 2007, 20:41
Сообщение #44
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Для озвученного устройства USART в синхронном режиме отпадает, т.к. данные там могут передаваться сплошняком: 9 бит + 9 бит + 9 бит + 9 бит... и контроллер дисплея будет интерпретировать старт и стоп биты как текущие биты данных.
Хотя для других применений, скажем для передачи 9-битных данных с одной атмеги на другую, или для передачи на самопальный регистр сдвига, USART в синхронном режиме вполне подойдёт.
SasaVitebsk
сообщение Feb 20 2007, 23:00
Сообщение #45
Пользователь №: 11 521
Мне было необходимо использовать два SPI. Учитывая уже написанное (что использовать в данном случае прерывание для получения максимальной скорости неэффективно) я поступил так, как предлагает уважаемый Сергей Борщ. С небольшой разницей. Я подключил сдвиговый регистр - как ячейку памяти (память внешняя у меня используется) а на сдвиг подал SCK первого SPI. Таким образом я выполняя сначала вывод в озу 1 байт и в SPI - второй, - работаю сразу с двумя SPI и таким образом экономлю время. Естественно таким образом можно сделать и больше каналов.
tag
сообщение Feb 21 2007, 12:11
Сообщение #46
Пользователь №: 14 561
...забавно. А как много девайсов которые работают на тактовой выше 400 КГц? Кто-нибудь задумывался? Нужна ли скорость выше 400 КГц? ...у аппаратного есть несколько преимуществ, если в системе есть прерывания длительностью более чем период тактовой I2C то есть риск потерять бит при обмене (при программной реализации ведомого), еще не тратится время процессора на прием/передачу каждого бита (справедливо, когда тактовая CPU намного выше тактовой I2C), в общем чем больше в системе прерываний тем выгоднее аппаратный интерфейс
SasaVitebsk
сообщение Feb 21 2007, 12:27
Сообщение #47
Всё правильно, но тут обсуждается SPI по большей части. А он иногда используется на запредельных скоростях. Например для передачи данных на аппаратное устр-во (обычный регистр сдвига). Или на дисплей графический. То есть передаётся большой объём данных.
В некоторых случаях, не то что 400кГц,а 10МГц допустимо.
А прерывания - бессмыслены. CLK/2. 8 бит - 16 тактов. Вход- выход в обработчик больше потянут.
yarunt
сообщение Feb 21 2007, 13:04
Сообщение #48
Из: fghgfh
Спасибо всем ,откликнувшимся a14.gif ...я сделал выводы glare.gif и буду пробовать варианты !
yarunt
сообщение Feb 21 2007, 14:21
Сообщение #49
Из: fghgfh
Сделал открытие ...атмега128-16au, на 3.5в , нормально шпилит на 24мГц...правда без конденсаторных обвязок на кварце blink.gif
SasaVitebsk
сообщение Feb 21 2007, 16:55
Сообщение #50
Поварируй с питанием - будет 27. А с внешней флэши (ОЗУ) поднимали до 34.
GDI
сообщение Feb 21 2007, 17:49
Сообщение #51
может тогда просто поставить арм7.. там и частота до 55МГц и ДМА есть.. и стоит атмеловский сам7 не дороже чем мега128...
=GM=
сообщение Feb 21 2007, 17:59
Сообщение #52
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Давно известно, что все микроконтроллеры работают на дыме, потому что, когда из корпуса микросхемы выходит дым, микросхема перестает работать(:-).
Ну а если серьёзно, то выход за рамки рекомендованных производителем параметров категорически недопустим, особенно для профессионалов. Да, впрочем, и для любителей.
yarunt
сообщение Feb 21 2007, 18:34
Сообщение #53
Из: fghgfh
[/quote]
[/quote]
Согласен ,если контроллер работает с людьми на автоматике , но вслучае контроля процесса пойдет. smile.gif
GDI
сообщение Feb 21 2007, 18:36
Сообщение #54
Дайте ссылку на EWARM и я судовольствием перейду на сам
А что, на www.iar.com уже нет его?
Вот, сегодня подкинули ссылочку на статью, про армы и gcc. http://projects.org.ua/new/index.php?mod=n...=show&id=15
yarunt
сообщение Feb 23 2007, 11:17
Сообщение #55
Из: fghgfh
За инфу спасибо
Конечно иар никуда не делся !
На украине сложно просто придти на фирму и купить ат91сам,пока буду мучать атмегу так как платка разведена под ее.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 10:33
Страница сгенерированна за 0.02121 секунд с 7
